1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. zarazaza
    zarazaza
    zarazaza
    Украина
    а что по ссылке не было? У меня Херц стоит так же трехходовик RD смешивает воду на радиаторы с головкой от теплого пола 40-70, работает отменно. Еще нужно один, но нужна пропускная способность больше 6,44м3/ч, а больше не бывает, а других ставить не хоцца, да и цена у них как у ладдомата.
  2. zarazaza
    zarazaza
    zarazaza
    Украина
    т. е. выход 63, на котел или меньше, я сам уточнял уточнял и купил ладдомат, а то пишут ерунду, приоткрывается при такой, а смешивание и поступление какое ни одна бл... уже не знает?
  3. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Нет, по всем магазинам в интернете позвонил максимум 70, а так на 61-63,Херц хорошая фирма, просто моя модель заточена под СО, а есть такой же который можно с ТА подружить, но всё равно для ТА 63 маловато, а свой не выбрасывать же жалко, поменяю патрон, думаю будет работать, не зря в ЕСБЕ макс. на 75 и заточён этот клапан на ТА.
  4. zarazaza
    zarazaza
    zarazaza
    Украина
    Возможно я что то путаю, но когда то переводил статью по типа ладдомата, но только ЕСБЕ, так там писали, что котлы большой мощности на которые устанавливаются приборы большой мощности, как я понял от 60 квт должны комплектоваться термостатами от 75гр и выше до 82 кажись, а то и выше у которых стоит система охлаждения от перегрева, вернее защита от перегрева. Но у них все заточено под производителя известного, как я думаю...
  5. zarazaza
    zarazaza
    zarazaza
    Украина
    У Вас ТА последовательно подключен?
    у меня да, вот думаю уже параллельно сделать, как только второй RD трехходовик приобрету.
  6. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Да последовательно, и мне так не нравится, хочу переделать как в Атмосовской схеме, сначала СО а потом ТА, ну или варианты подача через ТА обратка сразу в котёл, всю эту лабуду кранами регулировать, найти оптимального, короче буду экспериментировать, главное что и сейчас то схема рабочая, тепло в отапливаемых домах, но как говорят лучшее враг хорошего.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вобщем вчера в 21.00 растопил котёл с новым термопатроном на 75° и в 21.30 в котле было уже 78°,верх ТА к тому моменту уже прогрелся до 65°,включился ц. насос после ТА и погнал на потребителя теплоноситель с t° 65°.В 22.00 верхушка ТА была практически равна t° выхода воды из котла 78° и единственное, что котёл начал приближаться к отметке 90°,когда обрака из ТА пошла выше 45°.Вощем всё благополучно и самое главное, что через 30минут после запуска котла, радиаторы уже были горячие и по ним циркулирывала вода с t° 65° разгоняя дом. Вот так).
  8. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Олег я рад за Вас, не зря бодались и доказывали неверующим, а то то насос, то коан поджимай, термопатрон поменять и вот результат положительный, спасибо за наводку, если так у Вас прогревается ТА я тогда думаю и у меня так будет, ведь схема обвязки у нас с Вами принципиально одинаковая, я тогда тоже ничего городить не буду, меня такой расклад устраивает. Быстро Вам патрон приехал, а мой только 18 обещают доставить.
  9. zarazaza
    zarazaza
    zarazaza
    Украина
    Отлично, хорошо что у Вас все вышло, а подмес у Вас через трехходовик на радиаторы? Да еще, а насос ладдомата так же качал на 1 скорости, на 2 скорости не пробовали?
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да там трёхходовой но всё ещё без сервопривода, руками подкручиваю. Ладдомат на 1-й скорости. На 2-й не пробывал, т. к не успел ещё обороты вента подрегулирывать для этого термопатрона, что б ТУХ на второй скорости не шкалил.
  11. zarazaza
    zarazaza
    zarazaza
    Украина
    я поставил термоголовку 40-70 Herz с выносным датчиком (2 м),выставляю редко, когда очень холодно подкручиваю, по цене дешевле приводов. Позже думаю так же сделать подачу прямую с ладдомата через трехходовик параллельно на ТА и на радиаторы (по схеме Атмоса, народ их разбирается, удивило то что даже про ладдоммат 21-60 написали во всех разделах: только до 50кВт), трехходовик будет делить воду с ладдомата. Да что то заинтересовал меня термопатрон на 75С счас установлю регулятор тяги, посмотрю как пойдет дело и так же приобрету, благо система от перегрева стоит, думаю не взлечу. :)
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я просто хочу ещё и погодазависимую автоматику ставить, вот и пришлось ставить такой трёхходовой.Система охлаждения у меня тоже установлена, прошлые пол зимы каждый день срабатывала когда начались веерные отключения эл. энергии. Всё работало отлично, только каждый день свежая вода в СО, вот это было не оч хорошо(.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Суперская работа этого термопатрона на 75°!Уголь практически в хлам сжигается и я даже мощность вентелятора снизил на 10%.Позже для эксперемента поставлю термопатрон на 83°,ток надо поменять контроллер для вентелятора, который работает до 85°-90°,а то мой до 80°.Прикольно терерь когда всё подрегулирывал и котёл на глазах выскакивает с ходу на 80°.
  14. zarazaza
    zarazaza
    zarazaza
    Украина
    только не харьковский, зависает у меня постоянно, и прошивку заменил, вернее микруху производители прислали и все одно. Я думаю 83 наверное много будет, при разносе опасно я думаю...Сегодня купил тягомер за 200грн нашел. У меня периодически котел уходит в разнос не понятно почему выставлено 76-77 а он гад до 82 добегает, а в углу зловещем уже кипит.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Спасибо! Sicos уже тоже предупредил за эту хрень контроллеры Air. Ищите подсосы, если чугунок, то могут быть в днище зольника. Я лампочку во внутрь вставлял и всё дополнительно промазывал герметиком. Либо меняйте уплотнительные шнуры на дверках, но забросов по t° быть не должно однозначно! У меня максимум заброс может быть и то случайно на 1°.Котёл чётко держит заданную t°.Вот почему я без всякой опаски хочу попробывать термопатрон на 83°.
