1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Denveronly
    Denveronly
    Denveronly
    Да, говорили что ТА побольше ставь 1500 или 1250 хотя бы, но сцук не влезает!
    Ну так значит так и будет уже. Котел у меня Украинский аналог Стропувы, поэтому думаю это просто в запас пойдет. Ну будет не 12 часов гореть а 20 (я не тешу себя мыслью о 5-7-10 днях горения не подумайте) Потом еще рядом баня будет запитана с этой же котельни на 50 квадратов, так что на вырост!
    Вот я и думаю что здесь что то не то, если идет обвязка 2" трубой малого контура, и вдруг 1 1/4 на термосмесителе, это же не серьезно. Ведь если есть узкая часть трубы то хоть 5 насосов перед ней поставь- все равно бестолку, будет как один насос работать, протока больше не получить.
    Производитель котла рекомендует 1,5" трехходовой, и 1,5" насос и байпас с Лепестком. На ТА 1,5 трубой вязать. А на вопрос поставить Ладдомат (Termovar vexve) - ведь на нем написано до 60 квт (а насос стоит 25/60 внутри него пожелал удачи. :)]
  2. Denveronly
    Denveronly
    Denveronly
    И это у меня 50 Квт стоит, а если как на ладдомате (не Vexve а тот что laddomat 21-100) котлы до 120кВТ.
    Ну просветите меня как котел 120 квт малый контур вжать в 32 трубу, что бы он сам не закипел. 120Квт это наверное 100мм трубой обвязка идет
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не знаю про 120кВт,но у меня котел 40кВт с обвязкой 1-1/4 На первой скорости пролетает так, что теплообменрик котла не успевает передать тепло пока греется ТА. Большие диаметры толко для ЕЦ, а с нососом и небольшом растоянии между котлом и ТА, какие проблемы для закипания? Диаметры высщитываются из нужного объема передачи тепла при определенной длины магисирали. Соответственно и бодбирается мощность котла. 120кВт,это уже промышленная тематика. В своем варианте переделки объвязки преследую свои цели. К котлам типа Стропувы, отношусь не с большой любовью, тут без коментариев. Как по мне, то правильней шахтник взять и он будет болие универсален и с лучшим КПД.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Мне малый контур с большим диаметром нужен для большего протока горячей воды по малому кругу и кратковременное заужение на ладдомате не такой уж и грех. Сейчас бы поставил трехходовой и насос с выходами на 32, а не 25. А то что с двух дюймов перепрыгет на 1-1/4,то в чем не серьёзность?Не каких проблем нет.
  5. Denveronly
    Denveronly
    Denveronly
    А почему сейчас вы в ладдомате разочаровались? и на трехходовой бы перешли
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Выше ж написал. Плохая аварийная циркуляция. На подачу однозначно ставить ещё один об. клапан от паразитной обратной циркуляции после затухания котла. Те же зауженные диаметры подсоединений. Котел плохо выходит в номинал из-за этого и шмалит всю дорогу по дымогазам под 500°.По этому буду увеличивать в диаметре малый круг. Это всё мне нужно для установки пилетной горелки в котел. Иначе эти все вышеперечисленные нюансы, вобще всё усугубятся. Кроме как удобства в установке у ладдомата, больше плюсов не увидел. Менять его однозначно уже не буду, что маем, то маем. Не знаю точно как будет с Вашим котлом, но с моим чугунком и ТА, именно такие недочеты.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Небольшие локальные заужения не оказывают никакого критического сопротивления протоку жидкости.
  8. evegen111
    evegen111
    evegen111
    Народ подскажите пожалуйста какой 'любой' насос в магазине можно воткнуть вместо штатного ладдомата? Мой героически погиб. Wilo rs 25/6 не поместился в гнездо (на 3мм больше диаметр). Что можете посоветовать? И сторона вращения обязательно левая?
  9. evegen111
    evegen111
    evegen111
    Такой вот
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тут где то выше обсуждали и на Укр. форуме тоже. Китайский насос становится как родной, остальные не подходят. Если тут не отпишутся, пороюсь скину ссылку
  11. evegen111
    evegen111
    evegen111
    Весь вечер тут роюсь, не могу найти. Буду очень признателен!
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ща поищу, в личку кину. Ток у Вас насос какой то другой. У меня к примеру ладдомат насос установлен
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  14. evegen111
    evegen111
    evegen111
    То фотка с интернета. Вот мой
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тогда всё ок!
