1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Если система безнапорная, то не обязательно. Тут наверное десятки людей себе сварили такие емкости. Я сварил себе закрытую систему из стали, вместе с ТА, причем это был первый опыт серъезной сварки. После этого профи конечно не стал, но навыки сварки сильно улучшились.)
    Поищите, ссылки уже нет, но в спецификациях на их сайте был указан объем 870л. Для баков меньшего объема цифра в названии соответствовала реальному объему. Я сам эти баки не видел и дела с ними не имел.
    Вы хотите делать закрытую (под давлением) систему? Если да, есть еще какой-то смысл думать о таком, если система открытая - выброшенные деньги, кмк.
  2. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Вот где, бляха-муха, задумаешься и насосы напильником делать начнешь. Откуда цены берут, на кого расчитывают ? https://minsk.deal.by/p4965617-laddomat-dlya-kotlov.html?no_redirect=1 Для сравнения http://babych.in.ua/ru/mode/item-147.html Вот еще "дешевый" нашел http://maxmarket.by/komplektuuschie-dlya-otopleniya/96055086-laddomat-21.html
  3. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Ну так соберите сами обвязку - все обсуждалось. Я брал все комплектующие на конторе "Чистый Берег" в Минске.
  4. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Собираем постоянно и без проблем. Просто за Державу обидно.
  5. Marlen1977
    Marlen1977
    Marlen1977
    Караганда
    Озадачился покупкой laddomat 21-60 или Termovar.
    по каталогу идут разной температуры, от 50 до 80 градусов.
    в чем их отличие, какой брать?
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А котёл то какой и какой мощности? Термовар, это не та ли удешевлённая фигнюха, подобие ладдомату? А то с ней какие то косяки вылазазят, у ладдомата свои нюансы, но главное в нём хоть термопатрон можно менять при необходимости.
  7. yutfg
    yutfg
    yutfg
    Дачный поселок Филиппины
    Термовар тот же Ладомат, ничего хуже или лучше Ладомата, термопатроны есть насос грюндфос, вообщем всё тоже, и цена не меньше ладома
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У Вас термовар?
  9. Marlen1977
    Marlen1977
    Marlen1977
    Караганда
    котел примерно на 30-40 квт самодельный, площадь дома 150 м2
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Кароче, если ТА не будет, то термопатрон ставте на 50°-55° максимум, а если с ТА, то на 72°.Дельта между рабочей t° котла и t° открытия термоклапана должна быть минимум 10°.
  11. Marlen1977
    Marlen1977
    Marlen1977
    Караганда
    Спасибо
    ТА будет, поэтому на 72 буду искать
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня тут какая то чертятьня с этими термопатронами. Стоял термопатрон на 60°,котёл зависал на 68°.На днях взял у нашего форумчанина для проверки вроде как штатный термопатрон на 72°.Установил его и практически такая же картинка как и была. Но прикол в том, что он в котёл после подмеса подаёт 60°,а то и чуток меньше. При входе в котёл на обратке у меня установлен термометр и он показывает правильно. Раньше у меня стоял тоже штатный термопатрон на 72° и на сколько я помню, после него в котёл всегда подавалась обратка не мение 70° не зависимо от того какая t° в него входила. Какая у Вас сейчас входит обратка в котёл после того как установили t° на 78°?У меня ещё есть пару вопросов, но то потом уже. Спасибо!
  13. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Обратку если честно не мерял. Посленее врямя я ладомат редко включаю так сквозняком пролетает, просто сейчас топлю старым домом а там много краски и прочей гадости когда ни чего не включать температура в котле 92-96 градусов всё авно выгорает ! Но с патроном 78 С СТАЛО ИНТЕРЕСНЕЕ
  14. zarazaza
    zarazaza
    zarazaza
    Украина
    У меня так же, стоят два ладдомата 60 и 100, термопатроны на 72о, температура подачи в котел не понятно почему колеблется от 59-64о, при температуре в котлах в одном 75 в другом 82.
  15. zarazaza
    zarazaza
    zarazaza
    Украина
    Забыл, ладдомат 60 работает можно сказать отменно, а вот с 100, пришлось помудрить не шуточно...
