1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Черенкование
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Sveta2609, 17.06.07.
  1. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Ну да. Причем не обязательно боковая, можно и макушку отрезать и на 2 черенка поделить. Правда мы стараемся у ампельных макушку не срезать. Хотя я чикнула у Желтого утенка, очень хочется побольше Утят вырастить.
  2. Пчела46
    Пчела46
    Пчела46
    Курск
    Именно. Речь вообще шла о средней части черенка - без макушки, не обязательно боковой части. :).Применительно к "кустовушкам", вообще не всегда понятно - где центральный побег, где - боковой, особенно, если кустик до этого формировался.
  3. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Я не с Вами, не с Леной спорить не буду, т. к ампели не прищипываю никогда. А боковые обычно режу макушки только, но меня действительно заинтересовал ваш спор как поведет себя " обезглавленный " черенок ампеля в дальнейшем. Кустовые если честно, не помню как черенковала, очень редко это делаю.
  4. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Света, бери пасынки, пока молоденькие.
  5. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Уже Ленок, взяла и макушку впервые на черенок пожертвовала, но не сильно радикально отрезала.
  6. Пчела46
    Пчела46
    Пчела46
    Курск
    Так я и не спорю:). Мне, действительно, самой интересно - как поведет себя "обезглавленный" черенок, в частности ампеля. Черенкую впервые таким образом - посмотрю, что получится, отчитаюсь.
    Настаивала я только лишь относительно вообще возможности черенкования средней части черенка петунии вообще, ну тут вроде выяснили - возможно. :hndshk:
  7. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Представляете, сколько растений надо было бы обезглавить в профтеплицах, черенкуя вегетативку? Так и раззориться недолго. Там на черенки режутся все ветки на очень маленькие кусочки. Две почки остается наверху, 1-2 в грунт. Причем, междоузлия очень короткие, поэтому весь черенок максимум 3-4см.
  8. Пчела46
    Пчела46
    Пчела46
    Курск
    Да :). Во всяком случае, я получала с ЕТК вегитативку, укорененную из средины черенка.
  9. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Девочки, а в чем дискусс? Нельзя с ампелей макушки на черенки отрезать?
    Не знаю, джоконда к ампелям относится, или нет, еще вода и солнце, расбери ай (из того, что помню)... Но я прошлой весной чекрыжила макушки у всех своих, укореняла и отдавала подруженциям. :close::|:
  10. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Я говорила только о семенной петунии ампельной.
  11. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Лен, нет никакой абсолютно разницы.
  12. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    @Пчела46, А поведет он себя очень хорошо. и чуть позже вырастет из него мин. столько побегов сколько оставлено на поверхности листочков (два листочка — два побега, три — три побега) а в зависимости от "сорта" через месяц могут полезть побеги и из той части, что дала основу формирования корневой системе. Причем это только начало. Другой вопрос насколько эта серединка застарелая, ведь именно верхушка всегда более молодая. Поэтому успех черенкования серединки зависит и от времени черенкования. Наприм. сейчас, у молодого побега все части идут в дело, а летом чуть упустил момент и все, легче укоренить верхушку. Я всегда прищипываю центральный побег (-ги) укоренившегося черенка взятого из любой части (фото3), по подрощенному растению сложно будет уже понять из какой части растения взят черенок.
    Вывод: Любая часть имеет право на формирования хорошего кустика. Во многом дело зависит и от длины черенка. Просто чем он (черенок) меньше тем проще сформировать похожее на полученное из семян растение независимо от того верхушка это или серединка. (фото1).
    фото1 — отщипычи — старшая (верх) и ясельная группы (низ- Victorian Yellow.)
    фото2 — карандаш как средство устрашения :aga: и для сравнения величины укореняшек.
    фото3 — готовый черенок Sunpleasure Purple Circle
    фото4 — "Танец маленьких черенков" :). Виден образовавшийся каллюс.
  13. MartNat
    MartNat
    В ожидании весны...всегда...даже летом...
    MartNat
    Майкоп
    Как и предпалогалось, новичок запутался. Я так понимаю, на фото пасынок (опера) и из него ничего хорошего ждать не придётся.И если я правильно поняла, из семени выращивать всё таки предпочтительней. Имею в виду ампели.
  14. Пчела46
    Пчела46
    Пчела46
    Курск
    @Лобелия, спасибо, как всегда - исчерпывающе и обстоятельно:hello:, сомнения все улетучились:)
  15. Ilonna
    Ilonna
    верю в лучшее
    Ilonna
    верю в лучшее
    При успешном укоренении из него получится новая опера :), готовый экземпляр для черенкования
