1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    У меня мех. терморегулятор. Выставляю на нём 90°, разжигаю котёл. Котёл работает на полную мощность, ладдомат занимается своими делами. Как только температура в котле достигает 88°-90° терморегулятор оставляет в поддувале щель в 2-3 мм. и горение идёт очень вялое. Вот это вялое горение мне нафиг не надо! Нужно чтоб котёл работал в режиме полного горения, пусть на 65°-70°, но на всю катушку! Хочу добиться более быстрого нагрева Т/А. Чем больше сгорело топлива за единицу времени, тем больше выделилось тепла! Как-то так!
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так всё правильно у Вас котёл работает. Если добиваться того чего Вам хочется, то Вам не патрон нужно менять, а котёл.Ставте точно такой же но на 12кВт.Пока не нагреете ТА с верху и донизу, в котле потдувало будет открыто полностью, а пламя улетать в трубу. Выж это хотите получить? Причём тут термопатрон патрон к активности горения? У У Вас просто клапан на ладдомате будет полностью открываться не на 72°,а на 56°.И что это изменит? Котётёл то всё равно у Вас будет работать на 80°-90°.Или Вы хотите сказать, что после подмеса с ладдомата в котёл у Вас входит обратка в 20°,при том, что на выходе с котла 80°?Ладдомат небойсь 21-60?Тогда зачем нужно было обязывать трубой 50мм?На ладдомате фланцы подключения 1-1/4 дюйма и это ему с головой хватает.
  3. Bengad
    Bengad
    Bengad
    Благовещенск
    @саня диггер, если решитесь на этот шаг, то обязательно отпишитесь о результатах.
    @Олег9293, посмотрел Вашу ссылку. Принцип понял. Котел разгорается - темп. дыма допустим 100 гр., сработало первое реле и ладомат запустился. Вода в котле выше 72 не поднимется, второе реле настроенное на 90 гр. не включает ладомат. Котел прогорел - темп. трубы упала ниже 100 гр. и ладомат отключился. Остаточное тепло от дров разогрело воду в котле до 90 гр. и сработает второе термореле включив ладомат. Избыток тепла ушел в ТА. И так продолжается, пока вода не перестанет нагреваться выше 90 гр. Сегодня купил еще одно термореле. Буду ставить по дыму 100-110 гр., по воде наверное 85. буду пробовать. Спасибо.
  4. Bengad
    Bengad
    Bengad
    Благовещенск
    У меня патрон на 72 гр. и хоть каким топливом топи, "адское пламя разжигай", вода в котле выше 75 не поднимается. Только в трубу тепло вылетает. Котел Протерм Бобер 40 DLO. Вроде ДимонРыбак тоже об этом говорил. Как у Вас он до 80-90 разгоняется непонятно.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Bengad, Вы тоже отпишитесь о результатах).Там тоже по месту нужно эксперементирывать синхронность включений этих релюх. Я примерно тоже, так понимаю работу этих релюх. Займусь ими после 12-го числа. Спасибо что отписались!
  6. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    Обыкновенно так разгоняется:)]! Тяга норм, дрова сухие, и усё. И при чем тут тепло в трубу? Мощность котла - 45 квт., это при полном горении и максимальный КПД котла указан именно для этого режима, а в режиме полудохлого горения КПД значительно ниже. Я хочу добиться максимального горения, путём понижением температуры обратки. Обвязка ду 50 мм- надежда на ЕЦ (только нету её!). По результатам отпишусь обязательно, сделаю фотоотчёт. Осталось только доставки патрона и электронных термометров дождаться.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если котёл чугунный универсал, как типа у меня Виадрус, то терморелюха по дымогазам должна показывать до 1000°,т.к при разгоне котла эти дымогазы могут зашкаливать за 650°-700°.У шахтных котлов t° дымогазов гораздо меньше. Это я к тому, чтоб не кто не промазал с выбором релюх, т. к они бывают трёх видов. До 300°,до 500° и до 1000°.
  8. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    @Олег9293, Сильно! У меня термостат дымовых газов от ладдомат настроен на включение при 70°.
    Пробовал при горении поставить на 100°, дык он выключается - температура ниже. :)] опять не поверит никто!
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну раз решили, пробуйте).Тут Лёха Борода обьяснял, что в ладдомате большой круг начинает приоткрываться от t° подачи и я это и сам уже заметил. Как только на эл. термостате t° воды достигает 68°,в большом круге между ТТ и ТА начинает резко журчать водичка. С заменой термопатрона, это будет происходить на много раньше, а как котёл достигнет своих 90°,то потдувало снова прикроется и всё будет как раньше. Вот я и не пойму смысл замены термопатрона. Термопатрон с пониженной t° нужен только для использывания котла без ТА. У меня с термопатроном на 72° в радиаторы поступало мало горячей воды и был перерасход топлива, когда я гонял воду минуя ТА и t° воды в котле держал ниже 70°.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У Вас термостат, а точнее термопара может быть не правильно погружена в дымоход или рядом проходят подсосы холодного воздуха. Такого при нагреве ТА не должно быть. Если всёже датчик установлен правидьно и на него не чё не воздействует, то тогда это проблемы с тягой, а не супер теплосьём в газоходных каналах. Отсюда и может быть вялое горение при нагреве ТА. Вобщем такого быть не должно, а если есть, это уже какая то болячка, а не супер эфект самого котла.
  11. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    ну на поддувале же есть винт ограничитель закрывания. выставить на 1,5-2 см и пущай горит шорошо
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так по словам Сани, при таких делах у него начинает подкипать котёл и он грешит на термопатрон и хочет его поменять на другой 56°.
  13. vitaliy2912
    vitaliy2912
    vitaliy2912
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Всех с Новым Годом !
    Давно читаю форум, благодаря ему удалось избежать многих ошибок в строительсте дома.
    Прошу консультации - проблема такая: классическая схема ТТ-ладомат-ТА- трехходовый на СО, насос СО управляется комнатным программатором - на подаче ладомата 80 гр, на выходе ладомата-обратка котла меньше 60- ти, хотя патрон на 72. сначала грешил на точность ладомата но вот посетила мысль - возможно насос СО продавливает через ТА ладомат и тем понижает температуру. Как можно это исправить ?
  14. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    Капилляр термостата поставил на нижнюю часть горизонтального отвода дымохода; там температура действительно ниже, чем на его верхней части. Думал переставить, потом забил. НО! один фиг мне далеко до 300°, а тем более до 650°. С тягой всё норм, ещё раз повторяю! Труба ф 219 мм., 12 метров, утеплена 100 мм. базальта.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну так погрузите термопару во внутрь дымохода, сразу за выходом фланца дымохода из котла, а там посмотрите какя будет t° при нагреве ТА, а тем болие при разгоне. Теперь по делу).Вчера поставил штатный терморегулятор с цепочкой и потдувало. Картинка как и у Вас. Пока котёл нагревал себя до 80°,пламя летело в трубу и горение было интенсивное. Как только котёл набрал заданные 80°,потдувало прикрылось и активность горения спала в разы. Но тем немение, котёл держал свои 80° и грел остывший ТА и дом. Всё так и. должно быть. Поменяете на ладдомате термопатрон, у Вас просто при работе котла на 80°-90° обратка в котёл будет идти болие холодная, т. е будет большая разница между подачей и обраткой. Для того чтоб её небыло, Вам прийдётся понижать t° работы котла.
