1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    подача 90 - это хорошо. ладдомат должен подмешивать в нее обратку из ТА, чтобы в обратку котла поступало 68. а излишки кипятка из котла должны уходить в ТА, тем самым заряжая его.
    но разбирать и разбираться наверное все равно прийдется.
  2. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Все там норма, ладомат идёт с термопатроном на 78
  3. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Обратка 50, котел 90 должен в стоп уйти
  4. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Радиаторы хоть тёплые?
  5. herderlee
    herderlee
    herderlee
    на выходных разберу ладдомат, в инструкции про 3 типа патронов пишут, 3 температуры. но судя по всему что-то не так, разогнал котел до 100 почти, так ладдомат на кател 85 гонит, те держит где-то дельту 13-15 градусов между подачей с котла и обраткой
  6. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Если котел у вас угольный автомат или любой другой не пиролизный то термопатрон на 65 градусов нужен, если пиролизник до 50 КВт то 78 гр, выше 50 КВт 72 градуса
  7. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Дельта 15 градусов мне только мечтать! Теплообмен у вас отличнейший)!
  8. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    а у вас какая дельта?
  9. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    У меня 8-10 гр максимум в "крейсерской скорости"
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так что ж тогда не сказал он сразу, что термопатрон не стандарт? Обычно там установлен на 72°.Нужно по коду на патроне посмотреть его ID номер и тут их выкладывали.
  11. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    А откуда такие данные, можно ссыль, интересно почитать.
  12. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    В угольном автомате как антиконденсационный т. е. выше точки росы 58гр, а про термопатрон для пиролизника из мануала атмос-для достижения стойкого пиролиза температура должна быть 80-90. Ссылки как таковой нету
  13. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    я так понимаю, что схемку с сайта нам нужно доработать? Вставить в контур ТТ-ТА группу безопасности, расширительный бак и лепестковый обратный клапан? На схеме пририсовала красным, вес верно? На следующей неделе приходит ТА и начинаем монтировать. Или надо еще что-то припаять? Термостат пока решили не делать, вручную будем крутить. 11_podkl.jpg
  14. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    У ладдомата есть свой клапан, так что дополнительный лепестковый - как собаке 5-я нога.
    Группа безопасности - сильно сказано. Достаточно поставить подрывной клапан на сам котел. По правилам перед ним не должно быть запорной арматуры! А на схеме перед ним стоит кран - не стоит совершать такую ошибку!
    Расширительный бак закрытый, судя по расположению? Если да, место выбрано верно. Но я бы добавил вентиль на него с накидной гайкой. Когда будете опрессовывать систему, его нужно будет закрыть. И если вдруг придется менять его - тоже не помешает.
  15. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @Хитрый БолТ, у нас ладдомат 11-30, в нем нет обратного клапана и нет ЕЦ соответственно, придется городить самим, верно он нарисован? впаивается параллельно ладдомату?
