Надо ли бетонироваться на 1,5м и хватит ли 2 прожилины?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем pdp, 06.04.10.
  1. Boss
    Boss
    Boss
    3-и проф. листа с нахлестом (2950мм вроде).Но точно не 3м.
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А поперек прожилину можно варить 20х40.
    ИМХО так кажется жесткость лучше будет при ветровой нагрузке
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Так будет провисать между столбами.
  4. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    На 2,5 метрах??
    Даже если и будет, то после монтажа профнастила куда он денется. ИМХО конечно.
    Но хотелось бы услышать еще мнения.
  5. Boss
    Boss
    Boss
    Возможно провисать и не будет,но крепить профнастил будет не удобно.Можно промахнуться и не попасть в прожилину(при 40*20)имхо
  6. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Если все по уровню делать то ИМХО должно все быть нормально.
    Просто тогда для чего брать 40х20 если есть 30х15
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вы еще 20х20 возьмите. Вам забор нужен или плетень. Я вообще 40х40 брал и не пожалел. А народ и вовсе установкой 60х20 грешит.
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    20х20 я брать конечно не буду, вопрос исключительно как варит вертикально или горизонтально??
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если вертикально(в данном случае правильно), то получим жесткость в вертикальной плоскости забора. Если горизонтально, то забор будет более устойчив к ветровой нагрузке, но проигрываем в горизонтали, то есть прожилины могут прогнуться под весом профлиста. Чтобы не морочить себе голову с выбором, я и выбрал 40х40.
  10. Кутерьма
    Кутерьма
    самостроевец
    Кутерьма
    самостроевец
    Московская область
    кто может ответить: сколько стоит погонный метр за работу такого забора ? Предлагают просто астрономические цены. Какая реальная цена ?
  11. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Ну, а кто ж его знает.Такого забора- это какого- какой мы с вами выбрали- с лентой?? У меня по расчетам получается тоже очень дорого...только за работу не меньше 3 тыс погонный метр.
    А еще вопрос к знатокам- кто то хоть ставил забор из профнастила "под дерево"?? Интересно, эмаль как держится??
  12. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Саш...начинаешь когда искать все компоненты для забора- то одно в наличии, то другое. А вместе скомпоновать очень сложно. Кстати- одной доставкой все едино не уложиться. Если только на заказ забор у фирмы ставить- а там цены, когда начинаешь упоминать о ленте- взлетают до небес.
  13. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Подскажите, при наличии ленты 15*30см, нужно метал. слолбы забивать в землю или достаточно приварить их к закладным в ленте? Забор деревянный, глухой, 2м
  14. Boss
    Boss
    Boss
    Я считаю что можно и приваривать к закладным,но.толщину закладной берите не менее 8мм.,и тщательно грунтуйте место соединения
  15. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Давно не заходила.Всем спасибо за советы , но кое что не удалось :(
    У меня как всегда вопрос к спецам.
    Профи- мне нужен совет. Забор стоит, но...калитку мне надо открывать не только ключом, тк я выхожу гулять с собакой- мне нужен накладной самозахлопывающийся замок. С ручкой с двух сторон. По всем сайтам полазила, в ОБИ Лерке Синдике...были. Нет. Единственное, что я сама себе представляю это Герион Супер-конкурент. Но и то..ручка с одной стороны. Никто не знает про такие замки??
    Заранее спасибо.
    Boss у Вас на калитке по моему такой замок..не подскажите?? Забор получился очень похожий на Ваш...:|: Скопировала- ничего? простите?
