1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    У Вас уйма совершенно разных вопросов. Сначала Вы спросили
    Al571 Вам ответил на него, объяснив вполне квалифицированно для чего нужен Ладдомат
    Теперь Вы спрашиваете совсем другую вещь- о потенциальных преимуществах его использования именно в Вашей СО. Причем сами же дальше и утверждаете, что никаких преимуществ нет и он не нужен. Ну, что сказать, Вам виднее... Ладдомат хорош, но есть и другие, и более дешевые варианты имеются. Можно и самому нечто подобное собрать.
    Если в Вашей СО вопрос с темп. обратки решен, то что далее ... Или Вы хотите обсуждать работу Вашей системы? Тогда как минимум нужна схема, потому как "Эсби,швед, 6-7 тыр"-это крайне интересно, но ничего не объясняет.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Похвастались и хорошо. :) Я одобряю Вашу самодельную систему. :)
    Кстати многие продвинутые пользователи и сантехники предпочитают самодельные системы аналогичные по функционалу Ладдомату. Преимущество самоделки в лучшей ремонтопригодности, можно эту систему дополнить например полноценным байпасом и т. д. При этом цена, если не экономить на сомнительных по качеству элементах, получается аналогичной.
    Ну и Ладдомат тоже достаточно ремонтопригодный. На мой взгляд у него всего один существенный недостаток это обратный клапан.
  3. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    @Al571, кстати спрошу из чистого любопытства, какой термоэлемент можно применить в самодельном варианте устройства а-ля Ладдомат. Т. е. вместо термопатрона...Это мог бы возможно быть 3-х ходовой кран с управлением? Или какой термостат?
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    3 ходовой и сервопривод
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В Вашем случае нет смысла что то менять. Всё работает. На подмес котла обычно ставят трёхходовой смеситель без управления температурой, с термопатроном 55 - 60 градусов.
    Тип трёхходового клапана выбирается по пропускной способности и положительно зарекомендовавших себя производителей.
    Вам, на всякий случай, может быть есть смысл найти запасной термопатрон к Ладдомату.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Зачем с сервоприводом @eriks25, ? Что там регулировать?
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Незнаю. но знакомый ставит потому-то что можно играть с Т
  10. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    (На их сайте есть и близнец ладомата.) Я вижу достаточно качественно выглядящую внешне вещь- узел из 3-ход.крана и насос. Но вроде на любом таком кране есть ручка регулировки Т.
  11. pav627
    pav627
    pav627
    Вопрос один - для чего ? Ответ понятен - подогрев холодной обратки.
    Внутри ладомата трёхходовой термосмесительный (котловой) клапан Эсби, который можно поставить на обратку котла...
    Вопрос - чем ладомат лучше отдельно установленного Клапана ?
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    По характеристикам практически аналогичен Ладдомату. Отличается только обратным клапаном в виде "хлопушки". Это лучше чем тарельчатый.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Например, тем что монтаж Ладдомата занимает гораздо меньше времени, чем монтаж отдельных элементов.
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Компактнось тоже
  15. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Все закрыто термо-шумопоглощающим кожухом с выведенными наружу термометрами.
