1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Alex 35, всё уже придумано до нас. Зачем изобретать? Возьмите типовую схему и делайте.
    Вот, например, на прошлой странице обсуждали.https://www.forumhouse.ru/posts/22747629/
  2. Alex 35
    Alex 35
    Alex 35
    Кириллов
    Насос установлен, а ладдомат пока нет. Это схема предположительная, для обсуждения. Т. е. получается если врезать ладдомат, то насос не нужен?
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Совершенно верно.
  4. Alex 35
    Alex 35
    Alex 35
    Кириллов
    Да, спасибо. Схема в принципе схожа с моей, только у меня ладдомат (в комплекте с насосом) получается в байпасе котла. Если бы сейчас делать с "нуля", то делал бы уже по типовой схеме. Вот теперь и ломаю голову как врезать в уже имеющуюся схему, и что с основным циркл. насосом делать? Переносить или оставлять?
  5. Alex 35
    Alex 35
    Alex 35
    Кириллов
    Т. е. и в СО, после того как котел набрал необходимую Тн ладдомат будет проталкивать?
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да, будет проталкивать. Вам надо просто удалить этот насос. Кстати, а что это за насос? 25 - 40 или 25 - 60 или какой другой?
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Alex 35, у Вас система отопления уже работает без Ладдомата или это предполагаемая схема?
  8. Alex 35
    Alex 35
    Alex 35
    Кириллов
    Не помню, завтра посмотрю. А если его оставить и использовать как насос электрического котла (т.к. он без насоса)
  9. Alex 35
    Alex 35
    Alex 35
    Кириллов
    Система уже работает без ладдомата, подмеса нет вообще. Поэтому при прогреве приходится отдельно прогревать ТТ котел (перекрываю обратку) и параллельно прогреваю СО электрическим котлом.(во избежание холодной обрати). Вот такие пляски у котла).А в перспективе хочется ТА в паре с ладдоматом, но ТА пока нет. Ладдомат лежит пылиться)
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так и сделайте, только эл. котёл надо подключать через обратные клапана как на этой схеме.
    Если у вас мощность котла значительно превышает теплопотери дома, то установка Ладдомата без ТА мало чем поможет.
  11. Alex 35
    Alex 35
    Alex 35
    Кириллов
    Спасибо за советы.
    Котел 25кВт, а дом 150кв.м., брус. Зиму оттоплюсь так, а на следующий сезон разорюсь на ТА. Подскажите по объёму на 1000 литров потянет котел 25 кВт
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Тёплые полы у вас?
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Потянет и две тонны без проблем! Котлу по барабану, просто в место одной закладки, сделаете две. Малый круг подмеса, лучше сразу сделайте бОльшим диаметром. В паспотре к ладдомату это отображенно. Там хоть и обратка нарисована тонким диаметром, но я б её сделал как и подачу и трубу перемычки.
  14. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    а циркуляционный насос можно на подачу поставить?
  15. Alex 35
    Alex 35
    Alex 35
    Кириллов
    Нет радиаторы
