1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Vasul
    Vasul
    Vasul
    Ивано-Франковск
    Пиролизный котел 25квт+ Ладомат без ТА, на ладомате стоит термопатрон на 72гр хочу поменять термопатрон на меньшую температуру, прошу у Вас спецов подскажите на какую температуру лучше поменять.
  2. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    меня сейчас наверное запинают, но я себе поставил на 45 градусов. котел чугуняка Будерус 26кВт. никаких проблем не наблюдаю.
  3. gurman110
    gurman110
    gurman110
    Как по мне то лучше поставить трехходовой кран, опишите причину замены Вы хотите подать на систему теплоноситель с меньшей температурой. Если да то при замене термопатрона можете получить побочные эффекты в виде конденсата и неправильной работы котла. А может все пройти на ура, но это лотерея
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мой сосед тоже так говорит.
    - У меня БУДЕРУС - ЧУГУНЯКА! -
    И что? :)]
  5. Vasul
    Vasul
    Vasul
    Ивано-Франковск
    Хочу поменять потому что в не морозные дни очень жарко в доме.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Поменяйте на 60 градусов, но надо смотреть в комплексе. Какой дом, какая система отопления, не завышена ли мощность котла и т. д.
  7. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    да ничего) я просто подумал что кто-то спросит " а какой у тебя котел?"
  8. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Стоял у меня термопатрон на 60 градусов, котел разгонялся до 70 максимум, соответственно пиролиза мало, так как пиролиз начинается с 80 гр. по крайней мере как говорят производители. А конденсата не будет, так как точка росы 58 градусов. В вашем случае нужен ТА и трехходовой (если с автоматикой то вообще отлично) зарядил его и лежи на диване), а вот сколько лежать зависит от площади, теплопотерь, объёма ТА итд.
  9. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    У меня проблема наоборот нужен термапатрон на 78 градусов, не могу найти или плохо искал, за бортом -30 и котла 18 кВт пиролизника хватает в притык на 120квм
  10. ДенисиусАнна
    ДенисиусАнна
    ДенисиусАнна
    Киев
    В этой ветке хоть и были мысли, но так никто и не сказал, можно ли ставить обратный клапан-хлопушку параллельно ладдомату 21-60? нужна возможность ЕЦ в случае продолжительного отсутствия электрики. Не будет ли паразитных циркуляций и паразитных подмесов в обход ладдомата? как вариант рассматриваю последовательно с хлопушкой кран...
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А Ладдомат разве не пропускает напрямую при отсутствии э/энергии?
  12. ДенисиусАнна
    ДенисиусАнна
    ДенисиусАнна
    Киев
    Дык уже ж обсуждалось - пропускает очень слабо, при отсутствии электричества, нормальной ЕЦ не выйдет...
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну а в случае продолжительного отсутствия электроэнергии можно же просто шаровый кран поставить на байпас и открывать его.
  14. ДенисиусАнна
    ДенисиусАнна
    ДенисиусАнна
    Киев
    Согласен, просто хлопушка всё таки более продвинуто с точки зрения автоматизации и к ней больше лежит душа, просто боюсь может через неё быть паразитный подмес, за ладдоматом и таким образом результирующая Т обратки в котёл упадёт относительно уставки термопатрона...
  15. Шахан
    Шахан
    Шахан
    У меня так и сделано. но вот как автоматизировать этот процесс?
    Ладдомат только при разогреве холодного дома использую потом от него никакого толку. Ец через него ну очень слабая. Если ночью свет отключат котел вскипит. Байпас 2" и при ец закипитить котел у меня не получалось
