Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. Olegko
    Olegko
    Olegko
    С-3 на любом рынке, где продают смеси и цемент.
  2. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Аха, щаззз. На любом, это каком? С-3 и суперпласт спрашиваю, не слышал народец такие штуковины. Или вы думаете, я его в продуктовом магазине чтоль ищу?
  3. avirin
    avirin
    avirin
    dom.delaysam.ru/stroymater/stroymater4.html
    Я использовал жидкое мыло, мне понравилось.
  4. sminata
    sminata
    sminata
    Питер, Токсово
    О сорри , конечно речь о теплоизоляции!
    Стяжки пока нет - вот пока изобретаем пирог пола
    Исходные данные:
    Это уже с трубами или над трубами?
  5. Olegko
    Olegko
    Olegko
    На "мельнице" по Калужке точно есть, по Киевке при повороте на Хованское кладбище - тоже есть. Раньше на Садоводе брал, но там от Садовода ни чего не осталось.
    С мылом и другой подобной химией надо расход знать, я когда плитку на дорожки отливал, С-3 закончился и я добавил 100гр моющего автомобильного концентрата - в итоге получил. отменный пенобетон и по объему раза в полтора больше:)].
    Ложи 30-40 мм ЭППС и 60-70 мм армированной стяжки. Толщина от утеплителя до верха (с трубами).
  6. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    в Леруа в строгино видел.
  7. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    А чуть подальше от Москвы? В сторону Люберец или по носовихе , или дальше в подмосковье? Изза 10 кг пластификатора ехать 90 км как то не айс :mad:
  8. avirin
    avirin
    avirin
    Жидкое мыло 2 столовых ложки на ведро цемента и получилось отлично, залил около 80 кв.м.
  9. Romarrio
    Romarrio
    Romarrio
    Калуга
    Люди добрые помогите...
    Как узнать где проходят трубы теплого пола, т. к. возникла необходимость сверлить его (пол) для установки ванны, унитаза и т. п.
    Пирог следующий: фольгированная подложка, металлопластик 16, 5 см. стяжка, кер. плитка.
  10. avirin
    avirin
    avirin
    Посмотреть схему укладки:)]
    А слышал я про некую пленку которую кладешь на пол и на ней проявляется труба, естественно отопление должно быть включено.
    Сам не видел ее, но в скором времени тоже надо будет искать такую пленку для подстраховки, хотя план зарисован.
  11. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Или купить лазерный термометр, включить отопление, прогреть пол, и им увидеть разницу т-ры пола в точках где проходит труба. Цена вопроса около 30 уе на западных интернет магазинах. И вообще это вещь нужная, в хозяйстве пригодится !
    А как выглядит температура пола видно по этой ссылке сайта:
    forumhouse.ru/attachments/forum205/258835d1276833647-gidrop12.gif
  12. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Читал, что можно поступить следующим образом. На пару дней полностью отключить тёплый пол в помещении, т. е. остудить плиту. Далее подать отопление с температурой теплоносителя градусов 50. В нужном месте протереть пол влажной тряпкой. В месте прохождения трубы высыхание воды должно происходить более интенсивно. Самому в скором времени предстоит определяться где проходит труба. Вроде при монтаже трубы делал фотографии, но тем не менее как то очень не хочется попасть сверлом в трубу.
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Расстилать по полу мокрые газеты. Может при высыхании проявится зебра. ИМХО.
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    ссылка не вставляется.
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Через пару дней начнем монтаж ТП. Две недели уже ждем на заказ коллектор в сборе на 9 выходов. :(
    По пластификатору, кроме антиморозной пластифицирующей добавки нет ничего. Взяли ее. А вот какой расход делать?, написано - при -5 С - 10 литров на 400 кг сухой смеси, при - 10С - 16 литров на 400 кг. А вот при + 35 не написано.
    И еще вопрос - пленку полиэтилен обязательно укладывать под пенопласт? И какой ее там смысл ( пленки в наличие тьма )?
