1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Черенкование
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Sveta2609, 17.06.07.
  1. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Скошенную траву я укладываю по периметру вокруг черенка в углубление, я копаю на глубину 30 см, потом сверху торфом, потом листвой с хвойными веточками и сухоцветами (бархатцами) сверху два слоя 60-ки и всё, грунт в таком случае меньше промерзает и корни остаются живы. У меня так зимуют все неженки
  2. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
    Ага, поняла. Про верхнюю банку слов не было. Сама придумала, сняла, короче. Субстрат поливать так чтоб влажный был, я правильно понимаю. ?
  3. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    ну да правильно, только и сильно заливать не стоит, если место прохладное, прикройте сверху его мхом и по мере необходимости.
  4. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Купил торфяные таблетки, какое время хризантемы могут там расти? до весны будут расти там? У них есть немного корни уже...и еще, можно ли черенки гортензии сажать в торфяные таблетки сразу?
  5. Валета
    Валета
    Валета
    Сразу? :ogo: А они не завалят ваши таблетки? :) Они же не мелкие. Думаю не сразу, не постепенно таблетки для них не годятся
  6. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Лен, почки-то там были ещё до обрезки. Но чтобы из них что-то развилось надо черенку откуда-то питание добывать. А корней ещё нет. Значит питание должно идти из листьев, стебля, из внутреннего ресурса. А там полный швах на мой взгляд. Я конечно не аракул и сама хочу чтобы что-то выросло :)
  7. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Скорее отсюда Соф. Как же мои черенки в зимнем парнике? До зимы не успевает укоренится, лист бросает (барбарис, лапчатки, спиреи), а весной все начинают листики из почек пускать, даже если в дальнейшем и не приживутся. Отсюда делаю вывод, что этот ресурс для кустарников и есть стебель.
  8. Max18
    Max18
    Max18
    Ижевск
    читал, что для укоренения именно зеленых черенков нужны листья, а для одревесневших не обязательно.
  9. Nahal
    Nahal
    Nahal
    Кривой Рог
    Я как и Вы перечитал всю тему, а вопросы так и остались без ответов. Похоже не хотят делиться секретами черенкования. Единственное скажу, что черенки укорененных гортензий лучше храни в подвале, листья желательно убрать. А если черенки посадил осенью то нужно обеспечить освещенность и влажность. На улице у меня череночник из листового плоского асбестового листа на зиму засыпаю торфом и сухим листом. Сверху брезент старый по дугам. Главное чтобы не замокли листья. Как то так.
  10. Валета
    Валета
    Валета
    Скажите пожалуйста для чего такое утепление приличное, если часть черенков будет храниться в подвале, часть в доме под лампами? Кто останется в череночнике?
  11. Nahal
    Nahal
    Nahal
    Кривой Рог
    В доме под лампами не храню - сразу повышенная влажность, а в подвал только гортензии. Остальное в череночнике: клематис, вейгела, барбарис, жимолость и др. Без укрытия вся надземная часть черенков вымерзает - уже проверено на себе. При намокании листьев тоже все смерзается и при оттаивании пропадает. Розмарин в череночнике тоже не храню - светлое неотапливаемое помещение до минус 2 максимум и то недолго. Для себя можно так, а если объемы больше то отапливаемая теплица с установками искуственного тумана и т. д.
  12. lutyk
    lutyk
    Лена
    lutyk
    Лена
    Подскажите пожалуйста, оторвала пару веточек остеоспермума, как его лучше укоренить, надо как-то подрезать?
  13. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Те, что на первой фотке я бы обрезала до листьев, убрала все лишние, оставив 3 и в таблетку. На второй мне не очень черенок нравится...
  14. Британка
    Британка
    Британка
    Соф, ты их поджарить поставила. :aga:
    А по мне так крупнолистная гортензия прекрасно размножается пришпиливанием веточек весной. А уже к осень можно пересаживать на место, на следующий год цветение.
    А вот с метельчатой такое не со всеми сортами пройдет, у них ветки не такие гибкие. :no:
  15. Британка
    Британка
    Британка
    @mark1990, сейчас Вашим гортензиям нежно тепло, влажность и свет (подстветка). Но пациент скорее мертв, чем жив.
