Надо ли бетонироваться на 1,5м и хватит ли 2 прожилины?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем pdp, 06.04.10.
  1. vadik63
    vadik63
    vadik63
    Чапаевск
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Бурите большим диаметром, гильзу ставите диаметром поменьше, пространство между гильзой и стенкой засыпаете песком, вот вам и пятка.
  3. Кутерьма
    Кутерьма
    самостроевец
    Кутерьма
    самостроевец
    Московская область
    Кто может рассказать про металломатериал ?
    Как сделать расчет количества столбов, прожилин и не упустить различного рода ньюансы ? Металл продают метражом или весом ? И еще интересует металлобаза в Раменском районе.
    сказали, что трубы продают длиной 6 м, если пилить пополам получится по 3 м, если 1,5 м в землю, то над землей останется тоже 1,5 м, а надо бы 2 м ?
  4. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Присоединяюсь к вопросу!
    Мы тоже из Рамеского р-на!
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Весом металл только оптом. В розницу метражом. Расчет Кол-ва столбов идет в зависимости от расстояния между ними(как правило от 2-х до 3-х метров). Соответственно от этого же расстояния рассчитываются прожилины.
    Мне встречались стальные трубы 9,5м и 11,5м. Насчет длины профильной, врать не буду видел только 6м.
  6. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    У нас по 11,2м профтруба.
  7. Кутерьма
    Кутерьма
    самостроевец
    Кутерьма
    самостроевец
    Московская область
    прожилины продаются определенной длины ? может тогда количество столбов рассчитывать от длины прожилины ?
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Стыковать полюбому придется.
    Режте на металлобазе прожилины по размерам, остальное состыкуеете.
    2,5м на газели можно увезти, а 6м на газоне, уже дороже
  9. Кутерьма
    Кутерьма
    самостроевец
    Кутерьма
    самостроевец
    Московская область
    9,5 м это хорошо. Можно координаты ?
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Как правило прожилины для забора из профнастила и не только из него, та же профильная труба, только меньшего сечения. Я брал 40х40, народ использует от 40х20 до 60х40.
    Мне на Газели с П-образной рамой за кабиной 6-м привозили. С виду на реактивный миномет "Катюша" похожа, если пиломатериал или другой длиномер загрузить.
    Вам где, на Севере или на Юге(оговорюсь это было года 3 назад). Если на Севере, то в Дмитрове брал. Если на Юге, то рынок на М4 Дон.
  11. Gdanov
    Gdanov
    Gdanov
    Украина, Черкассы
    Все прочитал внимательно. Спасибо за советы.
    Специ посоветуйте схему установки столбов под рабицу в 1.5 метра в следующем грунте:
    чернозем - от 100 до 40 см,
    глина,
    а дальше активные подземные воды.
    У меня вырыт котлован в нижней части участка 12х8 метров глубиной 1.5 метра так там естественным путем постоянно есть вода (с карасями, жабами и растительсностью). Забор нужно будет ставить также и возле этого озера.
    Стоит ли в таких условиях бетонировать столбы и какой глубины? Фактически есть участок на котором в апреле стоит вода. Там постоянно растет камыш.
  12. аленочка
    аленочка
    аленочка
    Кубинка
    Доброо времени суток!Подскажите,а какое у вас расстояние между столбами?
  13. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Подскажите как лучше варить прожилины 40х20 на столбы 80х40 или 60х60
  14. akm
    akm
    akm
    По первому варианту. Отходов не будет. Стыки прожилин разогнать по разным пролетам межстолбовым.
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Согласен что отходов меньше и варить проще и быстрее, но резать то на металлобазе все равно придется, чтоб на газельке привезти.
    Но если профиль 80х40 плюс труба для прожилин 40х20 то это получается толщина конструкции 100мм еще профнастил то это еще 20мм итого 120 мм.
    Сосед не будет возмущатся если стольбы по центрам или на свой участок надо зайти на 50мм?
    Или не заморачиватся взять трубу 60х60??
