1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Черенкование
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Sveta2609, 17.06.07.
  1. клушино
    клушино
    клушино
    Девочки! Помогите первоклашке. Нарезала черенки от подаренной крупнолистовой гортензии. Где-то вычитала,
    что надо оставить 1см ниже последней почки, или обрезать под почкой? Листочки уполовинила. Черенки верхушечные, стебли зелёные,без цветоносов. Часть поместила в таблетки, а часть в раствор НВ-101. Я
    правильно сделала, или что-то переделать? Держать их на стеллаже +22+24град.или на подоконнике +19+21град.или ещё прохладнее? IMG_20131127_122558.jpg
  2. Ollsa
    Ollsa
    Ollsa
    А не проще было бы их срезать по весне с самой розы? Не поняла наверное что-то:faq:, зачем их всю зиму в доме сохранять?
  3. клушино
    клушино
    клушино
    Спасибо большое. Просмотрела тему и практически ничего об укоренении черенков крупнолистной
    гортензии там нет. Тем более в ноябре с кустов из ОБИ. Поэтому у кого есть опыт подскажите,
    пожалуйста, что-то мне переделать, или оставить всё как я сделала и ждать результатов?
  4. тунбергия
    тунбергия
    тунбергия
    Россия, Москва
    Никогда не пробовала. Для этого надо оставлять достаточно большую высоту куста, соответственно укрытие должно быть очень высоким. А хочется пониже, чтобы снегом укрыто было. На зиму розы обрезаю до высоты 30-40 см
  5. Fasol
    Fasol
    Fasol
    Клушино, я черенковала крупнолистную гортензию летом, высаживала сразу в грядку и накрывала высоким пластиковым стаканом, изредка открывала проветрить, из 10 черенков прижилось 8, перезимовали под стаканами, еще сверху накрывала лапником, но весной пару черенков загнулись. На выходе из 10 осталось 6. Обязательно потом расскажите про ваш результат.
  6. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @тунбергия, а ведь можно еще срезанные черенки прямо под кустом оставлять, под общим укрытием. Весной эти веточки - как будто вчера срезали. Я это приметила на своих весной, срезанные осенью ветки (и не выброшенные) лежали, как новенькие).
  7. тунбергия
    тунбергия
    тунбергия
    Россия, Москва
    @Raduga, часть черенков я так и оставила, только все-таки пластиковой бутылкой прикрыла. Пробовала осенние черенки в пластиковом контейнере в сухом песке сохранять. Не получилось. Теперь так попробую. А если очень скучать начну, то часть черенков в горшки посажу и на подоконник с подсветкой. Чтобы "лето не кончалось"...
  8. клушино
    клушино
    клушино
    В общем, поставила я всё это дело на верхнюю полку стеллажа. Сверху свет, снизу подогревается (немного)
    лампами освещения нижней полки. О результатах сообщу.
  9. татуся
    татуся
    Татьяна
    татуся
    Татьяна
    Иркутск
    Укоренились таки у меня фуксии, девочки, спасибо большое вам за советы.
  10. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Подержите пока при это температуре, нижние листики можно убрать, верхние ополовинить (я вообще макушку срезаю:aga:), хорошо бы накрыть колпаком, и проветривать, как только начнет давать листики переводите в помещение с пониженной температурой мои сейчас уже при 16 градусах стоят
    .Полив лучше снизу в поддон.
    Удачи
  11. Оля1964
    Оля1964
    Оля1964
    Рязань
    Девочки! Помогите первоклашке. Исходя из своего опыта и опыта бабушки сажайте сразу или в таблетки, или в землю. И стоит ли их столько держать в растворе НВ? Прохладней до укоренения не надо. До нового года корни уже будут. Посадите в землю, из пакета не вынимайте.
  12. СаНатка
    СаНатка
    Наталья
    СаНатка
    Наталья
    Владимирская область
    Я вообще отличилась! Купила в октябре в питомнике с ЗКС метельчатую Лаймлайт и Пинк Куин, посадила. Приехали через 10 дней. Я сразу посмотреть, как там мои кустики. И надо ж было тому случится, оступилась и наступила прямо на кустик Лайма. На основном стебле было две крепкие веточки. Так вот одну я полностью отломила, а вторая треснула у стебля. Расстроилась страшно. Я совсем новичок, это первая моя дачная осень. Начала действовать, по интуиции. Веточку крепко примотала изолентой к стеблю, а отломленную привезла домой, обмакнула в Корневин и в горшок с землей под пакет. Скажите, что из всего этого выйдет? Не ругайте за неуклюжесть:|:
  13. клушино
    клушино
    клушино
    Кажется Вы меня убедили. Оставлю один черенок в воде для опыта, а остальные пересажу в таблетки.
  14. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Если создадите условия близко к естественным может все получиться. А это холодная зимовка. Без полива и т. д.
    Просто большинство гортензий листопадные и зимуют при пониженных температурах, передерживать её в квартире хлопотно, порой невозможно понять спит или померла уж:aga:
    Приходиться чуть срезать чтобы убедиться:)]
    Может кто знает другой метод определения...?
    С крупнолистовыми все по-другому.
  15. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Так сохраняют черенки для прививки.
    И ещё, "зимние" черенки можно высадить на укоренение ранней весной или даже в конце зимы;)
