1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Здравствуйте присматриваюсь к vexve termovar dn32. Заужение у данного узла только на шаровых кранах если заменить два нижних крана на другие большего диаметра то ЕЦ будет работать, а клапан ОБ хлопушка в этом узле. Что скажете? Есть видео на Ютубе там вживую показывает проходы кранов и пальцем открывает хлопушку узла.
  2. evegen111
    evegen111
    evegen111
    Мне как то не очень понятно зачем ему датчик температуры дымовых газов? Система протока кажется проще чем у ладдомата, но конкретно с такими не стыкался. У нас обычно ставят ладдомат или колхозят насос и термореле. Кстати когда у меня насос на ладдомате помер, котел ушел в перегрев, но аварийного сброса не случилось. ЕЦ хоть и не большая но была. После выключения вентилятора на поддув котел держал температуру в раене 75 градусов, сутки, до полного затухания. ЕЦ для отопления (нагрева буферной емкости) конечно не хватит, но для безаварийного затухания без насоса вполне достаточно. Думаю и термовар с этим нормально справится. Главное что бы подмес обратки правильно регулировал.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ссылку на это видео дайте посмотреть как работает хлопушка.
    На Ладдомате обратный клапан не очень справляется с ЕЦ. Работает как аварийный, поэтому многие добавляют параллельно Ладдомату хлопушку.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На много дешевле и правильней самому всё собрать на базе трехходового и не каких крпнов менять не надо.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    ДА
  6. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Вы знаете из чего собирать? Вот у меня пока нет такой схемы и материалов. В магазине сантехника некто не подскажет. Про 3х ходовые не слышали из ассортимента трубы уголки да краны ПП. Выходит что нужно заказывать через интернет, а там консультаций не дают. То что есть схема рабочая я прочитал комплект выходит дешевле это понятно. Опять-таки собирают на разных клапанах и возникают вопросы как это будет работать кто-то хвалит, а другие нет.
  7. Dfender
    Dfender
    Dfender
    У меня ттк30+та1.5кб температура в подачу в та нужа75-80 ну? Спецы подскажите из чего собирать термо смеситель для ТТК+ТК.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Эта тема для Вас. Там всё есть. Читайте. https://www.forumhouse.ru/posts/2681192/
  9. Dfender
    Dfender
    Dfender
    . Вроде как она.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    То что там стоит хлопушка это хорошо, но из - за заужений полноценной циркуляции на ЕЦ всё равно не будет.
    Если есть время и руки, то лучше собрать самому. У меня стоит Ладдомат. Если бы начать сначала, то собрал бы самодельный подмес. Преимущества самодельного даже не в цене, а в полноценной ЕЦ и ремонтопригодности.
    Например при выходе из строя насоса Вы идёте в ближайший магазин, покупаете за небольшие деньги насос и меняете, а пока Вы ходите система продолжает нормально работать на ЕЦ.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  12. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Читаю предыдущую тему что дали мне начало бодрое оригинальное но потом опять пришли к лодомату и расширительном баком споры сомнения, а истина где-то пака не могу найти.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Предыдущую тему я просмотрел. Там они ушли в сторону автомобильного термостата, а это так сказать уже совсем на любителя. :) Посмотрите по последней ссылке, там коротко и конкретно, только автор перестарался с косыми фильтрами - отстойниками, они в системе с ТА не обязательны. Ну и медью обвязывать тоже не обязательно.
    А какие у вас сомнения по РБ?
  14. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Данный девайс собран: Клапан термостатический, смесительный VTC 318, ESBE, открытие при температуре 80 °C, пропускная способность - 3.2 м³/час, условный проход - 20 мм, присоединение клапана - наружная резьба 1 дюйм, присоединение накидной гайки - внутренняя резьба 1 дюйм. Проход 20мм этого разве хватит для котла на 30кв где выходя труба из котла 1 1/2. Я понимаю что это только подмес на обратку для разгона до 80с но все же сомнения цена в Екб 6100р.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Пишут что для котлов до 30 кВт, но Вы можете подобрать и другой клапан с большим проходом. Например
    ESBE VTC511 32-14 RP1 1/4 50C Чуть подороже.
    А обратный клапан можно поставить полтора дюйма.
