Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. xfarikx
    xfarikx
    xfarikx
    город Бийск
    Всем доброго времени суток!
    Хочу задать вопрос о возможности монтажа теплого водяного пола. Не могу решиться делать ТП или нет. Посоветуйте.
    Приобрел не дострой 13,5м/9,5м.
    Фундамент 70см
    В стены вмонтированы плиты ПКЖ (толщина около 25мм ) высотой от земли около 80см (подвал неотапливаемый)
    Пол можно поднять на 15-20см.
    Если бы лежали пустотки, даже не думал бы.
    Подскажите, что можно сделать чтобы ТП не отапливал подвал.
  2. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    20см вполне достаточно, что бы сделать полноценный ТП и не отапливать подвал.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В очередной раз сообщаем: от 8-10 см пенополистерола на плиты (даже на пустотку), а затем стяжка теплого пола от 5 см толщиной.
  4. xfarikx
    xfarikx
    xfarikx
    город Бийск
    а я хотел на ПКЖ положить керамзитобетоную стяжку см7, потом пенополистерол 8см и стяжку ТП = 20см
    сойдет?
  5. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    керамзитобетонная не нужна, а для ТП пенопласт 8-10 см и стяжка 5-8 см
  6. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Хотелось бы всё же узнать экспертное мнение, почему нельзя ставить межкомнатную перегородку на плиту ТП, при условии, что под перегородкой не будут проходить трубы с теплоносителем ?!
    В чём проблема то?
  7. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Да проблем нет! Ставте! Только работы себе добавите, так как ТП состоит из пенополистирола и стяжки, в местах где собираетесть ставить перегородки необходимо будет уложить пенополистирол плотностью выше чем для ТП, а стяжку армировать дополнительно арматурой для распределения нагрузки. А так ставте на здоровье! Хотя прямо на плиты перекрытия проще .
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Если "ненаучно" - то необходимо принимать во внимание то, что плита теплого пола меняет свои размеры при нагревании и остывании. Поэтому любые перегородки желательно ставить сначала, а затем монтировать теплый пол и заливать стяжку.
    стяжка 20 см - это очень много. тяжело прогреть.
    на практике вряд ли стоит делать более 10 см, лучше делать 5-7 см.
    высоту лучше добрать за счет пенополистерола, это утепление, да и дешевле бетона он получится скорее всего.
  9. xfarikx
    xfarikx
    xfarikx
    город Бийск
    20см имелось ввиду весь пирог
    спасибо, так наверно и сделаю
  10. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Спасибо, что объяснили!
    Но уже поздно. Плита залита. Хотя я её заармировал фиброй. Так что надеюсь, что перегородку из ГВЛ она выдержит.
    Логично. Об этом не подумал. Придётся, прежде чем поставить перегородку, прорезать болгаркой тепловой шов.
  11. sergwolf
    sergwolf
    sergwolf
    Резиновый город
    Возможна ли замена полистирола в теплом поле на каменную вату? Ну не люблю я пенопласт.
  12. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    А каменную вату значит любите? Если любите то меняйте, потом нам раскажите, что получилось!
  13. sergwolf
    sergwolf
    sergwolf
    Резиновый город
    Ну а если серьезно? Планирую укладку кабелей эл.проводки под стяжкой и пенопласт не есть гуд с точки зренеия пожаробезопасности.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если в стяжке под планируемой перегородкой нет труб - отпилите диском полосу стяжки и пеноплата по ширине перегородки +1 см с каждой стороны и устанавливайте перегородку на жесткое основание, проложив изоляцию между срезом в стяжке и перегородкой. Либо делайте перегородку каркасную, с креплением к стяжке, стенам и потолку. Если перегородка будет из блоков, например гипсовых либо любых других, будет погуливать от усадки пенопласта, температурных изменений и тд, и мелкие трещины на стыке потолка и капитальной стены обеспечена на всю оставшуюся.
  15. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Ну а если серьезно, то можете произвести укладку эл.проводки в самой стяжке, а не под ней. Пожаробезопасность за которую вы переживаете сохраниться. Пенопласт, который вы не любите, замечательный материал, если использовать его по назначению. А для водянного теплого пола замену ему тем более очень сложно найти.
