1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если вы это задумали только из меркантильного интереса, то вас ждёт разочарование.
    Экономичнее не получится. Возможно даже расточительнее, но таким образом можно держать более стабильную температуру в доме.
    Если у вас нормальная горелка с контроллером и т. д. то нет смысла.
  2. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Работать будет. По вазможносте ладомат установите поближе к ТА .
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно заменить насос на более мощный.
  4. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Дак там и так 60 куда ещё.
  5. Bengad
    Bengad
    Bengad
    Благовещенск
    Магистраль 1 - 2.5 метра трубы + 2 угла.
    Магистраль 2 - 3.5 метра +2 угла.
    Труба 40 мм.
  6. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Что вы этим хотите сказать? Это длинна магистрали?
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня ладдомат + ТА на куб и ретортная горелка под котлом. Есть ещё опыт с ТА на два куба с факельной горелкой под котлом. Там узел подмеса ESBE, аналог ладдомата. Есть возможность отключать ТА, что б котел работал на прямую на потребителей. Такой режим не очень понравился, быстрей зарастает котел. Что факельная, что ретортная горелка на минимальных мощностях начинают коптить теплообменник в котле. В плане экономичней с ТА или без него, вопрос очень спорный. Кто то отключил ТА при установке горелки, а я нет. Тут нужно расставлять приоритеты целесообразности ТА при наличии пеллетного котла с учетом всей системы в целом.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На ладдомате насос мощный капец. Вам выше правильно сказали. В Вашем случае насосу по барабану, что раньше два метра в верх толкал, что ему теперь с под пола тянуть два метра.
  9. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Я считаю что ТА необходим любому котлу. А вот объем нужно подбирать с умом возможно это будет уже Буферная ёмкость. Для газовых котлов БЁ не помешает в межсезонье меньше тактовать будет.
  10. AVACAT
    AVACAT
    AVACAT
    Сдаётся мне, что ESBE серии LTC200 - аналог сабжа...
    P. S. тоже накрылся ... насос на Laddomat 6, вот в поиске замены насоса ;(
  11. vavod
    vavod
    vavod
    Новокузнецк/Севастополь
    Здравствуйте, Уважаемые! Дайте совет! Твердотопливный котел 15 Квт. Какой Ладдомат покупать? Марка? Какие качественные аналоги существуют? В каком проверенном магазине приобрести? (живу в Севастополе, в любом случае покупать он-лайн)
  12. belsa
    belsa
    belsa
    Подскажите, а что за тип присоединения у Laddomat 21-60, обозначаемый R32? Это трубная 1 1/4" что ли?
  13. belsa
    belsa
    belsa
    Купил себе устройство Laddomat 21-60 LM6 R32:
    Оно меньше, чем ожидается. Коробка довольно компактная. В комплекте: коробка, инструкция, 3 резинки, 3 прокладки (типа поронитовых), 3 шаровых вентиля в отдельной коробке, чугунный корпус устройства в сборе, 3 термометра, защитный кожух, состоящий из 2-х частей, 4 шканта для скрепления кожуха. Термометры можно устанавливать как слева, так и справа.
    Поэтому отвечу сам на свой вопрос: Это трубная дюйм с четвертью или DN32:
    Правда, на коробке указана Rp32 - это коническая трубная резьба, но по ощущениям обычная.
  14. Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Долгопрудный
    Доброй ночи, господа-товарищи!) Взамен старого Лаворо Эко 16 (11 сезон "пашет") приобрел Суворова Эко-8. К нему комбинированный Атлантик 80 с сухим ТЭНом. Скажите, плиз, надо ли прикупать ЛАДДОМАТ? Циркуляция принудительная, стоИт бесперебойник с аккумом на 100 А/ч (на 5-6 часов хватает) + генератор в быстрой доступности. Заранее, спасибо! :hello:
