Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Да уж :mad:
    Еще предложили ATStream, но не знаю такой марки.
    И какие мысли по диаметру? хватит 16й или смотреть на 20ку?
  2. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    По 100 метров лучше 20-ку МП(Henco), или 17 мм из RE-RT у Хортэка СПбhttps://www.forumhouse.ru/threads/77155/page-2 закажи.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я заказывал проект отолления за" бугром" Два этажа по 115м2.
    Тёплый пол только на первом. Труба металлопластиковая PEX-AL Ду=16мм -535метров, 9 контуров. На втором радиаторы. За всё отдал $200.
    PS Самый длинный контур 86м. самый короткий в ванной- 20м.
  4. Gendel
    Gendel
    Gendel
    все логично. значит судя по фотографиям "кубарика" можно и по другому делать. И песок на его фото не ахти, с глиной, и щебень речной, в лучшем случае 5-40. Это к слову.
    Сей час интересует другой вопрос. Судя по фото поверх отсыпки из щебня укладывают полистирол толщиной около 50 мм (может больше). Потом заливка плиты, потом опять ПС, потом теплый пол и стяжка. Так вот зачем нижний нижний слой ПС, между плитой и отсыпкой? Почему нельзя залить плиту по гидроизоляции уложенной поверх отсыпки? Что это - защита от промерзания, пучения? И не мала ли толщина ПС для климат средней полосы РФ (в Финляндии климат значительно мягче будет)?
  5. vova4ka
    vova4ka
    vova4ka
    Львов
    Уважаемые знатоки теплых полов, у меня к вам вопрос - планирую сделать на кухне теплый пол 1х4м, все остальное отопления от радиаторов, газовый котел immergas nike star 3e. Так вот, планирую подключить пол без смесительного узла, а температуру регулировать кранами, так вообще возможно? и какие проблемы потом могут быть?
    пол планируется использовать только для обеспечения комфортной температуры при хождение по кафелю
  6. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Расходомер нам поменяли, ничего не течет, всё работает В доме тепло.
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Ждем отзывов об ощущениях.
    А то вдруг "вред" какой от теплого пола...
  8. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Пока рано говорить, через пару недель переберемся в дом, тогда уж и отпишусь по пользованию, сейчас наскоками в доме, пока разбираюсь с программами электрокотла и до конца утепляем крышу.
    Пока смотрю за показаниями счетчика, но на данный момент не живя в доме всеми преимуществами двухтарифного счетчика пользоваться не получается. :(
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Фины ночным тарифом нагревают теплоаккумулятор (утепленный бак с водой от 500-2000 л), а днем отапливаются запасенным теплом.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Осталось проверить стоимость теплоаккумулятора, особенно на 2000 литров:)].
    На самом деле тема хорошая, даже пара веток была - где купить. А так чистая математика, и зависит от того, как сделан ТП. Я свой расчитал с условием 30 градусов подача в ситуации -26 за бортом, в доме 20, в санузлах 24 (шагом укладки более частым). Общие теплопотери сооружения, согласно расчету, порядка 8,5 кВт час при озвученых выше параметрах. Давайте проверим, какой ТА мне понадобится.
    1. Выбираем максимальную температуру нагрева ТА допустим 80 градусов.
    2. Выбираем длительность высокого тарифа - если ничего не путаю, в Питере это с 7 до 23, иными словами 16 часов. Следовательно льготный тариф - 8 часов.
    3. Считаем клинический случай - среднесуточная температура -26 - конечно не все так плохо, но прошлой зимой в 15 км от Питера было именно так - неделю по ночам -36, а в городе -29 всего.
    а. для высокого тарифа необходимо запасти 8,5 кВт х 16 часов - 136 кВт.
    б. ТА можем охлаждать с 80 до 30 градусов - 50 градусов дельта в пределах которой наш ТА работает.
    с. нагрев/охлаждение 1 тонны воды требует около 1160 ватт энергии, с учетом 50 градусов (пп 3б) запас для 1 тонны составит 58 кВт.
    д. С учетом пп 3а 136 кВт / 58 кВт = 2,38 тонны - шерстим инет и выбираем ближайший похожий по обьему, затем удивляемся цене устройства:)].
    е. Выбираем электро-котел. За 8 часов льготного тарифа необходимо затратить 8,5 кВт х 8 на компенсацию текущих теплопотерь + нагреть ТА на весь следущий день - это 136 кВт, в сумме 204 кВт или 25,5 кВт/ч мощьность электрокотла.
    Я конечно сгустил краски, по поводу расчета ТА по среднесуточной -26 - по СНИП это холодная пятидневка для Питера (исключения бывают - в прошлый раз было:)]). С другой стороны не сказал о теплопотерях самого ТА:|:. Однако порядок расчетов и цена вопроса достаточно просты. Сроки окупаемости установки подобного ТА аналогично можно расчитать, используя статистику средней ночной/дневной температур для каждого месяца - выбрать самую часто встречающуяся комбинацию, под которую и спроектировать ТА, зная параметры ТП и теплопотери здания подобрать оптимальный вариан, проверить - позволяет подключение к электросети подобные мощьности и тд.
    а установлен в центре здания - еще и через стену подогревает немного.
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Сегодня начали раскладывать трубы теплого пола по пенопласту, родились проблемы. Трубы при нынешней температуре на улице просто дубовые, подогреваем феном, но при шаге 15 см помогает мало. Покупал хомуты-дюбели типа буквы "П", их из пенопласта выдирает там, где петли. Трубы 17 сшитый полиэтилен, а планки на рынке только на 16. Как укладывать-то? С одним контуром возились 4 часа, а у меня еще 11 контуров укладывать.
  12. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    На металическую сетку, привязывая к ней пластиковыми хомутами. :)
    Примено вот так .
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У вас пенопласт какой плотности, скобы якоря для 50 или для эппс.
    Мне удалось ставить на 25плотность.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Регулярно используем теплоаккумуляторы 270, 500, 700 л. (финские в основном, кстати) для работы с твердотопливными котлами и т.д. Ночной тариф у нас странный какой то, электроТЭНы - в основном для резервирования. А у финов "2-х тарифные электрокотлы" на 2000 л - производятся серийно (видимо, там есть большая разница между дневным и ночным тарифами).
    Кстати, корейцы, в качестве теплоаккумулятора "ночного тарифа" используют бетонную плиту электрического теплого пола толщиной 20-30 см (у них электричество дешевле других видов топлива с их слов). Думаю, для водяного теплого пола эффект такой же.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Будьте добры, ссылку на перечисленные Вами финские товары.
