Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    2 м2 - Туалетл?:)]
    если будет комнатная автоматика, то можно
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Ну типа того... Просто мне делают проект, там заложили контуры вот с таким перепадом длин, вот и спрашиваю: как потом проблем не будет?
  3. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Вопрос такой возник - куда поставить манометр в коллекторе - на обратку или подачу? Или он куда то в другое место ставится? :|:
  4. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Не имеет значения. Давление во всей системе одинаковое.
  5. dima007
    dima007
    dima007
    Пожалуйста проконсультируйте. Имеются теплые полы в доме 180м2, два этажа. Трубы пластиковые, два смесительных узла, газовый котел двухконтурный с бойлером под горячую воду, все работает нормально, за исключением раз в полгода отдаю на ультразвуковую прочистку теплообменник с котла и в системе образуются "ошметки", по видимому выгорает железо. В системе залита вода (городское водоснабжение), через фильтр. За 4 года эксплуатации менял 2 раза, последний 2 года назад, открывал по контурно, продувал сжатым воздухом. Вопрос следующего характера, как часто надо менять воду в системе отопления и надали вообще или проще залить какую нибудь жидкость, в доме живу круглый год.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Надо закачать один раз т.н. "подготовленный теплоноситель" (продается), по сути это обессоленная и "обезжелезненная" вода, некоторые заливали бутилированную питьевую или дистилированную воду (дистилированную, может все таки, и не стоит). Или городскую воду закачать через обессоливатель.
    стравить потихоньку воздух, докачать теплоноситель до рабочего давления - и все.
    менять и чистить ничего больше не надо (если система из полимерных труб и котел приличный), разве что со временем подкачать при падении давления немного теплоносителя или воды.
    Лучше воды ничего нет.
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Полностью согласен!
    Моё мнение:
    Эту субстанцию (воду) придумала до нас "матушка природа", и при правильном её использовании и применении (Н2О) ей нет равных...!
    P.S. .ну может быть если только С2Н5ОН (спирт)...:|:
  8. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Поможите!!
    Сегодня делали опресовку ТП и заметили течь из одного расходомера. Коллектор Валтек. При том, чуть утянули его, тоесть не на всю открыли - течи нет, на всю открываем - капли собираются. Давление на манометре не падает. Что делать?
  9. dima007
    dima007
    dima007
    Спасибо, может есть какие рекомендации по поводу теплоносителя. Общий объем воды в системе примерно литров 170.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Вернуть "плачущий" коллектор на родину - в Китай...
    Если готовый, то искать в продаже, везде он разный. У нас - местный "Оазис"...
  11. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Легко говорить, а мы месяц коллектор купить на 9 выходов не могли, нет их в нашем болоте. Этот под заказ две недели ждали( Теперь решили с продавцом поменять этот один расходомер и потом решать проблемы по мере их поступления.
  12. avirin
    avirin
    avirin
    Как выгнать воздух из расходомеров? А то есть не очень приятный дребезг, в одном расходомере нет воздуха так от него никакого звука.
  13. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Всё зависит от начальной температуры и конструкции "борта". Думаю, что гораздо медленнее, чем металлические радиаторы, но гораздо быстрее, чем Вы думаете.
    Предусмотрите систему безперебойного питания типа Бастиона или подобного с аккумуляторными батареями и инвертором
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Бесперебойник - это хорошо.
    Но хорошо утепленный кирпичный дом с водяным теплым полом остывает при морозе -24*С на полградуса в сутки. Это очень хороший аккумулятор тепла.
  15. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Вопрос к специалистам. У меня 2-х этажный дом, перекрытия бетонные, хочу сделать ТП на 1-м и 2-м этажах. С 1-м этажом все понятно, заливаем трубу в бетон и все Ок, а вот с 2-м этажом возникает вопрос, не хочется делать тяжелый бетонный пирог, возможна-ли такая схема?
    1) укладаваем трубу ТП на бетонный пол
    2) засыпаем все это керамзитом
    3) поверх стелим листы ГКЛ в 2-а слоя
    4) затем стелим декоративное покрытие.
