1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Хотел просто обратить внимание на наличие трёхходового термостатического клапана.
    С таким клапаном система будет проще и дешевле. Осталось только обеспечить ЕЦ на случай отключения эл. энергии. :)
  2. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    Наконец-то пришёл термопатрон на 57 градусов, сегодня проведу испытания.
  3. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    Поменял термопатрон. Всё работает именно так, как и ожидалось. Добился полного, ровного горения на всё время топки котла. Терморегулятор теперь не душит горение, котёл перестал подкипать, пропало зависание дров в загрузочной шахте. Выставляю терморегулятор на 80°; котёл набирает 70°, при этом подача 57- 60°, обратка 45-47°. Доволен, как слон!
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я сегодня тоже буду менять с 72° на 63°.Посмотрим кто кого душит. Но я приследую другую цель.
  5. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Есть одно "но" при замене термопатрона с 72 на 63. С таким патроном котёл прогорев и ТА будет охлаждать до 63 градусов, унося полезное тепло в трубу. Можно конечно термостат настроить на включ-откл на 70, но как и писал для чугунного котла эт может обернуться проблемой. Я решил эту задачу дросселированием потока через ладомат со стороны подачи котла- придушил проток, получается- когда насос качает по малому кругу- сопротивление в этом кольце большое, как только начинает открываться большой круг- насос больше тянет с него. В общем повозился.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Для правильной работы со старым патроном я гонял котёл на 80°,но при отключении эл. энергии при полной топке угля была большая инерция и срабатывал клапан охлаждения контура котла. С термопатроном на 63° я буду гонять котёл на 70° и при этой t° при отключении эл. энергии, котёл не уходил за приделы 95°-98°.Дохленькая ЕЦ в ладдомате успевала снять тепло с котла при неработающем ц. насосе. На обвязке у меня куча датчиков по t° и буду следить за работой ладдомата. Спасибо Лёха за дельные разьяснения! Да, если я правильно понял, ты подзажал верхний кран на ладдомате или на трубе выхода воды из котла? Я когда разбогатею и куплю ИБП, то термопатрон на 72° верну обратно, а то и ещё погорячей поставлю. Вобщем пошол ставить, уголь в топке потух).
  7. Миишаа
    Миишаа
    Миишаа
    Медведково
  8. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Олег9293, ладомат комплектуется фланцами со встроенными шаровыми кранами- они должны быть либо закрыты, либо открыты, я сверху просто поставил кран и им регулировал проток. Да ИБП конечно оч нужный девайс. насосные системы без них просто даже не запускаем!
  9. Blade181
    Blade181
    Blade181
    Сергиев Посад
    Здравствуйте, Закоротило обмотку статора в Ladomat 21, какой насос можно использовать на замену ?
  10. Blade181
    Blade181
    Blade181
    Сергиев Посад
    Мной был куплен насос Грюндфус 25-60, но его крыльчатка не подошла по посадосному месту в Ладомате, тогда я вытащил из грюндфуса его крыльчатку поддевая ножом и отверткой под железные края оной, шла туго но вышла, и вставил в него крыльчатку с ротором от сгоревшего насоса. Собрал поставил вроде все работает. время покажет . 20150123_152503.jpg 20150123_170417.jpg 20150123_170437.jpg 20150123_170450.jpg
  11. Blade181
    Blade181
    Blade181
    Сергиев Посад
    Вот так это теперь выглядит
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня на ладомате такойже Грюнфос, а на коллекторе тоже грюнфос но 6-ка.Он точно такойже как и на ладдомате, только мощней. Крепления один в один подходят. Думаю нужно искать из Грюнфусов.
  13. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    @Blade181, Спасибо, я то у меня тоже насос начал попискивать на любой скорости, есть запасной в систему от Wirbel, 24-50 вроде. Надо проверить на предмет совместимости...
  14. Blade181
    Blade181
    Blade181
    Сергиев Посад
    Для тех кто еще не разбирал насос еше одна фотка как оно выглядит из нутри
  15. Blade181
    Blade181
    Blade181
    Сергиев Посад
    И тут помимо креплений 4х винтов важно учитывать при поиске насоса что крыльчатка вынос которой в глубь и диаметр отверстия по середине пластиковой крыльчатки, которое должно входить в железное кольцо в ладомате ведь через это отверстие насос сосет воду (в обшем если кто найдет готовый насос пишите)
