1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Черенкование
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Sveta2609, 17.06.07.
  1. Kiril123
    Kiril123
    Kiril123
    Россия, Санкт-Петербург
    Иногда есть необходимость укоренения черенков в самые ранние или наоборот слишком поздние сроки, или просто уверенно размножить нечто ценное. Тогда без нижнего подогрева и создания повышенной влажности воздуха не обойтись. Вышел из положения применив мало бюджетный вариант, использовал в качестве подогревателя отслуживший свое утюг, закрепив его на аллюм. площадке. Площадку засыпаем тонким слоем влажного крупнозернистого песка, вкладывает термометр, расставляем тару с черенками и накрываем большой по объему емкостью. Опытным путем подбираем на сколько делений или щелчков следует установить регулятор, поддерживая температуру около 15 градусов. Точность поддержания заданной температуры очень высокая и почти не зависит от температуры окруж. среды, если за бортом более 15, нагреватель не включается вообще.
  2. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    @Pigra, А где я это говорила, что нельзя? Я всегда делюсь только своим опытом...не утверждая что по другому не верно или нельзя. У Вас получается, я очень рада...у меня нет, вернее намного хуже чем в стаканчиках, может от того, что я ее не так сильно люблю как Вы и не уделяю достаточно внимания
  3. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    @Kiril123, утюг перевернут, верно поняла?
    Это чашка отвесов старых?
    А как утюг стоит вверх тормашками?
  4. Kiril123
    Kiril123
    Kiril123
    В рабочем положении утюг оказывается перевернутым. его можно закрепить на три винтика или приклеить холодной сваркой, типа Поксипол.
    Вместо чаши подойдет просто лист металла, даже и без бортов.
  5. Маргарита 66
    Маргарита 66
    Маргарита 66
    @Kiril123, очень интересно, но сложно.
    У меня нижний подогрев гораздо проще - на батарею кладу кафельную плитку и на край ставлю, то что надо подогреть. t не измеряла, но она всегда слегка тёплая.
  6. Kiril123
    Kiril123
    Kiril123
    С простотой согласен. Только одно НО, батареи теплые примерно с ноября по апрель. А когда не топят необходимость подогретого укоренения остается.
  7. Ириха1967
    Ириха1967
    Ириха1967
    Всем здрасьте :hello:.
    Друзья очень нужен совет ! В сентябре на черенковала пеларгонию, зоналки и плюшек. Вроде все было нормально. В начале ноября она выглядела как на первом фото.
    Я вычитала что, после укоренения пеларгонию лучше поместить в прохладное помещение 10-12 градусов, что я и сделала:faq:
    Вот уже неделю стоит в прохладе 12 градусов под фотолампами, рядом с окном. Поливаю вроде нормально. Но листья начали как то скручиваться вниз :(:(
    Чего делать? Обратно поставить? Может перелила?
    SOS
  8. Pigra
    Pigra
    Pigra
    @Ириха1967, У меня так было в прошлом году зимой с сеянцами и начеренкованными тоже. Сейчас у некоторых (не у всех) тоже такое наблюдаю. Конкретной информации про это нигде не нашла. Но заметила, что это не смертельно. Видимо реакция на условия содержания - температура, свет. С приходом весны - все стало нормально. Я не уверена, но мне кажется, что температура 12 градусов - маловата (возможно из-за неё). Хотя бы 15-18.
  9. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    Для черенков это температура маленькая, если только вы не планируете, их развитие затормозить, такая температура рекомендуется для содержания взрослого растения.
  10. Ириха1967
    Ириха1967
    Ириха1967
    Переставила пеларгонию обратно в помещение 18 градусов. Муж установил на этажерку к фитолампам еще дополнительное освещение. Поливать пока не высохнет земля, не буду.
    Будем посмотреть;)
  11. Ириха1967
    Ириха1967
    Ириха1967
    Сегодня посмотрела на на свои пеларгонии:no:. Как то грусненько.
    Листики не развернулись, плюс я обнаружила какие то желтоватые пятна на листьях, где по краям, где между прожилками, вообщем хаотично. Обрызгала их Феровитом.
    Кстати, земля в горшочках почти подсохла уже:)
    Вот как то так:nono:, жалко было бы потерять сразу штук 70 пеларгошек:mad:.
  12. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    :)Кто сказал не надо? :faq:
    При правильно организованном поливе можно укоренять в тт, Егорьевский к-т только в них пеларгонию и черенкует. Я в тт сеяла зональную и тоже удачно.
    Но мне лично больше нравиться в стаканчиках:)]
  13. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Возможно, вы слишком резко изменили малышне условия, резкое понижение температуры стало для них стрессовой ситуацией. Приучать к холоду рекомендуют постепенно. Ещё как вариант, неверный полив - чем ниже температура, тем поливы реже, здесь надо находить какой-то разумный баланс
  14. Pigra
    Pigra
    Pigra
    Так и я про то же.
  15. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    @Pigra, :)]Сколько людей - столько и мнений.
    У каждого свой опыт;)
    А вот меня в таблетках, особенно в кокосовых, проблема с пересыханием:)]
    Может потому-что укореняю на подоконнике, а внизу радиатор шпарит? Сохнут на ура. :(
    Так я приспособилась, на дно поддончика сыплю гидрогель и его смачиваю и ставлю таблетки на него.
