1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Alex 35
    Alex 35
    Alex 35
    Кириллов
    У меня обвязка сделана 32 трубой (достаточно?) и цирк. насос СО на обратке (ранее выкладываю схему и фото)
  2. harev
    harev
    harev
    Главное чтобы у нового насоса было вращение против часовой стрелки.
  3. harev
    harev
    harev
    Насос ладомата это полное "го*нище". Ни о каких 40 и 60 там нет.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Совершенно верно. Вращение должно быть левым.
    Трудно однозначно это утверждать. По поводу характеристик насоса производитель мягко говоря "темнит". По крайней мере в разных источниках указываются разные параметры. для них главное чтобы это был насос "Вило". Но пользователь может установить любой из подходящих к конкретной системе насос. Например 25 -40, 25 -60, 25 - 70.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если так, то переходите в раздел Схемы обвязки котлов открывайте там свою тему и спокойно, длинными зимними вечерами формируйте правильную схему со всеми подробностями. Так будет правильно. :)
    Что касается объёма ТА то считается 25 литров на кВт котла.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я бы не сказал. У меня на оборот, вертит он как глухонимой.
  8. harev
    harev
    harev
    Олег, добрый день. Искренне рад за Вас. У меня он справиться с функцией циркуляционного насоса на дом не в состоянии. До 2 ветки батарей теплоноситель не проталкивает.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Может диаметры заужены? Где то запаяли с соплями ПП трубы? Я его без ТА на радиаторы тоже запускал и работало всё отлично. Вот сейчас работают 15-ть радиаторов из 21-го.На них крутит Вило 2-ка на первой скорости. Ладдомат тоже работал на первой, но в морозы я его не переключал на 2-ю скорость. А вот Вило уже переключаю на вторую скорость. У Вас такой же по мощности ладдомат? На соседнем форуме обсуждали замену насосу и поставили точно такого же Китайца как и у @Al571, запасной. Так он начал крутить сильней чем ладдомат, что котел перестал выходить в номинал. В кратце там в теме отписывались мастера и утверждали, что в Украину наперли много подделки ладдомата из Китая. Вобщем фиг тут поймешь. Еще мне скидывали оригинал на замену насоса на ладдомат и там показатели мощности были немного меньше чем у меня. Тоже показалось странным. У меня вот такой
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Батарейи балансировали?
  11. harev
    harev
    harev
    На насосе параметры чуть ниже. Устройство ладомат 21-60. Трубу 32 запоять, тут надо талант иметь, но уже все трубы проверили.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У меня тоже такой.
    А вот у@harev, надписи на насосе совсем другие
    Если есть уверенность что в СО нет косяков, то надо поменять насос. Похоже он "левый"
  13. Denveronly
    Denveronly
    Denveronly
    Форумчане, посоветуйте.
    Ставлю себе котел 50Квт на дом 330м2 будет работать в паре с ТА на 1000 литров.
    Малый контур думал сделать простым термосмесительным клапаном Herz с ДУ40.
    Потом поглядел на Ладдоматы, понравилось. И компактно и технологично, и перекрывает полностью малый круг когда раскочегариться, (обычный термосмес все равно подсасывает из малого контура) и остужение котла и прочие плюшки. Впринципе это можно реализовать из коплектующий на коленке, но все же
    А вопрос следующий.
    1) Termovar Vexve самый большой 1 и 1/4 подключение (32) что помоему впритык для котла 30-40квТ, а я ведь 50 креплю а там выходной патрубок 2" - но пишут что 60кВт
    Laddomat 21-100 - пишут что до 120кВт котла, а я смотрю там тот же дюйм с четвертью
    Откуда такой скачек допустимой мощности?
    2) Почему котел нельзя подключать трубой тоньше 40й например в моем случае (выходной патрубок у меня там 50") а на обратку вкорячить ладдомат с 32 трубой можно. Почему из котла моего не торчит тогда 32 патрубок?
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я б себе сейчас хрен бы купил этот ладдомат. Гораздо эфективней работает обычный трехходовой! Основная проблема, что у ладдомата хреновейшая аварийная ЕЦ. После затухания ТТ котла, однозначно попрет горачая обратка из ТА в котел. Нужно ставить на входе перед ТА леп. об. клапан. В Вашем случае весь малый круг подмеса, правильнее сделать двух дюймовой трубой, а дальше 1.5 до ТА. Трехходовой ставить с резьбами 32 и насос тоже с такими выходами. Себе сейчас как рад и планирую переделать малый круг подмеса на 2 дюйма с ладдоматом. Котел с ним задыхартся и не может разогнаться в номинал оч долгое время. Кроче свои каряки с этим ладдоматом. Да, ТА мелковат для такого дома и котла.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Про овязку из своего опыта говорю и есть с чем сраанивать. Я про малый круг с бОльшим диаметром. По этому и себе переделываю.
