1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  2. SleepingFire
    SleepingFire
    SleepingFire
    Еще в инструкции сказано следующее
    Зачем тогда остальные положения? У меня уже была такая фигня с ATMOS DC40SX дома - насос ладдомата не включался когда работал в положении 2. А щас ATMOS DC50S три часа до 74 прогревается, вот думаю может попробовать на двоечку ладдомат поставить.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так это для первого запуска после установки. Потом ставте на любую скорость, но не на включённом насосе. Ставте первую скорость, таже фигня была.
  4. dm76dm
    dm76dm
    dm76dm
    Уважаемые коллеги, столкнулся с такой проблемой. У меня установлен смесительный узел Laddomat 21-60. Два сезона отработал без замечаний. Использовался очень мало за зиму раз 20 в сильные морозы. В прошлом году во время очередной протопки насос остановился. Котелок АТМОС 22 перешел в аварийный режим, открылся аварийный охлаждающий контур. Посмотрел на форумах что нужно поменять конденсатор на насосе, заменил, разобрал насос там все чисто нет ни каких отложений, вал ходит свободно. Попробовал снова растопить ТТ котел. На холодную воду Laddomat работает, насос крутит. Нагревается вода в котле, срабатывает термостат, включает насос Laddomat, вода начинает циркулировать, но проходит минут 10 насос клинит. Котелок перегревается и в аварийный режим. Прокрутить вал на насосе не могу, там кипяток. Проходит час, насос остывает, включаю- работает, нагревается от горячей воды из котла, снова клинит. Через пару часов вода остывает в котле градусов до 40, включаю, работает нормально. Кто сталкивался с такой проблемой? Как можно это исправить?
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У меня клинил. Во первых в задней части насоса есть винтик, который надо открутить. и плоской отвёрткой влево попробовать крутнуть вал эл. мотора. Он должен начать вращаться. Я долго возился с этим мотором - разбирал, чистил, смазывал всё равно он через некоторое время опять останавливался. в конце концов у себя в запчастях нашёлся подходящий насос, который я и установил вместо штатного. Сейчас уже и не помню характеристики.
  6. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Я вот тоже заметил по своим знакомым у кого Ладоматты установлены, чёт они частенько сюрпризы преподносят, может из за компактности всех деталей, у кого просто термостаты с байпасами с хлопушками, проблем нет.
  7. dm76dm
    dm76dm
    dm76dm
    да я хотел так сделать, но там вода кипяток льется, потом винтик проблематично закрутить. Он же на холодную вертится, что так может его клинить?
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если бы сейчас, то установил бы термостат с хлопушкой. Так было бы проще ремонтировать.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Судя по всему подшипники с уплотнениями. До конца так и не разобрался.
  10. dm76dm
    dm76dm
    dm76dm
    Каким насосом можно заменить оригинальный Ладоматовский?
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я установил такой. Проконтролируйте чтобы совпадало направление вращения.
  12. Beni82
    Beni82
    Beni82
    Киев
    Есть еще варианты с заменой насоса на не оригинал?
  13. Beni82
    Beni82
    Beni82
    Киев
    просмотрел там большинство насосов с вращением ротора по часовой стрелке. а нужен против.
  14. harev
    harev
    harev
    Всем добрый день!
    Обращаюсь к Вам с большой просьбой в консультации.
    Приобрел дом с неработающей системой отопления (котел закипел котел и перестал работать циркуляционный насос). В системе нет теплового аккумулятора.
    Приехала компания и по моему заказу, что необходимо сделать малый контур для котла. Фирма сделала контур с использованием Laddomat 21-60, без использования дополнительного циркуляционного насоса. В итоге, как понимаю я, в системе не хватает полноценной циркуляции.
    Подскажите какой насос установлен в Ладомате и можно ли поменять насос на Grundfos UPS 32-60?
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Замена насоса Ладдомата вам ничего не даст. Надо разбираться в подробностях.
    Какой котёл? какая СО? ЕЦ или ПЦ? Какой дом? Зачем установили Ладдомат? Что за фирма такая что не ведает что творит?
