1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. gurman110
    gurman110
    gurman110
    И я не могу понять для чего прорези в корпусе на торце
  2. zarazaza
    zarazaza
    zarazaza
    Украина
    И я не могу понять для чего прорези в корпусе на торце[/QUOTE]
    прорези, в каком корпусе? где крыльчатка, для слива конденсата, вернее самослива
  3. gurman110
    gurman110
    gurman110
    ладоматовского насоса по плоскости где он крепится
    пс Совершенно верно
  4. gurman110
    gurman110
    gurman110
    Теперь я понял откуда у меня появлялась влага в насосе у грюнфоса нет этих прорезей
  5. zarazaza
    zarazaza
    zarazaza
    Украина
    Я думаю они необходимы, можно пропилить.
  6. gurman110
    gurman110
    gurman110
    Вот теперь можно более менее определить на что нужно обратить внимание при замене насоса LADDOMAT 21-60 на не родной.
    1 Посадка (грюнфос)
    2 Направление вращения (против часовой)
    3 Отвод конденсата (самоделкин)
    4 Мощность (по желанию)
    Если у кого есть дополнения добавляйте !
  7. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Вот еще один серъезный довод делать все на распостраненных комплектующих. Сгорел бы насос - поменял и забыл. А ведь раньше на ладдоматах были вполне стандартные насосы Wilo
  8. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    В ладомате есть байпас, зачем нагромождать лишнее, а термостат на насос ладомата лучше поставить не дорогой ведь
  9. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @Aleksei1302, в моем ладдомате 11-30 такого байпаса нет, а по поводу термостата - вместо него прислали термометр и купить термостат в Липецке негде, заказывать через интернет-магазины больше не хочу, термометр по цене термостата очень впечатлил)
  10. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Я не увидел поздние сообщения, поэтому да вы правы) зачем этот ладомат я сделал вот так!)
  11. gurman110
    gurman110
    gurman110
    Я отнюдь не хочу сказать что ладомат плохой, после поломки насоса он у меня месяц проработал на ЕЦ с насосом конечно удобнее. Когда покупал цена была плюс минус одинаковая чем узел самому собирать плюс компактность[/QUOTE]
  12. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
  13. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Насос китайский)
  14. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Никто не говорил, что плохой он. Качество изготовления как раз на высоте. Все же это не китайскоий нонейм. Но сломаться может все что угодно. Это скорее сравнение проприетарной конструкции с самостоятельной сборкой из общедоступных деталей.
    Я когда собирал обвязку, дешевле выходило сделать самому (без учета работы), чем купить ладдомат. Кроме того, у меня котловой контур для улучшения ЕЦ выполнени трубой 50мм, такого ладдомата нет. Но то, что ладдомат компактнее и удобнее в монтаже - вопрос не спорный. Но это скорее удобство для монтажника, чем для пользователя, кмк.
  15. gurman110
    gurman110
    gurman110
    Я как раз был сильно ограничен в пространстве, и нужно было котел почти в плотную к ТА поставить, ладомат с этой задачей справился, весь монтаж делал сам
