1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. merenkovav
    merenkovav
    merenkovav
    Пользуюсь таким клапанам на подмес обратки ТТ котла "полёт нормальный"
  2. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Спасибо :). но что касается дома даже не знаю что сказать. Дом был в замороженном состоянии, даже замерзли четыре радиатора. Самая низкая t1_дома была -20, самая высокая t2_подвала -10, t_наружная -24-26.
    Отопление было запущено в 11 утра. Через 12-13 часов t1=+5+8, t2=+15. На улице в это время температура опять (ночью) опустилась до - 27. На следующее утро температура была примерно такая же. В этот же день пришлось уезжать, поэтому время отопления оказалось ~ 30 часов. Не знаю какие сделать выводы, потому, что все работало очень стабильно при сильно минусовой температуре снаружи. Такой работы до модернизации не наблюдалось ни летом :) ни осенью. Так, что есть желание поехать дня на 4-5 попробовать топить основательно. Интересно как котел поведет себя при разогретом доме до нормальной температуры. А пока, на пример, была бы ТА, результата было бы 0 (наверно).
    Что касается Ладдомата, то дело каждого конечно. Я про него узнал из инженерной инструкции по проектированию своего котла Viessmann vitolig 150. Этого узла не было в принципе в моей схеме изначально. Котел работал просто ужасно! И это летом!! :ogo: Тогда я решил обзавестись этим узлом. Сейчас совершенно им доволен. Ломаться в нем просто нечему (кроме разве что насоса). Принцип работы до банальности прост. Случаев отказа я до этой поры еще не встречал. По поводу точности я уже описал в одном из постов. Еще раз прикладываю фотку laddomat21.JPG там видно на верхнем термометре t именно 72'C (как раз соответствует термостату). и эта температура такая же, даже тогда, когда обратка меньше 40 градусов!
  3. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Ладдомат вещь хорошая, согласен. Но, бывают случаи и часто - кто же эти бытовые системы отопления проектирует тщательно - когда требуется работа при низкой температуре теплоносителя, например, если перепад в системе подача-обратка низкая, либо номинальная мощность котла не востребована и городить дополнительный смеситель нецелесообразно. Тут-то для ТТ-котла потребуется гибкость в установке температуры отсечки клапана. Тогда отдельный узел собранный на основе клапана, термостата, ОК и насоса будет иметь преимущество. Также можно извлечь выгоду из-за специальной конфигурации оборудования.
    В своей системе у меня оптимальным оказалась температура котла на уровне 60-70грС, т.е. ниже Т отсечки ладдомата, поскольку перепад подача-обратка всего 5гр - система рассчитана на аварийный переход в ЕЦ.
    Сам нисколько не жалею, что этот узел у меня сборный и выставляю вручную нужную температуру отсечки котла.:hello:
  4. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    А что за узел, что за клапан с регулировкой стоит? Если не секрет напишите плиз!
  5. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Клапан и накладной термостат от Heimeier Ду 32, обратный клапан лепестковый от Itap или его аналог.
    Этот узел работает очень хорошо.
  6. Сергей.М
    Сергей.М
    Сергей.М
    На прошедшей выставке сделал пару фоток ладомата. Выложу для наглядности.
  7. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    А можно по-подробнее о клапане и накладном датчике пожалуйста!
  8. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    интересно посмотреть схему вашей СО "до" Ладомата и "после" него,...
    Вы наверное, по схеме без подмеса, пытались разогреть весь теплоноситель в СО, и естественно котёл выходил в нормальный режим работы далека не сразу(пока весь теплоноситель прогреется, попутно он же и охлаждался в радиаторах), отсюда и недовольства и низкий кпд...
    п.с. схемку пожалуйста, если не трудно, т.к. у меня котёл, "сын" вашего котла, и скоро монтаж СО :) , было бы очень полезно знать ошибку вашей СО.
  9. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    судя по 3 фото, циркуляция теплоносителя через котёл увеличивается по мере прогрева котла...
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Лена3012, интересно, вы мужчина или женщина? Для женщины достаточно много смыслите в теме тепла...
  11. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Да пожалуйста, https://www.forumhouse.ru/threads/60408/page-5#post-2255854 только я надеюсь на очевидность фотоснимка. Короче с этого поста начинается дискуссия по моей проблеме. Далее по теме есть фотки.
    Да Кэп :) именно так :) при привышении t_термостата (72'C) клапан начинает приоткрываться подсасывая насосом холодную воду. Через n'е время когда обратка может быть будет тоже близка к 72 он откроется полностью. А в случае отключения насоса возникнет течение через открывшийся нижний клапан, который заперт во время работы насоса (его давлением).
    По-моему по имени достаточно очевидно :aga:
  12. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    вот датчик
    вот клапан
    ну, от вас потребуется организовать обвязку и приложить датчик к трубе на вход котла, а клапан правильно расключить в обвязке.
    Оказалось, что правильная сборка этого узла сулит массу привлекательностей, ладдомат же для ленивых и отягощенных деньгами карманов или озадаченных умными рекомендациями:), правда, сборка и тут в выигрыше, если углубиться в дебри.
    :hello:
  13. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    можно было просто "спасибо" сказать.
  14. vodyanoy
    vodyanoy
    vodyanoy
    Московская область,запад
    MOWO,дружище, для понимания всех перспектив схемку надо.
  15. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Схема ни чем не отличается от ладдоматовской. Трехходовой, насос, обратный клапан.
