1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. harev
    harev
    harev
    Возможно! Но если перекрыть кран с обратки перед насосом электрического котла, то ситуация не меняется. И сопротивление на электрическом котле большое в отличии от свободной трубы и вероятно теплоноситель должен течь наверно в сторону батарей, а не в котел + после прогрева "2 малого контура" также не идет теплоноситель в батареи. Может кто-то знает все-таки характеристики насоса ладомат.
  2. harev
    harev
    harev
    Пробовал. Не работает
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Странно. Может быть кран не работает? После перегрева всякое может случиться.
  4. harev
    harev
    harev
    И еще вспомнил почему процентов 80, что не совсем так (хотя с этим впринципе я согласен). У предыдущего владельца, стоял насос циркуляционный вместо ладомата 32-60 и система полноценно функционировала.
  5. harev
    harev
    harev
    Ну в этом месте запирающий кран мало вероятно что перегревался. Он стоит на обратке и далеко от группы безопасности твердотоплевного котла и перед ним еще 2 группа безопасности, так что перегрев мало вероятен.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Просто чудеса. :ogo: Всё равно надо убедиться что кран на эл. котле исправен.
    И должно быть два обратных клапана, как на этой схеме.
  7. harev
    harev
    harev
    Реально подумаю установить обратный клапан. А про характеристики насоса на Ладомате никто не знает?
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Они не дают подробные характеристики насоса, по крайней мере я не встречал. Вы подозреваете что насос барахлит?
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @harev, А что показывают термометры на Ладдомате?
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Та причем тут ладдомат?)У него насос качает под 6-ть кубов в час, а у Вас максимум 150л воды в системе. Он Вам вгонит обратку в тт котел как и подача из него. Во первый Вам нужно поменять на нем термопатрон. Если там штатный на 72°,то Вам нужно поставить на 55°,т.к тот расчитан для работы с ТА на высоких t° и в данном случае у Вас откроется полная циркуляция в том случае, когда обратка из самих радиаторов прибежит с t° в 72° на узел подмеса. Этот нюанс так же даёт эфект корявой работы. Ставте за эл. котлом об. клапан, а то вы только эл. котел защитили от паразитной циркуляции, а ТТ котел нет. И если термопатрон на 72°,то меняйте его на 55° и у Вас всё отлично заработает.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да по характеристикам там Грюнфос 6-ка стоит.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот тут как раз может быть проблема как указал выше про термопатон. Перекройте кран перед насосом в эл. котле и из ладдомата вытащите термопарон вообще. На верху ладдомата перекройте верхний кран на трубе подмеса. Должно все заработать!
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И еще, у Вас на эл. котле насос слабее чем на ладдомате. Так что ладдоматовский насос потянет без проблем.
  14. harev
    harev
    harev
    @harev,
    Термометры показывают все верно. На котле примерно 80, на приходящем около 80, с обратки после прогрева 60 (но это из-за нагрева обратных труб) при включении циркуляции (насоса отдельного) она падает до 30-35.
  15. harev
    harev
    harev
    Термопатрон заменить я догадался еще перед установкой. Его уже заменили. В системе 170 литров.
