Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. Логан
    Логан
    Логан
    Гость
    Скажите:
    самый простой "пирог" ТП.
    Утепляю лоджию.
    Отопление индивидуальное.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    поэтому заливать надо правильно - бетоном М300, лучше с пластификатором
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    evraz, зачем такая марка большая нужна? И какой толщины по пустоткам надо делать стяжку? Мне предлагают сделать обычным цементно-песчаным раствором, на месте вымешивать в мешалке будут, с добавкой ПАВ.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    стяжка от 5 см. ПАВ - это поверхностно активные вещества? Гарантию дадут что не потрескаеся? и компенсируют все издержки? тогда пусть делают.
  5. Builder777
    Builder777
    Builder777
    evraz, ну да эти ПАВ обещают что смесь будет более пластичная при намного меньшем количестве воды. Отсюда и меньшая вероятность появления трещин при испарении лишней воды (которой не будет). Бетоном стяжки у нас никто не хочет делать по пустоткам тем более. И правда, какой сымл в этом?
    Кстати ту тему со шпилькой так и не нашел. Не понял, почему раздел этот пропасть должен?
  6. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Вы теплый пол делаете не по плитам-пустоткам, а по утеплителю, за счет этого он будет "дышать", поэтому стяжки, что не больше, то лучше (в разумных пределах 5-7см), чтоб придавить утеплитель и не давать возможности ему "дышать". По стяжке, тоже считаю, что оптимально М200 и пластификатор.
  7. Gendel
    Gendel
    Gendel
    Планирую строиться, понравилась идея ТП т.к. планирую большой по площади (около 50 кв. м) второй свет (высота потолка около 6 м) и надеюсь таким образом решить вопрос равномерного распределения тепла по объему. Но возникаю вопросы. Например как избавиться от "мостика холода" между лентой фундамента и полами. Схему прилагаю. Дом планирую брусовой с утеплением по фасаду. Заранее благодарен.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Gendel, судя по схеме Вы готовы вложиться в теплоизоляцию, и это правильно. Делайте сразу Утепленную Шведскую Плиту - два в одном - фундамент с интегрированым теплым полом. По расходу материалов это будет соответствовать тому что на схеме. Мостиков холода не будет. Делается один раз - получаете фундамент с готовыми полами в которых уже ТП. Далее занимаетесь постройкой коробки и возвращаетесь к ТП только для запуска отопления.
  9. Gendel
    Gendel
    Gendel
    Как не будет? Если он есть!
    А как выглядит "шведская плита"?
    Вероятно ЭППС еще можно завести под стены, но этот вариант не проходной по-моему в случае "тяжелых стен"
  10. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    На форуме в "фундаментах" есть тема "шведская плита" , там все про нее написано, читать устаните
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вот так она выглядит. Рекомендую.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Из этих картинок практически все понятно, читать все части темы не нужно. Вот тут изложены основные моменты, с учетом опыта уже построивших.
    Сруб к тяжелым стенам не относится, вот два полных этажа керамики + монолитные перекрытия, это да, такое на финской плите уже строят.
  13. чижик++
    чижик++
    чижик++
    Гость
    увожаемые господа поясние пленка которая ложится под пенопласт она особенная или простая пленка что теплицы накриваем
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    любая. плотная. 200 мк. ИМХО
    Залито перекрытие между первым и вторым этажем, хочу делать тп(ложить пенопласт, трубу все дела), НО перекрытие не по уровню- перепад 7см! Если я выровняю песком, а не бетоном? Что скажете? Какая разница на чем будет лежать пенопласт- на песке или на бетоне? Или я чего то не догоняю?
  15. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Оцените, пожалуйста, схему укладки труб во вложенном изображении, это первый этаж. 6 петель, длиной от 48 до 81 метра, шаг 150 мм и 300 мм, заливаться будут вместе с плитой пола первого этажа (по грунту с утеплителем). ТП как основное отопление, теплопотери дома около 70 Вт/м2.
    Пока выбираю какой трубой делать: 17 мм или 20 мм PE-RT. Продавцы говорят, что 20 мм не смысла, предлагают 17 мм. Это так? Если да, то будет удобно взять 3 бухты по 140 м.
    В котельную не планирую делать, не понятно пока что там и где будет, лучше небольшой радиатор поставлю. Еще вопрос с большим санузлом (5) и сауной (6). Если при монтаже перегородок не продырявлю трубы, то нормально?
