1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Черенкование
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Sveta2609, 17.06.07.
  1. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Спасибо Том. Скорее перезимует, но отомрет в зиму, а цветение на прошлогодних побегах. Но даже я любитель красивой зелени ее бы хотела видеть в цвету. Кстати плодов практически не завязывает...
  2. Juliarand
    Juliarand
    Juliarand
    Эстония, Йыхви
    Здравствуйте, в этом году решила попробовать черенковать голубые ели сортовые, но так как не знаю их названия, то назову их просто Picea pungens. И при посадке у меня обломилась ветка горной пихты 'Compacta', решила и ее спасти черенками. Многие черенки у меня были приготовлены с осени и хранились в погребе с нулевой температурой во влажном песке.
    Перед тем как посадить черенки, выдержала их в воде с корневином. Песок прокалила в духовке 30 мин при температуре 220 градусов. В каждом пластиковом стаканчике сделала отверстия для поступления воды. Полила все стаканчики с песком кипяченной водой через донышки. Дальнейший полив только кипяченной водой, так как слышала, что укоренение черенков ели длится долго больше 3 месяцев и не хочется развести водоросли.
    В аквариум поставила банку с водой и закрыла плотно крышкой, чтобы повысить влажность. Свет в аквариуме собираюсь включить через несколько месяцев, после укоренения черенков (если укоренятся :)).
    В прошлом году у меня получилось таким образом укоренить корейскую пихту 'Pancake' и тую складчатую 'Whipcord'. Посмотрим, как получится в этот раз...
  3. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    Я в прошлом году посадила черенок самшита в августе. И только в феврале обнаружила у него корни. Но это один единственный мой опыт черенкования самшита.
  4. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Девочки, как думаете, можно почикать на черенки сейчас калину и дерен или стоит подождать до марта -апреля?
  5. Boom007
    Boom007
    Boom007
    Ногинск
    Ааааа, помогите -у меня проблем - все мои таблетки покрылись белым пухом по верху. Хотя заваривала их кипятком. Это таблетки г-но или руки-крюки? И что делать теперь - там можжевельники сидят
  6. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    @Boom007, пух можно убрать, Превикуром пролить. Проветривать. Аналогичное было с новым грунтом (кипятком проливала, а Превикур пожалела прокалывать - на потом берегла - вот она жадность:)])
    Там прекрасно проросли Катарантусы!
  7. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    Если есть место и желание поставьте на укоренение, всё равно ничего не теряете.
  8. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    Девочки, мне совет надо. Под баночкой стоят три черенка. Два дерена, а третий какой то спиреей что ли оказался. Со слепу их вместе поставила. Думала, что третий тоже дерен. На двух черенках уже хорошие почки и листики, а спирея (?) эта плесенью покрылась. Но мне кажется, что у нее все таки набухает почечка на вершинке. Убрать то я ее от них уберу. Но не надо чем нибудь обработать?
  9. Свиристель
    Свиристель
    Татьяна
    Свиристель
    Татьяна
    Ярославль
    Подскажите, кто использовал Clonex для укоренения? Как результаты?
    Почитала восторженные отзывы - даже палка укоренится:). Может просто реклама:|:
    Всю тему не читала, возможно уже обсуждали, извиняюсь заранее:|::|:
  10. Juliarand
    Juliarand
    Juliarand
    Эстония, Йыхви
    В будущем, когда готовите черенки, подержите их в слабом растворе марганцовки. Так получится избежать некоторые болезни черенков.
  11. Фантазерка
    Фантазерка
    Фантазерка
    Мытищи
    Мне кажется, пациент скорее мертв, чем жив. Если она покрылась плесенью, обработка уже не поможет.
  12. Juliarand
    Juliarand
    Juliarand
    Эстония, Йыхви
    Может быть и не жив. А вообще такая белая плесень образуется от вовышенной влажности и малого освещения. @тетя Лора, попробуйте просто лампу на несколько часов над черенками включить и эта плесень должна исчезнуть.
  13. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    @Juliarand, Меня расслабило то, что на стенках банки нет конденсата.
    @Фантазерка, плесени то не поможет, а здоровые черенки для профилактики? Может марганцовочкой?
  14. Пухочка
    Пухочка
    Пухочка
    Девочки..вроде бы рано об успехах писать, но не выдержала...Кто-то про черенкование барбарисов спрашивал (простите, не помню). Просто маленький опыт - я в 2014, кажись в сентябре, врать не буду, может позже, взяла две веточки у соседок покупных бордовых барбарисов - они купили небольшие кустики (по мне- барбарисы разные (хоть оба и бордовые), но я в них вообще не разбираюсь) см 20 всего..Просто воткнула в землю, полила и бутылку надела. Перед заморозками кинула укрывной..В 2015 никто не сдох, появились новые листочки, но как были веточки так и остались..В ноябре повторила - бутылка, укрывной..Если весной выживут - отпишусь, но в 2015 они не умерли! А лапчатка (с жёлтыми цветами) - веточка была 15 см, здорово выстрелила двумя длинными побегами и зацвела (в зиму ушла с бутылкой и укрывным)..Я в ноябре так обрезки роз (разных) ещё в землю тыкаю, бутылка, укрывной. В том году (14) из массы кусочков (я ничего не знала, резала как душа хотела и пихала в холодную землю как влезет) прижилось почти 50%(в 2015)..кто-то цвёл (см 20 от земли). Посмотрю, как малышня на своих корнях первую зиму перенесёт..(весь материал "дармовой" - соседи обрезают в осень (никто в розах не разбирается вообще) и выкидывают..По мне (я пока в розах тож тупа) - большинство ЧГ, есть "мало"-плетистые, есть шрабы. Весной глянем, если выживут (у меня не забалуешь - ни черта нет, кроме воды и земля обычная со снятым дёрном), так и будем размножать. (плетистые точно так сразу примутся). В этом году ещё черенков напихала в мёрзлую землю.
  15. Пухочка
    Пухочка
    Пухочка
    Я покупать не могу пока, вот и подбираю всё:|: Кстати, у соседки, которая свои ЧГ большими черенками в теплицу сунула (в осень 2014) прям под верх 5-ти литровой баклаги с листиками (я-то под обрезки, мелочь по 15-20см, да ещё кучками и без листьев), очень хорошо они выросли (из 6 веток - 4), прям новый куст ЧГ и цветки огромные были...Посмотрим тоже, как в теплице на своих корнях теперь перезимуют.
