Надо ли бетонироваться на 1,5м и хватит ли 2 прожилины?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем pdp, 06.04.10.
  1. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Забор и ворота ставил в прошлом году. Почва - глина, высокий УГВ. Столбы бетонировал в стакан рубероида на 1 м. Зиму пережил. Визуально все стоит на месте.Наверняка движение грунта было.Видимо за счет того, что забор как единое целое тяжело вывернуть.
    Столбы ворот на 1.5 м в стакан рубероида, поперечена снизу и сверху. Был период в конце зимы - перекосило немного воротины.но терпимо, сейчас всё встало на место.
  2. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    О, интересно! в ПВХ? Посчитаю, наверное, дешевле, чем в асбест. Т.е. в любом случае, в стакан из такой трубы (асбест или ПВХ) это лучше, чем в рубероид?
    Армеец: смотрю, у Вас прожилины деревянные и их всего 2 (а высота забора, похоже метра 2). А почему не железные? и не 3? (не думаю, чтоб на этом экономили, дом-то приличный)
  3. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Нет - экономить не было задачи, просто у меня остался материал, вот его и пустил на забор. Испытания кстати забор выдержал.были такие ветра - флагшток на бане сломал ветер.(пришлось металличесую трубу ставить потом)
  4. saneg
    saneg
    saneg
    Подскажите пожалуйста, а диаметр бетонной гилзы каков?
  5. bestjorik
    bestjorik
    bestjorik
    Грунт не известно какой, поэтому может выдавить если полностью бетонировать, мы сделали по другому песок щебень 1 к 1, утрамбовывать, проилить, сверху 10 см бетон с щебнем, трубы достали от буровых не кондиция стенки металла на век хватит, прожилины 3 штуки приваривали наполочку так как профиль прожилины тонковат, если есть возможность вначале поставить столбы и переждать осень зиму, а когда приваривать все выранять если надо и варить. Место установки забора около Рыбинского водохранилища тоже ветер и холодно зимой бывает.
    С шурупами и заклепками решили так средний ряд проклепали а верхний и нижний ряд саморезы.
  6. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ну сделали и сделали, только не надо делать неправильных выводов, что б другие не путались.
  7. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    А если забор в лесу, где ветра не такие как в поле, это как-то меняет ситуацию?
    Мне нужен сплошной, двухметровый забор, предлагают пробурить 70см(диаметром 10см),потом забить трубу ещё на 80см и засцыпать щебнем
    Что Вы думаете об этом?
  8. saneg
    saneg
    saneg
    Добрый день!
    По поводу грунта известно.
    Суглинок переходящий в глину по мере заглубления.
    А все же диаметр ямы под столб каков?
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Плохо думаю. Насколько понял сечение столбов много меньше 100мм. А для сплошного 2-х метрового забора нужно нормальное сечение. Даже если возьмете 60х60(по мне так это мало), у вас останется под засыпку по 2 см с каждой стороны.
  10. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Да, труба 60*60*3.5
    Значит ,если взять бур большего диаметра,например 20см, то этот вариант мог бы нам подойти?(грунт-песок)
  11. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    У меня забор стоит на "столбиках" 60х40х2.5 - и неплохо стоит.Зачем переплачивать??
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    С такой стенкой может и сойдет, а песок вообще многое прощает. Дерзайте.
    Стоит, а толкнешь играет. Да и 80х40 не очень большая переплата выйдет .
  13. Boss
    Boss
    Boss
    Вот такой забор делал летом 2009 (вдвоем).Если интересна какая-нибудь инфа буду рад помочь
  14. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Ха...какая-нибудь инфа :|:...Да все интересно!! Стоимость...чем закрывали столбы...на сколько заглублялись...какой ширины и глубины лили ленту и делали ли ее.на что крепили профнастил- короче- все.
  15. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Подскажите а 60х60 стенка 2мм не подет?? Для профлиста высота 2м.
    По цене с буровой трубой 60мм одинаково, но буровую надо чистить, а с профильной эстетичней будет.
