1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не, у меня когда стоял термопатрон, то в котёл всегда входило 70° минимум. Это не по термометрам ладдомата, а по котловому на обратке. Те что на ладомате подвирают чуток.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Точнее не допоказывают 4°-5° меньше от реальной.
  3. zarazaza
    zarazaza
    zarazaza
    Украина
    возможно да, они вставлены в чугун, далеко от реальной температуры воды. А так проверял на погрешность на 1 гр врёт один из трех. Нужно будет промерять реальную температуру.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Там на отклонения влияет как холодная обратка, так и плохой тепловой контакт термометра с чугунным корпусом.
    На мой взгляд даже отклонение в 4 - 5 градусов на нормальный полёт не влияет. Просто надо учитывать что такое может быть. .:)
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Разобрался я с этим термопатроном. Проблема оказалась в том, что он тоже на 63°.По штамповановому номеру вычислил. Тут в теме их код. номера выкладывали. Блин а у нас не в одной конторе нет этих термопатронов. Ждут к концу месяца поставку.
  6. zarazaza
    zarazaza
    zarazaza
    Украина
    да, мне первый раз так прислали, доказывая что я не прав, я сравнил в паспорте номер с выбитым (есть там коды запчастей) так же оказался на 63о, заменили, заплатил только за доставку.
    п. с. сегодня разобрал насос Насосы и оборудование 6-ку замерил размеры, подходит на ладомат 21-60 отлично по диаметру и крыльчатке, но единственное либо не дожимать его в чугунине либо подставить шайбу, выступ немного великоват флянцевой части. Сейчас стоит насос DAB 55/180.
  7. zarazaza
    zarazaza
    zarazaza
    Украина
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На ладдрмате с насосом вобще коряки. Они его вставили на все случаи жизни. А у меня при котле 37кВт и обвязке 1-1/4 на первой скорости тоже многовато. Мне б наоборот насос ещё послабей.
  9. zarazaza
    zarazaza
    zarazaza
    Украина
    так у DAB китайского, что у меня стоит крыльчатка на 7,2мм по диаметру меньше. А ставил Грунфос 15-60 тот вообще у меня на своей скорости 1 не тянет.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно попробовать немного придушить кран со стороны подачи в котёл.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот это Вам спасибо огромное при огромное! Как раз то-шо-на-да!)Я се хочу поставить на 83°,что б котёл работал на 90°.Да,а про избыток насоса на ладдомате, растолковали на форуме Крина майстрив. После того как поставил на ладдомате первую скорость, так насос после ТА с грюндфоса 25-70 поменял на Вило 2/25.Этот вило вобще чахлык по сравнению с прошлым грюнфосом, но качает с меньшей скоростью и без проблем ппрогревает дом. А прошлый грюнфос выгребал больше чем вкачивалось в ТА. А термопатрон помчу с утра закежу. Ещё раз спасибо!
  12. zarazaza
    zarazaza
    zarazaza
    Украина
    я разгонял 40 котел до 90гр при 72 термостате, но при этом насос при отключении турбины не успевает выкачать воду, приходилось переключать на 3 скорость, т. к. начинает кипеть, звуки неимоверно страшные происходят. Сейчас больше 85 не топлю. А вот больший котел не разгоняю больше 80 т. к. там видать не доработка производителем и в одном углу температура доходит до 100гр. Это даже после того как усовершенствован был 100 ладдомат, заменен в нем насос, заменена всасывающая шайба, если она так называется, т. к. ее диаметр оказался на 1,5мм меньше чем в самом насосе Вило, доработана пружина клапана-клинила, первый насос подгорал, при сборке брак оказался на обмотке насоса. На больший котел установил термостат и насос от перегрева, теперь если температура подымается выше 90 срабатывает термостат от электрокотла и параллельно подаче в ТА выкачивается кипяток. И еще насосы Вило при пониженном напряжении очень снижают обороты, соответственно как я думаю расход, при 217 вольт он уже не успевает выкачать воду из котла, при 225 наоборот перевыкачивает. Теперь установлен повышающий трансформатор, ИБП, точный вольтметр. как то так :)
    П. С. теперь появилась новая проблема, начал дыметь 40 котел, заказал стабилизатор тяги.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Всё хлопцы, оплатил я термопатрон от ESBE на 75° со второй ссылке, т. к по первой ссылке на сайте все термопатроны, а в наличии 63° и 72° и сказали пока поставок не каких не предвидится. Звонил на оф сайт ладдомата, там воще не кто не фига не знает, вот и заказал на 75°,т.к они в ладдомат подходят, а далше если что, то тут закажу из Росии, бо что то у нас совсем всё туго. Денька через три отпишусь как заработала система. Спасибо Вам за ссылки и подсказки.
  14. zarazaza
    zarazaza
    zarazaza
    Украина
    интересно, какая подача будет на котел?
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    https://www.forumhouse.ru/threads/284151/page-197#post-14725548 А какой у нас насо на ладдомате установлен? А то вот по этой ссылке меня спрашивают, что б опрелелить на какой скорости должен работать насос с патроном на 75°,давая дельту 15°,а я далеко в не дома(.Можно прям в той теме ответить. Спасибо!
