1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Черенкование
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Sveta2609, 17.06.07.
  1. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    @Луговая43, ну только если месяц простоят...может один и даст корни, а так согласна, что лучше выбросить
  2. Луговая43
    Луговая43
    Ирина
    Луговая43
    Ирина
    МО (ЮВ)
    Из-за того что слишком одеревеневшие? Ну пускай постоят, все равно место под лампой пустует. Я не сильно на них надеялась, семена уже купила.
  3. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Ну да старые. Но раз место есть и терять нечего, пусть стоят. Кустарники же укореняем похожими. Шанс есть, если есть терпение (у меня нетУ), то вполне возможно. Только не торопитесь, первые листики не показатель, такие черенки без корней часто лист дают, ждите именно корешков, опрыскивайте, не переувлажняйте, тепло и светло и дай бог удачи!
  4. Луговая43
    Луговая43
    Ирина
    Луговая43
    Ирина
    МО (ЮВ)
    там штуки 3 есть зелененькие, не сильно старые, Рей Салмон. остальные проворонила. Ну и ладно, как будет! Спасибо!
  5. JUNONA
    JUNONA
    JUNONA
    Латвия
    Девочки и мальчики, подскажите, чем обработать, белый налёт появился в стаканчиках с черенками калиброх и петуний. Несколько дней назад в таблетках корешки появились, сняла сеточку и в эти же стакашки посадила. И вот, поверхность грунта начала белеть...Не поливала. Грунт "Терра вита", летом из этого же мешка пользовалась, всё нормально было.
    Есть фундазол, топаз, превикур. Чем лучше?
  6. Нина_1969
    Нина_1969
    Нина_1969
    московский регион
    Белый налёт на поверхности земли от жёсткой воды, вроде это не вредно даже для рассады. Но если смущает смягчайте воду при поливе. Например добавив несколько капель лимонного сока (кристалликов лимонной к-ты).
  7. JUNONA
    JUNONA
    JUNONA
    Латвия
    Не поливала никакой... А вообще поливаю цветы, рассаду и пр. дома исключительно дождевой.
    Тонна её у меня на огороде накоплена. Это что-то другое, надо срочно чем-то обработать...
  8. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    @JUNONA, Превикуром только грунт пролить - он и против грибков, и для корешков хорош! ;)
    У меня в этом сезоне весь верховой торф таким покрывается, но если в вазонах можно не обращать внимание, то для малышей можно и пройтись Превикуром, но не переусердствовать - не залить бы!
  9. JUNONA
    JUNONA
    JUNONA
    Латвия
    @Пухиникотам, спасибо!
    Вот, если не пролить, а только опрыскать поверхность грунта, какой концентрации р-р сделать? Поливать боюсь, там и корешков-то почти нет, еле показались из таблеток. Это поздние черенки, в основном, дубли
  10. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    @JUNONA, стандартно - 1,5мл на 1л воды. Просто опрыскать грунт? Зачем...нужно чуточку пролить.
    Опрыскивать растения им можно только после проверки, некоторые растения (и петунии) могут проявить к Превикуру повышенную чувствительность - появятся ожеги.
    Еще не нужно разводить Превикур в щелочной воде (разрушается).
    Может, если боитесь лить - просто, снимите верхний слой в стаканчиках.
  11. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    Воткнула я в горшок с грунтом шесть штук черенков гибискуса кленолистного Махагон. Сгнили по одному. Хорошо я поставила несколько штук в стакан с таблеткой активированного угля. Несмотря на то, что стоит ноябрь уж у двора - череночки дали довольно крепенькие корешочки.
  12. Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Старая Москва
    Всех приветствую.
    Прошу совета: я привезла из Крыма пару черенков розмарина. Посадила в покупной грунт, в пакет и на холодный подоконник. Кажется, начали плесневеть. Вынуть и в воду с углём? Можно ли спасти?
  13. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Обрезать до живого и на теплый подоконник! в новый грунт. Может и получится
  14. larisik
    larisik
    larisik
    Чита
    Для чего активированный уголь?
  15. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Чтоб черенки не гнили.
