1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какие-то краны электрические есть, вроде - открываются при отключении электричества.
  2. ДенисиусАнна
    ДенисиусАнна
    ДенисиусАнна
    Киев
    Вы таки поставили кран, вот если бы ещё и хлопушку, было бы интересно поглядеть, как оно работает при работающем насосе ладдомата...
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    да нормально все будет работать, не пойму, чего вы опасаетесь?
  4. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Где можно купить термопатрон на 53 градуса?
  5. omnarajana
    omnarajana
    omnarajana
    Прошу помощи и консультации. Переехал жить в деревню, три года мучался с печками, хочу поставить котел Стропува под дрова и систему естественной циркуляции, так как с электричеством бывают перебои. Нашел спецов, вроде даже оффдилеры Стропувы, готовы собрать такую систему, но говорят, что надо поставить Ладдомат 21-60, чтобы ускорить выход системы на рабочий режим. Вот не пойму, вроде Ладдомат позиционируется для работы с накопительной емкостью. Про работу его в составе гравитационной системы ничего не нашел. Не уверен, что с отключеным насосом будет достаточно проходного сечения клапана для работы гравитационной системы.
  6. omnarajana
    omnarajana
    omnarajana
    Площадь отапливаемая 70м2, пять радиаторов, Стропува 10U.
  7. omnarajana
    omnarajana
    omnarajana
    Тема мертвая, как я понял...
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть и соберут, если есть опыт. Там устанавливается байпас с обратным клапаном для обхода Ладдомата в случае отключения эл. энергии. А без обратного клапана циркуляции может или не быть или будет слабой.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Хреновая ЕЦ в ладдомате, но для аварийной сойдёт.Если решите ставить, то сразу заказываейте термопатрон на 55°,а то со штатным на 72° прийдётся топить котёл не мение чем на 72°-75°.
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Ладомат для закрытой системы.
  11. SleepingFire
    SleepingFire
    SleepingFire
    Такая же проблема. Laddomat 21-60 отлично отработал сезон, а сейчас стал клинить - питание на ладдомат есть (вывели специально лампочку, чтобы видеть, что он включается), а насос не работает - ключом гаечным по нему "тюк!" и начинает работать, сразу все бурлит и температура в котле падает. Если так не делать, то температура прет до 106 и срабатывает охлаждающий аварийный контур.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? И как можно обезопасить себя от неработающего ладдомата? У меня 2 энергоаккумулятора по 1т.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня такая фигня с Виловсим насосом в начале сезона при первой растопке. Насос отработал всего сезон. Тюкнул и тоже закрутился и больше не клинил. На ладдомате насос нормуль работает. Видать что то залипает когда долго стоит в не сезон
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Часто в автоматике котла или системах присутствует функиця "лето", периодически крутится насос, чтобы не залипал, так что проблемка такая втречается...;)
  14. omnarajana
    omnarajana
    omnarajana
    Систему смонтировали, закрытого типа, я настоял, чтобы врезали байпас в обход Ладдомата. Точнее, взял не Ладдомат, а Вексле Термовар. Термостат на 61°С. Сделал только одну пробную топку, пока трудно что- либо сказать, на улице жарко. Позже отпишусь более подробно.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А где обратный лепистковый клапан на байпасе? Видно шаровый с американкой.
