Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    По грунту необходимо делать подушку из песка, утрамбовывать-выравнивать, потом гидроизоляцию, утеплитель (достаточный по расчету) и стяжка.
  2. ptzpavel
    ptzpavel
    ptzpavel
    Петрозаводск
    От куда полистирол будет брать влагу? Именно для того, что бы этого не происходило под ним и над ним укладывается гидроизоляция (пленка).
    В принципе стяжка для ТП допускается толщиной до 10 см. Чем больше толщина стяжки, тем инертнее система. Т.е. дольше будет нагреваться и остывать, поэтому оперативного регулирования температуры не получится (например дневной и ночной режим).
    Я бы на вашем месте положил еще 5 см полистирола, а потом обычную стяжку с ТП. Тем более, что для системы по грунту рекомендуют не менее 10 см утеплителя.
  3. валенти
    валенти
    валенти
    Гость
    Привет всем! У меня вопрос к профессионалам.Помогите пожалуйста грамотно
    уложить ТП. У меня фасадные окна с пола до потолка в квартире (на бывшем балконе - сейчас это комната) .на 5 этаже. От плиты до рамы (Алюминивый профиль) 13 см. Как следует поступить? Я думаю однозначно надо поднять общий уровень пола до профиля.Мне советовали такое:
    1.Насыпь из песка уложить ровно (Или все таки стяжку лучше черновую?)
    2.На него 2см. экструдир. пеноплекса.
    3.Далее фольгированная подложка.
    4.сверху крепим трубку к ним клипсами.
    5.затем стяжка - с добавлением микро - фибры.(Обязательно ли решетка?)
    Помогите с правильной толщиной стяжки до и после пеноплэкса - с учетом общей высоты 13 см. пеноплэкс 2 см.
    Жду ответа - срочно.Пожалуйсто - работа стоит.Спасибо всем!
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    1. Дело вкуса и мастерства, а лучше пенополистерол вместе с п.2.
    2. да, 2-3 см, а лучше общий слой пенополистерола вместе с п.1 можно 2 см пеноплэкса в несколько слоев (теплее будет). под него полиэтилен.
    3. Исключить за ненадобностью и для снижения расходов.
    4. можно сетку 4х150х150 или 4х200х200 или др. и к ней привязывать трубу ТП п\э хомутами или проволокой.
    5. Стяжка БЕТОН М300 (В-22,5) (не бескобетон!) с фиброй или пластификатором, толщиной от 5 см.
    примерно так
    пенополистерол 3 слоя х 2 см или 2 слоя по 3 см = 6 см
    бетон = 6 см
    покрытие = 1 см
    итого 13 см.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Что-то я не понял.. А из чего же делать стяжку?
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    И все таки! Что на счет стяжки? Неоднократно слышал: только не пескобетон! А что же тогда??
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Стяжка - БЕТОН М300 (В-22,5) (не бескобетон!) с фиброй или пластификатором. Бетон - это смесь песка, цемента и щебня (фракция 5-20) в определенной пропорции с водой. Из бетона делают несущие конструкции и перекрытия. Пескобетон у вас обязательно потрескатся (говорят только у польских строителей не трескается).
    А радиаторы с водяным теплым полом - не нужны!
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Трубы теплого пола (лучше трубы из сшитого полиэтилена PE-RT 16-17 х2 мм) укладывать улиткой с шагом 15 см рядов 10 от окна, далее через 20-30 (или все - через 15 см)
    - Радиаторы (конвекторы) не нужны (если проект правильный) проверено в Сибири.
    - можно песок. Или вместо черновой стяжки лучше (а то и дешевле) положить пенополистерол (ПСБ реальной плотностью не менее 35 кг/м3, а лучше экструдированный сейчас и российского много)
    пленки достаточно и с одной строны. В этом случае лучше на грунт слоя 2 с проклейкой или гидроизоляцию.
    - трубы лучше PE-RT, 16х2, а лучше 17х2 мм
    - второй слой сетки не нужен.
    - заливать бетон со щебнем марка М300
    Строитель занимается отоплением?! Это нонсенс! Пусть хоть строят то правильно.
    Думаю, что теплым полом без радиаторов нужно отапливать оба этажа и ставить настенный конденсационный котел.
    ИЛИ. Пенопласт чем больше тем лучше. Стяжка ТП от 5 см.
  9. Boriss_dd
    Boriss_dd
    Boriss_dd
    Гость
    спасибо за совет подсчитал затраты получается дороже на 400$ на 100 м2
    это пенопласт 3 см гидроизоляция и кладочкая сетка из 4 с ячейкой 20х20
    теперь вопрос по фольгированной подложке есть ли смысл ее улладывать на каком-то сайте читал что скандинавы подсчитали эффект всего 3% и фольга расстворяется бетоном
    делюсь способом опрессовки я собираюсь заливать ТП по комнатам и встала задача как опрессовывать попробовал на куске 5м получается
    один конец контура загибаешь трубку или вставляешь пробку в другой конец вставляешь автомобильный нипель от бескамерных дисков отлично входит в трубу 20х2 и качаешь автомобильным компрессором
  10. evraz
    evraz
    evraz
    1. Плиту теплого пола хорошо бы отвязать от черновой стяжки.
    2. У Вас под черновой стяжкой маловато пенопласта (5 см?) хорошо бы иметь 8-10 см в сумме и более - меньше теплопотери вниз
    3. труба почему 20 мм? пойдет такая опрессовка.
    на фитинг 16х16 мм трубе под гайку ниппель встает. В идеале оставлять под давлением при заливке.
    4. Сетка 20х20 мм? или см? она же по весу продается...
    5. фольга не нужна, "растворится"...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чтобы фольга работала на отражение ИК лучей, перед ней нужен воздушный зазор миллиметров 20.
    Я это подробно описал здесь - https://www.forumhouse.ru/blogs/231970/blog1010.html.
    Так, что для полов (при отсутствии воздушного зазора) фольга бессмысленна, даже если она и не растворится.
  12. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    А какая минимально возможная толщина стяжки?
  13. alero
    alero
    alero
    Химки
    В первом случай- отностся, как и пологается, к области лучистого излучения.
    Во втором случае( если бы даже не "растворялась")- к теплопроводности.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Известная мне минимально рекомендованная разработчиком самой системы - 5 см для трубы 16-17 мм (3 см над трубой). (хотя бывает и больше рекомендуют)
  15. kapik
    kapik
    kapik
    И на такой слой точно нужен щебень в раствор, сколько читал, не рекомендуют щебень в стяжку до 6 см.
