1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А самое главное это то что такой узел может установить человек с минимальной квалификацией.
  2. pav627
    pav627
    pav627
    Никакой самодельщины, все согласно подробной монтажной схеме Клапана
    Здесь же графики для расчета СО ...
    Но самое интересное, что на первой странице монтажной схемы изображены клапан и укрупнённый монтажный блок с этим клапаном (ладомат), отчего у меня и возникла мысль об одинаковом функционале этих изделий Эсби ...
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Комплимент. :)
    Таких людей которые видят суть а не форму достаточно мало.
    Имею ввиду тех кто может в двух железяках совершенно разной формы понять одинаковую суть. :)
  4. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Здравствуйте давненько здесь не был, а тема жива. Наконец и я собрала все в одну систему ТТК- ТА и узел Термовар. ТА получилось 2шт из трубы 720 по 900л = 1800л. Подключение паралельно. ТТК 30квт Зота тополь М. Работа клапана (Термовар):растопка котла и набор Т* до 70 производит быстро тяга дымохода хорошая. На котле подача 80* обратка 60* но когда котел разгоняется до 85-90 начинаются качели. Волнообразная работа клапана подача 80-90 обратка 60-40 низ ТА 20*. То есть при 85* клапан полностью открылся и в него прилетела холодная вода 20* с низу ТА. На обратке котла 40* клапан закрылся, система инерционная на котле 80* опять набор 85* и все повторяется с увеличением Т*. Ну я думаю причина в этом? ТА ещё толком не прогревал верх 60/30/20-15.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Уменьши мощность немного.
  6. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Это я уже понял. Разгон происходит, а РТ не успевает отработать или хреновый производитель. Опыта маловато вот и тренируюсь.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Убавте тягу, чтобы разгонялся в два раза медленнее
    И посмотрите. Будет от чего отталкиваться.
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Пробуйте без РТ- произвольно щель заделайте - меньше в трубу вылетит.
  9. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Приветствую.
    Потек старый твердотопливный котел, собираемся ставить пеллетный.
    Есть ли смысл ставить шведский ладдомат в закрытую систему с принудительной циркуляцией, без ТА ?
    Котел Драгон sbe 25, предполагается работа на пеллетах.
    Кочегарка теплая, сухая.
    Площадь 270м2 с подвалом, воды в системе без котла примерно 200л.
    В подвальном этаже по периметру 57я труба, от нее вертикальные отводы на 1и2 этажи, непосредственно к радиаторам.
    Монтажники советуют этот ладдомат, чтоб вода на входе в котел была не ниже +60С,как я понял, но меня интересует, в моем случае, оправдана ли его установка без ТА ?. Батареи по дому чугунные, без термоголовок. До этого стоял котел виссман витолиг на 40квт, отработал 15 лет, конденсата нигде не замечал. Просто я сторонник, чем проще, тем надежнее) но ладдомат так то уже куплен, но есть возможность не ставить, вернуть.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Можно гидрострелку поставить.
    Мне кажется, дешевле будет.
  11. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Мне важнее оценка балланса: целесообразность-эффективность-надежность,. Дом и систему строил не я, старые хозяева, поэтому имеем то, что имеем)
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я с ладоматом, на работе общаюсь.
    Сплошной вынос мозга.
    Вообще не работает нормально.
    Я тоже не верю в сложные конструкции.
    Гидрострелка проще.
    Один насос качает через котёл - ГС.
    Разница вход-выход в котле минимальна.
    А в систему можно отправить необходимое количество тепла.
  13. pav627
    pav627
    pav627
    Обычного котлового термостата Эсби 511, вполне достаточно для защиты обратим котла.
    ИМХО
  14. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    У кого есть опыт эксплуатации пеллетника с ладдоматом при наличии и отсутствии в системе теплоаккумуляторной емкости ? С ТА экономнее получится по пеллетам или незначительно ?
  15. Bengad
    Bengad
    Bengad
    Благовещенск
    Всем добрый день. Возник вопрос.
    Предыстория (вводная) - имеется твердотопливный котел около 30 Квт (расположен в котельной). За стенкой в гараже установлен ТА на 2.5 куба. Открытая система. Установлен ладомат 21-60 с правильными уклонами труб, для естественной циркуляции, которая в общем и не нужна, поскольку УСТАНОВЛЕН БЕСПЕРЕБОЙНИК (инвертор) от 12 вольтового аккумулятора! В ТА в его верхней точке расположена гофрированная нержавеющая труба (спиралью) около 20 метров, которая является источником косвенного нагрева для системы теплых полов (система закрытая). Все работает верой и правдой 5-й год.
    Возникла необходимость опустить ТА ниже уровня пола (в гараже имеется подполье). Верхняя точка ТА будет выше уровня точки забора воды из котла, а вот нижняя точка ТА опустится ниже точки подачи в котел.
    Вопрос - хватит ли мощности насоса ладомата, чтобы закачать холодную воду из ТА и подать ее в котел. Перепад около 1.2 метра. Понимаю, что такую схему не рекомендует производитель, поскольку не будет естественной циркуляции. Повторюсь стоит бесперебойник и ЕЦ не нужна. Котлом пользуюсь крайне редко. В ТА врезаны эл. тэны, которые его нагревают ночью по ночному тарифу.
    Набросал схемки, как было и как нужно.
