1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. vodyanoy
    vodyanoy
    vodyanoy
    Московская область,запад
    :hello:Не имею прямого или косвенного интереса от рекламы или продажи какого либо оборудоания. Сам являюсь пользователем ТТ котла и пытаюсь на форуме найти те самые эффективные и технологичные решения. Сборка из отдельных элементов ничем не уступает, а время:faq: я не буду делать для себя по котельной в неделю
    Кстати, ремонтопригодность сборки вне конкуренции. А детали на Ладомат сколько стоят,если не секрет. Датчик как опция-только +к цене. Можно найти дешевле.
  2. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Давайте подсчитаем.
    Насос $100
    Обратный клапан лепестковый (хлопушка) $27
    Термосмесительный клапан для подмеса обратки котла $52
    Гайки к нему, как для насоса (не помню цену) пусть $10
    Трубы, переходы, отводы… $15
    Работа по обвязке $50
    Итого: Экономим около 50%. И получаем полноценную ЕЦ на случай отказа электричества, а не пародию.
    Но это если делать своими руками. Иначе смысл пропадает.
  3. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Поддерживаю полность сказанное вами! Про ремонтопригодность скажу так, все элемены системы наборных элементов легко меняются, а вот на ладомат придется сто пудов заказывать, и еще, если вы прям такие растакие и продате все готовое - неужто вы не кладет себе в карман денежку за готовое решение=)??
    А если по-русски, собирал отопление сам и съэкономил 25-30 тыс. рублей, если б заказал монтаж - цена выше! Вот и думайте ладомат или наборные элементы! ИМХО!
    А, да забыл - прикинем хрен к носу=)
    1) Цирк насос - 4000 руб., он у народа чаще всего есть!
    2) Клапан ESBE - 3800
    3) 3 термометра - 600 рублей
    4) 3 американки - 1400 рублей если импортные, 900 наши, можно и из ПП собрать еще дешевле!!
    5) 3 шаровых крана пусть бугатти - 1500 руб
    6) грязевик - 600 руб
    Итого 12000 - но это все по максимум и половина тут ненужна впомине! И никак не 15000! И се меняется элементарно - ненадо людям засирать мозги!
  4. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    В ладдомате стоит нерегулируемый клапан, ставить ESBE с регулировкой, не вижу смысла.
  5. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Я не говорил что он будет с регулировкой - он просто будет открывать обратку при температуре выше 65 а до этого будет работать на самоподогрев котла!
  6. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Я вас понял. Смутили ваши цены. У нас такой клапан настроенный на 61градус можно приобрести за 50-60долларов.
  7. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Эххх, мне бы найти клапан за такую цену=((
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    На общественном транспорте ездите? Не надо, лучше пешком. Сэкономите денег. На круг, за год можно приличную сумму получить.
  9. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Не, ну можно конечно жопу с пальцем-то сравнивать! Впринципе по вашему мнению они похожи видимо=)
    Я говорю про те вещи на которые реально можно потрать немного сил а экономия приличная! Можно и не есть и сдохнуть с голоду - в мире станет на одного обжору меньше!!
  10. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Так у нас и ладдомат можно взять до 300евро.
  11. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    а можно проще и дешевле, за 1 т.р. попросить по размерам сварить ГидроСтрелку, которая и будет выполнять функцию подмеса ТТ котла,
    дешевле не придумаешь..
    и будет вам подмес ТТ котла и не будет проблем с гидравликой!! :um:
  12. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    А можно схемку обвязки котла для повышения образованности.
  13. vodyanoy
    vodyanoy
    vodyanoy
    Планирую весной-летом серьёзную реконструкцию своей котельной,установку ТА к своему Dakon FB20D + на выходе в СО узел подмеса для регулировки температуры, потому интерес к данной теме не праздный. На данный момент выводы следующие: Ладомат безусловно хороший выбор, заточен под работу ТТ+ ТА, но не единственный, есть ещё ESBE LTC141 (50 kwt), ESBE LTC 171(80 kwt). Из очевидных минусов высокая цена, доставка под заказ, отчасти ремонтнопригодность. Есть ещё ESBE VTC 311, VTC 511 на разные температуры,мощности и диаметры, есть даже с кранами и термометрами(но цена...). Есть ещё зверь, Vovova давал ссылку, в общем арифметика (для меня) пока в пользу сборки из отдельных элементов. Автора темы в студию:hello:
    Для VOVOVA: что за клапан по ссылке,если не секрет. Параметры-диаметры-кубометры.
  14. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
  15. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    Вот тут тема: https://www.forumhouse.ru/threads/92854/
    В случае с гидроразделителем, его надо правильно рассчитать, что бы он работал эффективно на подмес обратки в котёл.
    с Ладоматом или ESBE проще: поставил и забыл, и уверен (по крайней мере в первое время :) ),что будет работать подмес.
    ладомат и ESBE имеют свойство выходить из строя (хотя и редко наверное, но как не крути, у него есть срок службы, да и точность, как пишут, не ахти), а ГС - это кусок трубы, ломаться не чему, рассчитал и забыл.
