Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А где потом искать фитинги на 17 трубу? Я вот в раздумьях - есть и 16 и 17, на рынке фитинг на 16 купить всегда можно, а вот про фитинги на 17 пожимают плечами.
  2. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Фитинги там же, где и трубу. Не дешево (150 руб/шт), но на этом лучше не экономить. И вообще хочу взять коллектор в сборе (пока без смесительного узла), он с фитингами идет. Все оборудование Thermotech.
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Да я тоже там буду брать, только сейчас они есть, а если потом что случится, и их не будет? В том адресе на Тимошенко довольно часто конторы меняются. Где еще фитинги потом найти? Так и сам хочу 17.
  4. Milen
    Milen
    Milen
    Ульяновск
    Помогите пожалуйста определиться с конструкцией теплого пола для первого этажа. Что есть: песок утрамбованный,толщина около 1 метра, рубероид, керамзит 15-20см, пролитый цементным раствором. Какой должен быть пирог теплого пола в нашем случае? Прочитала обе темы, но ощущение что еще больше запуталась. Куча вопросов: пленку до или после пенополистирола? на что ложить пенополистирол? обязательно экстр.пенополистирол или можно пенопласт поплотнее? учитывая наличие прослойки из керамзита, какова необходимая минимальная толщина ППс или ЭППС? Не оставьте без внимания
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Уважаемые знатоки строительного дела!! неужели мой вопрос поставил вас у тупик?
  6. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Никакой разницы нет.
  7. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Мою схему из поста #240 может кто-нибудь покритиковать?..
    Время поджимает, надо заливаться. :(
  8. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Покритиковать? Да легко!:)]
    Спецы видимо отдыхают, так что как НЕ специалист, могу сказать, что я бы выбрал диаметр трубы побольше. Гидравлическое сопротивление будет в таком случае меньше, значит регулировать петли будет проще, т.к. длина петель сильно разная. Про перегородки тут уже недавно спецы писАли, что нежелательно их ставить на плиту тп. Лучше сначала перегородки - потом тп. Потому что при нагревании плита тп будет расширяться и перегородки будут "гулять" вместе с полом и трескаться.
  9. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Про расширение - спорный вопрос. Считаем, что у меня аналог "шведской плиты" (так она называется на этом форуме), там на одной плите с встроенным теплым полом стоит весь дом и ничего не "трещит". Перегородки будут из деревянного каркаса, не несущие.
  10. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    А ведь Alexander P. правду говорит!
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Слушай, я этим ребятам из Теплотек в понедельник заказал просто проект теплого пола сделать под мой дом, сегодня уже забрал. За 15 т.р. делают со всеми расчетами, за 8 готовы сделать просто грамотную раскладку. Я собирался по своим рисункам покупать 1500 метров трубы, но в результате они накрутили улиток всего на 1000 метров, так что сэкономил я в результате больше, а раскладка намного грамотней. Трубу 17 отдают по 57 р.
  12. Gendel
    Gendel
    Gendel
    В общем думаю, что это будет что-то типа "финской" плиты. Единственный момент, у финской плиты на сколько я вижу "завалены" все внутренние стенки опалубки из полистирола. Для чего это необходимо непонятно (видимо чтобы не париться с креплением опалубки из полистирола), но это решение явно приводит к перерасходу бетона. У меня уклон на участке поэтому цоколь получиться около метра высотой. Удивило, что они вначале песок отсыпают а потом щебень. Всегда считал что следует делать наоборот. В чем разница?
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Просто песок должен быть самый крупный и мытый, и получится дренажный слой не хуже щебня, а вот щебень мелкой фракции 2-5, достаточно мелкий чтобы не повредить ЭППС и достаточно плотно ложится, легче равняется, практически не трамбуется.
  14. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Добрый день,
    в моем доме будут 3 ветки теплых полов по 100 м (6х50 не получаются никак) с шагом 20 см.
    Вопрос.
    Достаточно ли будет 16й МП трубы Валтек или петли слишком длинные и лучше применить 20ю?
    Насос еще не покупал.
  15. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    После одного печального опыта я стал обходить эти трубы стороной https://www.forumhouse.ru/threads/62411/ У вас низкотемпературные контура, тогда может еще и ничего
