1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А я наборот, что б быстрей нагревался устеновил термик на 75°.Пробывал с таким же но на 63°,вобще котел долго не мог набрать t°.
  2. Энком
    Энком
    Энком
    Улан-Удэ
  3. Dfender
    Dfender
    Dfender
    А как картрж достается так и не понял. может выкручивается ? По бокам обратно клапана резиновые уплотнители похоже на самодельные или нет?
  4. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Разобрался и разобрал, двигатель скрипит при проваривания можно его включать на сухую или окунуть в таз с водой? Как проверить датчик, вскипятить ?
  5. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Провел испытания на работоспособность термоэлемента .
  6. alexand01
    alexand01
    alexand01
    Здравствуйте. Хотел бы попросить, чтобы мне объяснили, как работате Ладомат в связке с ТА. Смотрел видео на сайте Ладомата, но так и не понял. Суть вопроса. В классической схеме подключения, разве насосы, установленный на Ладомате (1), и установленный в системе (2), по сути, не занимаются тем, что выкачивают воду из ТА (судя по стрелкам, обозначающим направление их работы) ? я просто не понимаю, за счёт чего будет наполняться горячей водой ТА.
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    ТА зарежется будет только тогда или частично зависимости от величины системы ЦО. Брать излишки
  8. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Да, оба насоса прокачивают горячую воду из ТА по 2-м (разным) замкнутым контурам. Только большая стрелка на схеме направлена неправильно. Термопатрон Ладомата открывает (понемногу) клапан (правый нижний-в сторону фильтров) и закрывает верхний. В этом случае горяч. вода из Атмоса идет по "большому кругу" в верх ТА. И одновременно с низа ТА идет "обратка" в Атмос.
    П. С. Не забывайте, что если в замкнутой системе из чего-то "выкачивается", то туда же должно и "вкачиваться".
  9. pav627
    pav627
    pav627
    Всем привет.
    Очень хотелось бы узнать назначение этого странного прибора, для чего ладомат системе отопления ?
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Насос Ладдомата забирает холодную воду из нижней части ТА, прокачивает её через котёл и закачивает уже нагретую воду в верхнюю часть ТА.
    Кроме того небольшая часть горячей воды подмешивается по маленькой стрелке.
  11. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Ладомат продается с инструкцией, в т. ч. на русском яз. Там более-менее понятно описаны схема, устройство и его подключение. Можно разобраться...
    Мануал котла Атмос написан отвратно, причем как на русском, так и на немецком языках. У меня с системой (GSE) приехал немецкий мануал. Написан он плохо, немцы многие тоже на это жалуются. Английский вариант я не изучал. Мануал на русском (к моделям GSE его, естественно, нет) тоже плохой, переводчик схалтурил, с немецкого наверное передрал, не разбираясь. Мне даже странно, что такой довольно известный в Европе производитель не удосужился сделать нормальные инструкции. Хорошая печь, но документация...
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Ладомат и прочие придуманы основном для зарядки ТА- остальное вариации на тему без гарантии что будет корректно работать
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Основная задача прибора это обеспечение доставки в ТТ котёл воды с температурой около 60 градусов для исключения конденсата.
    Поскольку Вы спрашиваете пока из чистого любопытства, то проще набрать в гугле слово "Ладдомат" и Вам откроется уйма информации по этому устройству.
  14. pav627
    pav627
    pav627
    Какие дополнительные преимущества получит моя СО если вместо котлового термостата и насоса установить Ладомат, состоящий из этих же элементов в одном корпусе ?
    СО обычная, котёл, ТА...
    AE71F1DB-7562-4345-A342-C8A4D67E4BF9.jpeg B79AA05F-9537-4350-8F6C-7030886C4276.jpeg
  15. pav627
    pav627
    pav627
    С защитой котла от холодной обратки (ТА, ТП, ГВС ..) вполне справляется котловой термостат (кстати Эсби, швед) за 6-7 тыр...
