1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так Вы хоть схему скиньте вашей котельной, а то как понять откуда взялось решение о том, что у Вас не полноценная циркуляция. Закипел с ладдоматом или без? Поменять насос на ладдомате зачем, он перестал работать? Там проблема его поменять не все подходят.
  2. harev
    harev
    harev
    Котел Sima, без опознавательных знаков. Система отопления двухконтурная, с принудительной циркуляцией. Дом 230 кв., 15 радиаторов. Установили ладдомат "олени", как решение вместо 3 ходового узла и циркуляционного насоса. Работников фирмы я вам представил.
    Проблема в том что данный насос ладомата не толкает нормально теплоноситель по трубам. При дополнительном включении насоса от электрокотла grundfos на 25-40 теплоноситель доходит до всех батарей (со своими трудностями).
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Совершенно верно. Ладдомат предназначен для других дел.
    Надо ставить дополнительный насос, который будет толкать теплоноситель. У вас же он раньше стоял?
    Короче, Вам надо искать толкового мастера, а не "оленей".:)
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @harev, Такой котёл? Чем Вы его топите? Посмотрите сзади котла, там должна быть табличка с указанием мощности.
  5. harev
    harev
    harev
    Котел примерно такой, но модель я так понимаю старее, потому что его покупал бывший хозяин в 2010 году. На котле вообще нет никаких табличек, кроме фирмы и внутри котла надписи =50 kw.
    Все верно, насос раньше стоял отдельно, но он вышел из строя. И фирма предложила поставить ладомат, для закрытия 2 вопросов, организации малого контура (по моей просьбе) и замены насоса.
    Теперь узел за 35к как-то жалко выкидывать, хочется хоть как-то его использовать. Но насосу на нем ему явно не хватает сил толкать далеко теплоноситель (я так понимаю он и не должен). Поэтому и есть мысль о замене только самого насоса на циркуляционный.
    Это и есть главный вопрос, можно ли его заменить и какой подойдет?
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Схему обвязки скиньте, а то тут выходит, что ладдомат не причем
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У насоса ладдомата хватит сил на все Ваши нужды, даже с избытком! Схему обвязки давайте
  8. harev
    harev
    harev
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Al571, Если обвязка котла с гидрострелкой, то это и может быть причиной зажатия потока с котла. Так же может показаться, что на потребителей не идет горячая вода, из-за того, что котел в задушенном режиме. Задерите работу котла на 80° и всё должно заработать. Типа временная проверка.
  10. harev
    harev
    harev
    Может я что-то неправильно нарисовал, но гидрострелки в системе нет. Котел и так топится на 80 градусов, но если не включать насос который перед электрическим котлом, тепло не доходит до батареи с трассой 8 метров. Включаю насос циркуляционный и тогда нормально начинает ходить.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть и так.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На выходе из эл. котла должен стоять пруж. обратный клапан. Если его нет, то ладдомат качает не только по своему малому кругу, но и только через эл. котел. В этом и причина
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    То есть вот так. А когда Вы включаете ц. насос на эл. котле, то он естественно создаёт антинапор и тогда теплоноситель от тт котла благополучно попадает в радиаторы.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @harev, Так на подаче эл. котла установлен об. клапан в том месте где я указал?
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если Эл. котёл перекрывается кранами, то можно перекрыть и попробовать. Должно всё заработать.
