1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Артем198020
    Артем198020
    Артем198020
    У меня лепестковый клапан стоит и треходовый клапан антиканденсационный котел выходит на температуру 65 за 15 минут.
  2. dust4
    dust4
    dust4
    Златоуст
    Также приобрёл термовар., и просил также термостат на 61 поставить. В ноябре установлю к пиролизнику будерус, отпишусь.
  3. omnarajana
    omnarajana
    omnarajana
    Лепестковый клапан внутри Термовара. Кран в байпасе для улучшения естественной циркуляции. Хотя присоединительная резьба на кранах Термовара 1,1/4", но проходное сечение очень маленькое. Смысл сего- Затопили котел, включили насос Термовара- котел прогревается, вышел на режим- насос отключил, открыл кран- идет естественная циркуляция в СО.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Логично. :)
    Даже представил себе как вы открываете и закрываете кран.
    А мастера чо? :) Довольны своей работой? :)
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Честно я сам не понял мульки всего задуманного.
  6. omnarajana
    omnarajana
    omnarajana
    Мастера рукозадые, но других не нашлось. Сложно сейчас найти кто бы смог гнуть и варить стальные трубы. Все только пластик умеют. По поводу крана, это сарказм?
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если в вашей схеме вместо крана, который вы открываете при выключенном Ладдомате, установить обратный лепестковый или шаровый клапан, то система будет переходить на ЕЦ автоматически без вашего участия. Например, вас нет дома и выключилась эл. энергия. В этом случае Ладдомат остановится, а циркуляция будет идти через обратный клапан.
    Вот как выглядит такой байпас.
  8. SleepingFire
    SleepingFire
    SleepingFire
    Решил обезопасить систему от перегрева. Но не понимаю как работает такой байпас и почему в его роли не может служить сам Ладдомат (естественная циркуляция)?
    Схематически набросал как я это себе представляю.
    На 1 рисунке - как это все работает в нормальном режиме, на 2 что происходит при отключении электроэнергии. Объясните, пожалуйста, что заставит ситуацию на 3 рисунке не сложиться также как на 2? За счет чего холодная вода будет поступать в котел?
    И если такая система реально работает, то где купить такой автоматический клапан под полипропилен?
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Э
    Это не автоматический клапан на 3 рисунке на байпасе, а лепистковый обратный (так и забейте в поисковик).Горячую воду давит на верх и по этому холодная обратка бежит в котёл через байпас с клапаном. ТА и котёл пп трубами не обвязывают. Сталь и медь.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В описании Ладдомата упоминается о возможности работы на ЕЦ, но из - за особенности устройства этого клапана циркуляция будет очень слабой. Этот клапан создаёт большое сопротивление потоку потому что он тарельчатый. Грубо говоря на отверстии лежит довольно тяжёлая металлическая шайба. Чтобы приподнять эту шайбу, для прохода воды, необходимо значительное усилие. Кроме того этот клапан склонен к "залипанию"
    Вот как он стоит. Овальная головка над пересечением синих линий.
    А вот так выглядит лепестковый клапан. Позиция 2 лепесток, подвешенный на оси 3. Сантехники часто называют его "хлопушкой".
    Искать надо в магазинах сантехники (не во всех бывают). Можно попросить заказать или через инэт магазины. Желательно на 1,5 дюйма, но не меньше дюйма с четвертью.
  11. omnarajana
    omnarajana
    omnarajana
    В Wexle Termovar, в отличии от Ладдомата, обратный клапан лепестковый. Но проблема в том, что подсоединительные штуцеры на кранах 1 1/4" и внутри устройства проходное сечение большое, а вот в кранах проход около12мм диаметром. Оттого зажимает поток, и его не хватает для полноценной ЕЦ.
    Напомню, что Термовар я использую только для разгона ТТ котла. Потом я его отключаю. И вправду, надо было поставить эту хлопушку на 1 1/4" вместо ШК. Теперь уж поздно, переделаю к следующему отопительному сезону.
  12. SleepingFire
    SleepingFire
    SleepingFire
    но срабатывает то он автоматически? Т. е. когда насос работает, лепестковый клапан закрыт?
    Все уже в пп трубах, придется делать байпас и на американки такую хлопушку ставить. Лишь бы это работало... Всеж сильно дешевле инвертора с парой китайских гелиевых аккумов.
    В инструкции к ладдомату сказано, что там можно ЕЦ заблокировать скобой - надеюсь по-умолчанию она разблокирована?
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, автоматичеки, после отключения ц. насоса, т. к тот его задавливает. Но поисковиком автоматический клапан (нужный),Вы напрядли найдёте.Да,там шпилька не вставленна, нужно самому. И ещё не понятно, зачем покупать ладдомат, что б нему потом приколхозить обратный клапан? Купите обычный трёхходовой для обратки и поставте ц. н с хлопушкой. Дешевле выйдет.
  14. SleepingFire
    SleepingFire
    SleepingFire
    в инструкции к Атмосу сказано обязательно использовать вместе с ладдоматом, да и в теории он полезен для защиты от образования конденсата и более быстрого выхода на рабочую мощность.
    А обязательно лепестковый клапан? Вот такой не пойдет?
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Такой не пойдёт. Он подпружиненый. Не откроется.
    Да и зачем изобретать? Уже всё изобретено. Надо искать лепестковый или шаровый. Они специально сделаны для этих целей.
