1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Да правильно, только лепесток ставите на основной трубе, а Ваш Ладоммат сверху лепесткового, так удобнее монтировать и мусор не будет в клапане отстаивается.
  2. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    @IrinaKostina, полностью согласен с @silverneo
    А почему было не взять 21-ый? Там хоть все-в-одном. А ладдомат 11 по-сути предназначен для систем без ТА, потому и клапана в нем нет. Если собирать все по частям, выгоднее вообще не использовать ладдомат.
  3. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @silverneo, это от основной 50 трубы делаем отводы 32-й на ладдомат и его параллелим с основной? А клапан направлением от ТА к котлу? Я так понимаю, он пропускает воду, обратку, в одном направлении, когда выключается котел и ТА соответственно надо ставить повыше котла.
    @Хитрый БолТ, потому что печальный опыт работы с интернет-магазином, втюхали что втюхали и еще термометр вместо термостата прислали, так что теперь уж работаем с тем, что есть. Я схему выше взяла с сайта от ладдомата 11-30, там как раз ТА есть.
  4. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @Хитрый БолТ, как раз ваши фотки смотрю, я правильно понимаю, что что у вас параллельно к основной трубе идет, как раз заменяет ладдомат? А внизу лепестковый клапан, а на подачу приделан термометр? DSCF2826.JPG
  5. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    IrinaKostina@где то так, думаю ничего сложного.
  6. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    В теории да, должен быть перепад высот. Но если ТА сам по себе сильно выше котла, будет достаточно перепада высот трубы подачи. Как видите, на моем фото ТА и котел стоят на одном уровне, что не мешает работе ЕЦ в случае отключения питания.
    Все верно. Только на подаче стоит манометр :aga: т. к. система закрытая, но сути это не меняет. Это типовой узел, который в случае правильного исполнения у всех будет выглядеть более-менее одинаково. Вот как у нас с @silverneo,
  7. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Спасибо за помощь) круг ТА-ТТ вроде как понятен, надеюсь на следующей неделе получим наш ТА и начнем ваять.
  8. herderlee
    herderlee
    herderlee
    разобрал ладдомат, никакого криминала не нашел, помыл почистил и погнул пружину на термостатическом клапане, чтобы она головку вернее загоняла в пазы. номер, выгравированный на термоклапане 3881, не нашел в каталоге. тем не менее стало работать похоже на правду, подачу на кател держит ~57-60, перегружал котел, с него шло 85, но подача четко - 60 и ни шагу выше =)
    вопрос - по разнице температур показателей приборов и условно приняв производительность насоса ладдомата можно прикинуть текущую мощность котла? то есть если принять что на котел 60, из котла 80 из бочки 40, то, условно, котел 1.5 куба разогревает на 20 градусов в час, 1 куб это 1.17 кВт, получаем 35 кВт? или допущение что насос качает 3 куба в час неверно? котел dakon dor 32, по паспорту сходится.
  9. gurman110
    gurman110
    gurman110
    Добрый день! Менял ли кто то насос на ладомате 21-60 ,если да то какие аналоги родного .
  10. gurman110
    gurman110
    gurman110
    Подходящий по посадке сгорает, влага попадает в обмотку
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я ставил, но какой не помню, завтра скажу. Ставил проверить будет ли работать. Проработал несколько дней и я опять поставил штатный. :)
  12. gurman110
    gurman110
    gurman110
    Производитель хотя б кто
  13. gurman110
    gurman110
    gurman110
    И еще вопрос имеет ли значение направление вращения крыльчатки
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Имеет.
  15. gurman110
    gurman110
    gurman110
    Значит у меня насос "замененный "сгорел из -за не правильного направления, я почему спрашиваю искал инфу в нете не нашел хотелось бы что б больше никто не наступил на эти грабли. Распишите по возможности полные параметры насоса !
