1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Черенкование
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Sveta2609, 17.06.07.
  1. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Добрый вечер, этой зимой сломало большую ветку от клена Гиннала.
    Я от этой ветки нарвала боковых веточек с пяточкой. В понедельнмк поставила в воду на окно. Сегодня стали набухать почки и показались листочки. Что делать? Дадут ли корни веточки? Надо ли надеть сверху пакет?
  2. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Не дадут. Почки набухнут, даже листочки могут появится, но на этом и всё. Надо в почву и в тепличку.
  3. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    [QUOTE="Мара47, post:
    Не дадут. Почки набухнут, даже листочки могут появится, но на этом и всё. Надо в почву и в тепличку.[/QUOTE]
    Т. е. воткнуть в почву, сверху пакет и на окно, так? :|:
  4. Мара47
    Мара47
    Мара47
    Тепло нужно и свет. Воткнуть тоже надо с умом. В почву 2-3 почки и над почвой хотя бы 2 почки.
  5. bantik_lena
    bantik_lena
    bantik_lena
    Западный Казахстан
    Я не потерялась, я тут)
  6. bantik_lena
    bantik_lena
    bantik_lena
    Западный Казахстан
    Не, у меня не прививка, а окулировка и окулирую я не в корни, а корневую шейку (переход между корнем и стволиком). Прививка, это когда черенок вставляется под кору, а я вставляю почку. Если толщина подвоя соответствует толщине карандаша уже можно окулировать или прививать.
  7. bantik_lena
    bantik_lena
    bantik_lena
    Западный Казахстан
    Свет, привет! Я не пропала, тяжелые моменты пережила, сейчас чуток налаживается) В принципе, наверное можно, попробуй, выбери побег толщиной с карандаш и попробуй прививку в расщеп- то есть толщина подвоя и привоя при этом должны совпадать. Главное нужно чтобы камбий черенка розы и шиповника соприкоснулись, тогда они в течение двух трех недель должны срастись, ты увидишь невооруженным глазом, если это произойдет, каллус нарастает в месте прививки очень явно. Кстати, судя по вашей погоде этим можешь заняться уже сейчас, яблони вон всю зиму в России прививают)
  8. bantik_lena
    bantik_lena
    bantik_lena
    Западный Казахстан
    Я пробовала эту пасту на фикусе, что могу сказать по своим наблюдениям, для успешного результата нужна определенная температура и главное влажность. В итоге пасту передарила подруге, она орхидеями занимается, но по моему она ее даже ни разу не использовала. Все таки не вижу смысла в этой пасте.
  9. bantik_lena
    bantik_lena
    bantik_lena
    Западный Казахстан
    Я сколько пыталась черенковать ель в комнатных условиях никогда не получалось. Прошлой весной, как только сошел снег, оторвала веточку длиной 10 см с пяточкой, окунула в корневин и воткнула под яблоню с северной стороны, накрыла бутылкой а сверху матовым белым плафоном от лампы (ну вы этого можете не делать, у нас слишком много солнца, вот для этого я использовала плафон). Где то через месяц я поняла что черенок прижился. За лето верхушка отросла на пару см. Под зиму черенок так и остался под бутылкой. Хвойным все таки нужна прохлада для укоренения, ИМХО)
  10. Мара47
    Мара47
    Мара47
    Лена, я на штамб именно почки размещала. Насмотрелась видео и вроде всё правильно сделала, они (почки) даже тронулись в рост, но потом высохли (ветром пакет сорвало). Я всегда задавалась вопросом, почему на штамб шиповника не прививают сразу черенки роз, а только почки? С чем это связано? Черенок же проще (на мой взгляд) привить? Кажется догадываюсь. Из-за толщины штамба наверное. Ведь тогда и черенок надо брать такой же толщины, а это уже грубо будет смотреться.
  11. bantik_lena
    bantik_lena
    bantik_lena
    Западный Казахстан
    Да, Марин, по моим соображениям, подвой и привой должны быть одинаковыми, если только за кору привить тонкий черенок, но для меня все же удобнее окулировка почки, если ее правильно обвязать лентой и расположить с северной стороны, то почка не должна усохнуть, а вот черенок более уязвим, то птичка на него сядет, то муж может снести то ногой, то шлангом, то соседней веточкой при ветре может сдвинуть с места. Насчет грубо будет смотреться... скорее всего молоденький черенок толщиной в карандаш легче заращивает раневую поверхность. И у старого шиповника трудно скорее всего сделать ровный срез, потому что при прививке чем меньше заусенцев, тем быстрее образуется каллус.
  12. Мара47
    Мара47
    Мара47
    Это невозможно для получения красивой розы на штамбе, веточки в будущем должны равномерно располагаться по кругу, иначе будет однобокая роза.
  13. bantik_lena
    bantik_lena
    bantik_lena
    Западный Казахстан
    После того как почка приживется, шиповник выше этой почки срезается на расстоянии 1-1, 5 см от почки, а из этой почки вырастает побег, его уже формируют по своему усмотрению, этот побег будет расти не в сторону, а вверх.
  14. Мара47
    Мара47
    Мара47
    Нет, и ещё раз нет. В теме "прививка роз" практики все прививают сразу столько почек, сколько в будущем хотят увидеть скелетных веток, а уж потом их в дальнейшем формируют. Из одной почки не получится красивая плакучая форма, а прививают обычно плетистые розы.
  15. bantik_lena
    bantik_lena
    bantik_lena
    Западный Казахстан
