Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    .Jaspi-Sahkoovali - новый электроаккумулятор энергии с полиуретановой изоляцией и стальной обшивкой. Jaspi-Sahkoovali отлично применяется в качестве источника тепла, как на новых, так и на объектах реконструкции. По объему Jaspi-Sahkoovali изготавливается трех размеров 1,2; 1,8; 2,4 м3. Стандартная мощность ночной зарядки – 16,25 кВт или 21,75 кВт и дневная мощность 9,75 кВт. Обычно в Jaspi-Sahkoovali не используют змеевики ГВС, горячую бытовую воду вырабатывают отдельным водонагревателем Jaspi, изготовленным из нержавеющей ферритовой стали. Система отлично подходит для радиаторов или низкотемпературного теплого пола, даже меньшего размера Sahkoovali достаточно для отопления небольшого частного дома (прим. 120 m2) почти полностью на ночной электроэнергии...
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    ПСБ-35. Фундамент того же типа что и у Вас
    Что за сетка на фотках? В моем фундаменте по технологии сетка из 6 арматуры укладывается выше теплого пола и не используется для привязки к ней труб. Чисто теоретически можно положить тоненькую снизу, интересно сколько такая сетка стоит.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    ПСБ-35. Фундамент того же типа что и у Вас.
    Я 520метров уложил за 6 дней. Работал часов по шесть.:)]
    Интересно, а хватит ли мне Jaspi-Sahkoovali 1.2 Если теплопотери дома по проекту 10квт.?
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Дома с теплым полом реально потребляют тепловую мощность меньше расчетной для радиаторов (на 25-30%)...
  5. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Сетка 1000х3000, ячейка 150х150х4, у нас цена на неё (по памяти) 249 руб. за штуку.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Даже если хватит, но цена в 200тыс.Jaspi-Sahkoovali
    Наверно лет десять можно отапливаться без него.
  7. hsn
    hsn
    hsn
    Украина
    Здравствуйте участники форума !
    Дилетантский вопрос:
    Как осуществляется(предполагается) в системах “Водяной тёплый пол” слив воды в случае продолжительного непроживания в данном доме в зимний период(с отключением отопления). Спасибо.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Продувка воздухом и заливка незамерзайки.
  9. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    И еще один вопрос, косвенно касающихся ТП - можно ли класть плитку на уже прогреваемый пол или ждать, когда отключим отопление?
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Купил сетку 150*150*3 по 23 рубля за квадратный метр. Разложили, завтра продолжим укладывать ТП
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    600 метров 20й трубы, шаг 200 и 150, 3 человека, полтора дня. PEXb реально дубовый, да еще 20я труба. Гнуть осторожно. Пробовал феном - требуется равномерный прогрев всего участка, иначе труба начинает загибаться там где ей удобнее. От фена отказался после первого поворота. При укладке улиткой никаких проблем с загибами на 90 градусов, там где змейка - поворот на 180 - сама делается петля пошире. По причине ОЖИДАЕМЫХ трудностей с креплением к ЭППС, выбран вариант с сеткой из Ф8 шаг 200 мм, сетка от ЭППС 30 мм, сама сетка 16, затем труба 20. От верха трубы до поверхности пола примерно 40-44 мм. И к колектору обязательно фиксатор поворота трубы (если делаете из PEX ибо PE-RT без AL) - все ровно и красиво. Фиксаторы лучше одевать с помошником - при обевании можно трубу заломать
    Сегодня опресовал до 4 бар, завтра посмотрю, как надулась, давление ппасть должно после нескольких часов.
    С белой трубой работать одно удовольствие - сразу видно как теплоноситель залетает и где пузыри остались - 8 петель заполнили и удалили воздух за пару часов. Использовался насос "Малыш", по паспорту с напором до 70 метров. Больше 4,5 не выдал.
    Jaspi-Sahkoovali 1.2 на большинство средне-холодных дней отопительного периода. Ценник атомный у этих девайсов. Хотя все в мире относительно.
    А тариф ночной у нас на самом деле странный:(.
  12. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Нормальная цена. А меня память подвела. 150х150х4 стОит 196 р/шт, а 150х150х5 - 278р/шт. Для загибания трубы использовал трубогиб, такая специальная пружина. продаётся в магазинах, где торгуют метаполом.
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А я грею строительным феном. Пружина есть, но она для металлопласта, у меня же трубы PE-RT полиэтилен
  14. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Попалась статья, в которой вместо первичной выравнивающей стяжки засыпают дресву, равняют ее по маякам и уплотняют виброплитой, потом на нее кладут утеплитель. Можно ли так делать, или лучше бетон?
    Надо ли разделять Ме сетку и трубы? Нехорошо как-то контакт труб с железом в бетоне... Читал также, что трубу к сетке привязывают не насмерть, а с запасом, чтобы всплыла в бетоне...
    Сетка, уложенная под трубу практически не держит стяжку, или я не прав? Укладывать сетку на трубу, тоже проблемы... Как лучше?
    Спасибо!
  15. evraz
    evraz
    evraz
    ТЭНЫ и автоматика дорогие. Цены европейские:)].
    Ссылки мне нельзя делать.
    Зато сколько нового все узнали :)].
    Теплоаккумуляторы у нас более актуальны с твердотопливными котлами (растет их эффективность и пользоваться удобнее) и прочими нестабильными источниками...
