1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Черенкование
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Sveta2609, 17.06.07.
  1. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Мариш, стеклянная конечно, но у меня были пластиковые и дырки в боках, сделаны спицами. Это старое фото - заготовка. Я уже сто раз здесь показывала и рассказывала как сохранять черенки, чтобы их не придавило, не сопрели по весне и не замёрзли.
    Очень существенный момент, потому что если не доверху, то велик риск замёрзнуть. Только под снегом у них есть шанс выжить
  2. АлМаш
    АлМаш
    Алевтина
    АлМаш
    Алевтина
    Киров
    Не хотела писать, но напишу про мой горький прошлогодний опыт. Начеренковала все кустарники и клематисы в пластиковые ящики без дырочек на дне. На дно положила мох. Черенки прижились великолепно, корневая была мощная. Это были и розы, гортензии, клематисы, чубушник и много, много еще всего. Парник 1,5на 3. Все лето под рамами и влажность регулировала поливами, по рамам укрывник, для притенения. И вот выпал 23 октября снег. Много снега, обрадовалась, что наступила окончательно зима, я сняла рамы, накидала снега до самого верха и закрыла сезон. Как бы не так. Снег через несколько дней растаял, неделю шли проливные дожди и резко ударил мороз. В моих ящиках стояла вода по края и конечно там все промерзло. Весной выкинула все в компост, ни один черенок не выжил. Вывод, не черенковать в тару без дренажа и накрывать все сверху от лишней влаги. В этом году все черенковала в стаканы и вкопала их по края в этот же парник, накинула сверху ящики, по ящикам укрывник, на него сухую листву см 20. И что бы все это не замокало, накрыла рамами. 3 года назад вкапывала в этот же парник в опил стаканы с многолетниками, разделенными в сентябре. Закрывала просто снегом, но снег лег сразу постоянно и все перезимовало 100%.
  3. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Покажу как зимовали мои виолы
    1й способ:
    2й способ: закопала горшок в землю, сверху банка
    2. _ 7 октября 2012.JPG октябрь
    25 мая 2013 (2).JPG май следующего года (первый приезд на дачу после зимы)
  4. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    Лопнуть на морозе может только банка, наполненная водой. Пустая не лопнет никогда. У меня все банки из под консервов на улице зимуют. Помытые и перевернутые на нижней полке стола.
  5. Max18
    Max18
    Max18
    Ижевск
    Спасибо, но даже не представляю где у нас можно взять дубовую листву или солому. А скошенной газонной травой можно укрыть?
  6. Валета
    Валета
    Валета
    Если мышей на участке нет, и надо её предварительно просушить хорошенько
  7. Max18
    Max18
    Max18
    Ижевск
    Ясно, значит тоже не вариант для меня. У меня в бесплатном доступе очень много опилок и стружки хвойных.
    Теперь думаю так, прикопал уже, засыплю опилом, сверху ящик, а поверх ящиком нетканным материалом в несколько слоев. Иву решил не укрывать вообще, а вот парочку спирей укрою пластиковыми бутылками с открытой крышкой.
  8. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    26 октября начерекрвал гортензия крупнолистную. Пару часов. Продержал в растворе корневища с водой. Скажите так ли должны они выглядеть за такое время? Что можете сказать?
  9. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    Так начеренковали или высадили уже укоренненые черенки с корнями? Если только укореняете, то вполне нормальная реакция, только сейчас не самое лучшее время для черенкования. Помогите им, создайте минипарник и свет.
  10. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    @Фантазерка, тоесть им нужен свет? в светлом месте держать нужно? я думал наобород...я начеренковал, положил в воду и на след день в грунт
  11. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    @Фантазерка, Ленк мне кажется там уже :no: :(
    Черенки должны так выглядеть
    гортензия черенкование.jpg они требуют влажной среды, их в день надо 2-3 раза опрыскивать (если в пакете. то столько же раз проветривать), укореняются обычно за 2 недели. Время сейчас действительно самое неудачное для этого
  12. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    В ютьюбе говорили в темное место поставить. Я так и сделал хоть там с окна свет попадает немного. А если земля влажная? Я поливаю землю водой. Нельзя так?
  13. Фантазерка
    Фантазерка
    Фантазерка
    Мытищи
    Соф, там есть шанс у некоторых на жизнь, листья не в счет, но живые набухшие почки. Если их перевести в тепличное укоренение, возможно у него получиться, несколько черенков укоренить.
    Это когда вы укореняете летом под палящим солнцем, не знаю, насколько оно у вас жарит сейчас, но укорение в это время года намного отличается от весеннее-летнего. Софико правильно написала, они любят влагу при черенковании, но надо следить, чтобы не загнили.
  14. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
    Мне дали черенки винограда, объяснили, что нужно посадить, как обычные, поставить в прохладное место, свет не обязателен. Я еще сверху на горшок бутылку с крышкой водрузила, отвинчиваю и проветриваю, но плесень появилась. В прошлом году черенковала под зиму хвойные на балконе, тоже плесневели, выжил только один. Что скажете про черенки винограда? Реально? Или зря все?
  15. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Думаю все дело в верхнем укрытии. Не нужен парник ему. У нас вообще лозу просто в подвале засыпав песком хранят, весной высаживают на укоренения, но видела у одной дамы весной огромную охапку черенков, которые простояли с осени в воде, при этом почти все с корешками были. Но как я поняла в воде можно укоренить не совсем вызревшую лозу. Стояла эта банка на окне в сарае, свет такой совсем слабый. Банка была темной, думаю это тоже +
