1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Спасибо что рассмешили. :)]:)]:)] Завтра скину фото насоса. :aga: :hndshk:
  2. gurman110
    gurman110
    gurman110
    Смешного здесь мало. Хотелось бы полного описания насоса и линейки производителей. Заранее благодарен.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @gurman110, вот насос, который я устанавливал.
  4. zarazaza
    zarazaza
    zarazaza
    Украина
    Я на свой ладдомат 21-60 ставил насос Даб китайский, оригинальный не подошел, вращение против часовой стрелки, сгорел попала вода не понятным образом. а на ладдомат 21-100 поставил Вило, в родном насосе плохо работала 2 скорость, вскрытие показало плохой контакт обмотки в клеммной коробке. IMG_20161102_134542.jpg IMG_20161102_134554.jpg Извините, совсем забыл, как писал выше, еще в ладдомате 21-100 перепрессовал напорное кольцо (щелевое уплотнение) зазор оказался очень большим, поставил с улитки насоса Вило.
  5. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Это метод измерения "плюс-минус лапоть". Если у Вас ТА, то можно более-менее точно измерить мощность и КПД, нагревая только его, отключив от СО и используя топливо с известной теплотой сгорания (напр. древесный уголь).
  6. gurman110
    gurman110
    gurman110
    У Вас вода попала в Даб, а то я как то не понял в какой вода попала, у меня в грюнфос вращение против часовой
  7. zarazaza
    zarazaza
    zarazaza
    Украина
    Сори если написал не толково, нет, в родной насос ладдомат- ЛМ6 попала вода, вращение против часовой, у знакомого брал на рынке 6 видов насосов, только подошел Даб именно китайский и все насосы были с вращением против часовой стрелки.
    П. С. ставил грунфос, с газового котла, так он на первой скорости воду прокачивает, как китаец на 3-й, т. е. оказался очень мощным, хотя по характеристикам, ЛМ-6 был как грунфос.
  8. gurman110
    gurman110
    gurman110
    А у Вас родного сгоревшего не осталось, если да готов откупить потому как у Вас обмотка сгорела, а у меня коллектор или не знаю как он называется
  9. zarazaza
    zarazaza
    zarazaza
    Украина
    ротор, поищу, где то закинул, только их там 3 вида было, разных мощностей, завтра поищу накладку пластиковую
  10. gurman110
    gurman110
    gurman110
    Заранее спасибо ! Если что то пишите в личку, я пока поставил ротор более менее подошедший, так что родному буду рад
  11. zarazaza
    zarazaza
    zarazaza
    Украина
    Ок. Только не пойму как он там сгорел- "кусок магнитов".
  12. gurman110
    gurman110
    gurman110
    @zarazaza, сорри не сгорел а конкретно заклинил и ремонту не подлежит
  13. zarazaza
    zarazaza
    zarazaza
    Украина
    ок. Вот нашел сайтик, с предложениями замены головок на ладдоматах, цены конечно ух, но у нас думаю дешевле можно найти. https://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-s998h1001-Ersatzteile.htm
  14. gurman110
    gurman110
    gurman110
  15. zarazaza
    zarazaza
    zarazaza
    Украина
