Надо ли бетонироваться на 1,5м и хватит ли 2 прожилины?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем pdp, 06.04.10.
  1. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Не фиг зарывать?? Смешно Сереж.друх называется
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Нормально если на ребро. Понятно, что с точки зрения эстетики квадрат поинтереснее будет. Выбирайте : прочность или эстетика. Хотя если столбы открыть и листы будут по средине столба. Будет более эстетично.
  3. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Так и буду делать по середине.
    Трубу для прожилин все равно надо порезать чтоб перевезти на газели.
    Хочу бурить 300мм на 1,7 потом бетона 30 см, потом песка до верха, соответственно в рубероиде. Нормальная схема, не расшатает в песке?? Или ближе к верху тоже бетон положить 20см?
  4. Boss
    Boss
    Boss
    Понял!Камень в мой огород.Вот вообщем фото
  5. Boss
    Boss
    Boss
    Столбы-проф труба 60*60,по углам и на воротах 80*80
    Перекладины проф. труба 40*20
    Фундамент заглублен на 20см.,столбы на 1,20м.ушло прим. 7 куб.
    Крепление проф листа на кровельные саморезы в цвет
    Работа на двоих-месяц.Метраж-всего 70 м.п.
  6. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Огромное спасибо! То что я и хочу.
  7. Boss
    Boss
    Boss
    Да не за что!Всегда рад помочь.
    Забыл.Краска "Спецназ" по ржавчине.На фото видны пятна т.к. прокрасили в один проход.
  8. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    У меня всего 25 метров.А в личку мне не напишете сумму этой всей красоты?? Щас все себе скопирую и запишу.
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    И уточни нюансы технологии изготовления.
  10. vadik63
    vadik63
    vadik63
    Чапаевск
    Привет форумчане,тоже нужно начинать забор ,всю голову сломал как лучше сделать,планирую что то наподобе ТИСЭ,буром на 25 пробурить отверстия на 1,5 м в землю,затем в неё трубу д50 3 метровую,рубероид в качестве гильзы и залить,сверху соединить это все армированной монолитной лентой25*40 ,планируются кирпичные столбы каждые 2,5 метра,и вот тут возник вопрос как делать расширения опалубки под столбы ,не то чтобы не сумеем сделать просто может есть быстрый и простой способ,образец на фото только у меня не будет кладки между столбами только профнастил
  11. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Зачем тогда ленту??э
    делайте столбы с выступом над землей 20-30см квадратной формы под кладку и ложите столбы.
  12. vadik63
    vadik63
    vadik63
    Чапаевск
    Чтобы исключить возможные гуляния столбов в дальнейшем,или я не прав?У нас ведь не Сахара:)]:)]:)]
  13. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Делате чуть ниже глубины промерзания и в рубироидной гильзе, желательно уширение снизу.
  14. vadik63
    vadik63
    vadik63
    Чапаевск
    Уширение сделал бы да нечем,единственный способ который я знаю бур тисэ но его у меня нет
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Посмотрите на их сайте, вроде по почте или транспортными компаниями отправляют.
    У вас какой регион?
