1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. harev
    harev
    harev
    А где эти характеристики можно посмотреть. Как можно проверить нормальную работу насоса?
  2. harev
    harev
    harev
    В том то и дело, что он не тянет нихрена. Но при включении 40 насоса система прогревается целиком. Без даже 1 контур первого этажа не нагревается.
  3. harev
    harev
    harev
    Да. Для меня как-то странно утверждение, что ладоматовский насос равен 60, потому что:
    1 В инструкции ни слова что его вообще можно использовать без ТА.
    2 Там четко обозначены расстояния до ТА, соответственно слабо вериться что там такой суперский насос стоит, что может толкать теплоноситель по всему дому.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Попробуйте как посоветовал Олег, убрать термоклапан и перекрыть подмес. При этом надо ещё перекрыть эл. котёл. Насос будет работать на прямую и будет понятно продавит он систему или нет.
    И ещё надо убедиться что насос не завоздушен и не засорились фильтры, если они есть.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я Вас не собираюсь не в чем убеждать. Для начала нужно искать косяки в СО, а потом уже в конце принять решение менять ладдомат или нет. Мое кажется, противоположно Вашему. А насос эл. котла тоже не справляется когда он один работает?
  6. harev
    harev
    harev
    Когда он один работает, справляется на 3 с плюсом, система у предыдущего хозяина на насосе 60 нормально работала. Проблема стала когда функцию циркуляции перенесли на ладомат. Олег, а вы когда-нибудь делали систему отопления с ладоматом без ТА?
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    На Ладдомате практически такой насос и стоит. Но по сравнению с просто насосом прибавилось гидравлическое сопротивление клапана, так что попробуйте удалить клапан.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, у меня котел работает как на ТА, так и только на радиаторный контур минуя ТА. Именно ладдомат на первой скорости справляется с радиаторами в кол-ве 21шт. Высота подьема около 9м.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот на трубе подмеса малого контура, сделана прямая подача на радиаторы. Открываю краны на обводных трубах на радиаторный контур и перекрываю подачу и обратку на ТА. Котел работает сразу на прямую на радиаторы. По этому мне и не понятна причина Вашего желания поменять насос.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Еще не факт, что Ваши мантажники не закупорили ПП при пайке. Или из чего у Вас вся обвязка. Может в СО воздух?
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не исключено что накосячили. И проблемы как раз ближе к котлу. Эл. котёл же работает нормально.
  12. Alex 35
    Alex 35
    Alex 35
    Кириллов
    Всем добрый день! Прошу дать совет по подключение (врезке) ладдомата, в уже имеющуюся котельную. Схему с предположительным расположением ладдомата выкладываю, прошу дать свои заключения и мнения, может надо что-то перенести в обвязке котла. Дом 140 кв. м., 13 радиаторов, объем системы (вода) порядка 250 литров. В перспективе хочется поставить ТА, но пока финансы не позволяют. А ладдомат уже имеется и хочется врезать для подмеса обратки. Для наглядности приложу и фото котельной.
  13. Alex 35
    Alex 35
    Alex 35
    Кириллов
    Неужели ни у кого нет ни каких мыслей по врезке ладдомата в обвязку котла? :(
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Зачем Вы установили дополнительный насос последовательно Ладдомату?
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    К вопросу о том каким насосом можно заменить штатный насос Ладдомата.
    Вчера пришла мысль, что было бы хорошо иметь на всякий случай запасной насос, но были сомнения что подойдёт насос других производителей. В результате многочисленных сомнений и размышлений купил насос Оазис 25 - 60 по совершенно смешной цене 1560 р. :) Настоящий Китай. :)
    Приехал домой и тут же решил его проверить.
    Удивительно, но он без проблем стал на место и приступил к работе. От штатного отличается только некоторым шумом, но это если хорошо прислушаться.
    Отсюда можно сделать вывод, что штатный насос можно менять практически на любой (25 - 40) (25 - 60), и даже можно найти 25 - 70.
