Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Смысл пленки-гидроизоляция.если тп по грунту, то обязательно пленка. Тем более что ее тьма:)
  2. avirin
    avirin
    avirin
    Чем мне это грозит или что лучше сделать?
    Бетонная стяжка уже залита, тепловые швы как и положено расположены по стенам по порогам, а сейчас есть необходимость сделать перегородку (планирую из блоков толщиной 10 см.).
    Как поведет себя стяжка, треснет или нет? Плита 8.1 м на 2.4 м, а отделятся всего будет 2 метра.
    Или сделать перегородку из гипсокартона (но хотельс бы из блоков)?
  3. zakhars
    zakhars
    zakhars
    Гость
    Здравствуйте я новичок на этом форуме и не могу еще как следует разобраться в пользовании форумом но время не терпит так как делаю ремонт и хочу сделать ТП . У меня рубленный дом площадью 64м2 и он обложен кирпичом а изнутри стены ДСП потолок натяжной.полы деревянные и потолок не очень высокий так что нужно экономить сантиметры.Котел газ природный с электроникой.Что можете подсказать или ссылки где можно прочитать.Заранее благодарен.
  4. morozik
    morozik
    morozik
    Тверь
    Подскажите как правильно положить ТП на деревянный пол, вообще то пола ещё нет только лежат деревянные лаги 50*150 через 50см., внизу подшит потолок цокольного этажа. Думаю засыпать керамзитом, а как правильно сделать дальше?
    Очень хочется тёплые полы.
    Можно ли сделать так, постелить чёрные полы доской 50*150 и в них фрезой прорезать каналы под трубы, а сверху ламинат?
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    В любой фирме которая занимается тротуарной плиткой ...
  6. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Стяжку и разтвора без трещин сам сделал: черновая выравнивающая 4-5см, плита ТП 8см. 2 комнаты. Каждая по 25 м2 (4.5*5.5). И все эти четыре стяжки получились без трещин.
    Не в чехах дело (или в ком там еще), а в прорабе :) ... или ручках кривых...
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Про то и речь. Сколько в стране прорабов и прямых рук смогут сделать ц/песчанную стяжку гарантировано без трещин?
    Начинаем перекличку. Откликнувшиеся, думаю, будут завалены заказами в своих регионах...
    Простой и работающий способ найти трубы теплого пола в бетоне.
  8. SCBEL
    SCBEL
    SCBEL
    Белгород
    А какова минимальная длина плеча ТП. Площадь в ванной под ТП 3 м2. Реально ли на ее одну сделать отдельное плечо, или кого присоседить к ней. Всего на коллекторе 4 плеча ТП (общей длиной 200 метров), и 7 радиаторов . Система лучевая металлопластиком. Вопрос срочный. Спасибо.
  9. Fidan
    Fidan
    Fidan
    Какой коллектор (имеется ввиду соединительные узлы) выбрать для металлопластиковой трубы ф16мм? В интернете есть коллектора в сборе вход общий на 1 1/4" а на трубы 3/4". Такой подойдет в моем случае? Спасибо заранее
  10. evraz
    evraz
    evraz
    коллектор для водяного теплого пола в этом случае должен быть укомплектован евроконусами (фитингами) 3/4" на 16 мм. (проверить тощину стенки трубы). Если труба имеет диаметр 17, 20 мм, то и фитинг-евроконус должен быть соответствующим.
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Возник простой вопрос, как я понял из обеих тем, водяные ТП требуют установки насоса или используется насос самого котла, в случае пропадания электричества как быть в таком случае? У нас частые отключения электричества на 3-8 часов? Кто как справляется с такой ситуацией, если ТП является основным источником обогрева помещений?
  12. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Плита 10 х 10 х 0.1м это ~22 тонны бетона. Неслабая такая русская печка.
    Как думаете сколько по времени эти 22 тонны будут остывать?
    Несколько суток при -20 за бортом. А несколько часов вы просто не заметите...
    В этом огромный плюс теплого пола в отличие от (-:
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Можно ли делать большой перепад в длинне контуров: один 60 метров, другой 9 метров? Вроде говорят можно как то компенсировать?
  14. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Наверно можно сделать один контур = 69 метров. И ни каких компенсаций не нужно.
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Это помещение (в котором 9 п.м.) очень хоца регулировать температуру отдельно...
