1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Да согласен на этом термо узле собирают. Только как к нему подключают термоголовку с датчиком пока не разобрался. Или это не кчему просто подобрать по температуре 70с. Чтобы небыло нконденсата Цена: 7тр. Система отопления в процессе разработки ТТК 30+ТА-1.5 самодельный из трубы ф800. Ну что заказывать ESBE VTC511 32-14 RP1 1/4 70с. На "юле"нашел бэушный: vexve termovar 72c dn32 отдает за12тр. Причина продажи указана установка полетной горелки. Что брать?
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Просто по температуре.
    Вам решать. :aga::aga::aga:
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А что для пилетной горелки в котле не нужен трехходовой? Те же требованя как и к ТТ котлу.
  4. evegen111
    evegen111
    evegen111
    20190116_175346.jpg о 20190116_175158.jpg 20190116_175045.jpg 20190116_174445.jpg долгими мучениями и неудачными примерками наконец то нашел подходящий насос к ладдомату! Спасибо Олегу за советы! С виду оба идентичны, мерял штангелем - один в один. Поставил, подключил, заработало! Дабы развеять все сомнения у сокашников по ладдомату сообщаю что никакой насос кроме hill wita u55 25 не подходит. Пробовал и wilo и grundfos. Все не то. Wilo больше на 3мм посадочное место, grundfos стал хорошо но крыльчатка выступает на 5мм больше родной (клинит, даже стопорит). Предлагали купить китайца какого то и подточить крыльчатку, не рискнул, стремно, это ж разбалансировка ее же может выйти и потом хана насосу! Еще писали что есть какой то grundfos в сером корпусе - не нашел, и никто никогда не видел) вобщем нашел один вариант и он 100% рабочий. Всем спасибо за соучастие.
  5. evegen111
    evegen111
    evegen111
    Кстати как мне обьяснили, этот китайский насос на самом деле польский, совмесно с германией. Цена вопроса 55€. Хотя может и навешали мне) но на поспорте написано по польски)
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Главное что подходит, работает и за вменяемые деньги).
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Примерно месяц назад я установил насос Оазис 25 - 60 стоимостью 1560 руб. При первом включении показалось что немного шумит. Сейчас не слышу, может быть привык или насос притёрся.:)
    Написано что производство Китай.
  8. evegen111
    evegen111
    evegen111
    А он точно стал? Обтачивать не пришлось? Мне за него говорили тоже, но сказали что крыльчатку немного обточить нужно. Я побоялся если честно
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Уважаемый Евгений, если бы были проблемы, то я бы их обозначил. Вы прямо подозреваете меня во вранье. Даже неудобно об этом говорить.
  10. evegen111
    evegen111
    evegen111
    Ой, как не ловко получилось... судя по Вашим словам, Вы совершенно не лжете! Значит меня намахивал продавец сантехники выходит. У меня было 2 версии по насосам оазис, одна Ваша отпала, спасибо за информацию! Может бывают разные оазисы, вот и вышло так как вышло) не обижайтесь.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вполне возможно. :aga: Есть информация что они бывают левые и серые. Их под этим названием производят на Украине, в Польше, в Китае, может быть ещё где.
    На моём написано "Китай".
    И ещё один момент - продавцы. Они очень часто владеют информацией даже хуже чем пользователи.
    Обычно просто ездят по ушам с целью впарить что подороже.
  12. Энком
    Энком
    Энком
    Улан-Удэ
    Штатные шаровые краны в американке термовара -СЛАБОЕ Место. Через 6 лет эксплуатации пришлось колхозить все три, на обычные. т. к. родных штатных в природе не найти. Изнашивается уплотнительная резинка ручки управления (под - отпертку). Лучше при монтаже сразу ставить обычные шаровые.
  13. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Купил б/у. Снял все крышечки, шаровые посмотрел что в них заужение. Обратный лепесток снимается. Не разобрался как меняется термо элемент? У вас есть опыт работы с этим узлом как он себя зарекомендовал?
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Фотографируйте, показывайте - интересно же. :)
  15. Энком
    Энком
    Энком
    Улан-Удэ
    Закрываете все три крана. откручиваете заглушку термопатрона (она с верху). вытаскиваем каретку термопатрона (она поджата прудиной). У меня есть два термопатрона на 61 штатный и 72 градуса. В первый раз штатный с большим трудом вынул из посадочного места клапана. Сейчас так и пользуюсь 61 - быстрее нагревается.
