Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Повторю вопрос, а то его затоптали:
  2. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Очень быстро будет сохнуть клей для плитки, лишние трудности для плиточника... За швами следить внимательней, а так можно, имхо :)]
  3. viteroma
    viteroma
    viteroma
    Украина
    привет!как правильно подключить небольшую ветку теплого пола(10м.) к однотрубной системе отопления(полипропилен)?заранее спасибо!
  4. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Дошел и я до теплых полов ))
    Труба М/п 16мм, досталась такая... итальянская.
    шаг укладки был выбран 10см, т.к. при укладке спиралью получается
    подающая труба - 10 см - обратка - подающая...
    и если делать шаг больше то возможно будет чувствоваться перепад в температурах на полу...
    но возникла проблемма - укладку труб рисовал в автокаде, при таком шаге укладки очень быстро упираешься в длину контура 70м.
    фото что получилось привожу ниже... подскажите как тут лучше трубу размотать ?
    Как посчитать на сколько контуров хватит мощности насоса.. или есть данные по подаче в м3.час.
  5. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Насколько я понял из прочитанного тут, то
    1. на 1м2 нужно не менее 5м/пог трубы 16мм.
    2. Контур из трубы 16мм не должен превышать 75м/пог. - иначе 2 и более контуров.
    3. С 1 коллектора можно оттянуть 600-700 метров трубы - дальше нужен весьма мощный насос.
    4. Шаг укладки 16 трубы должен быть 150мм и меньше - иначе может проявиться зебра (тут спорный вопрос - могу ошибаться..)
    кто что скажет по этому поводу ?
  6. Milen
    Milen
    Milen
    Ульяновск
    Извиняюсь заранее за свой вопрос, об этом наверное уже говорилось, но все же: пирог теплого пола выглядит примерно так - черновой пол, экстр.пенополистирол, арм.сетка, м/п трубы и стяжка, так? поправьте если нет. Объясните мне пожалуйста: под весом стяжки и других нагрузок м/п труба не продавливается в тех местах где ложится на арм.сетку?
  7. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Нет не продавливается. Вы не первый и судя по количеству постов - не последний.
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Предлагаю общими усилиями специалистов составить образцовую технологию монтажа водяного теплого пола в нескольких вариантах на основе рекомендаций фирм производителей оборудования в новой теме "ТЕХНОЛОГИИ МОНТАЖА ВОДЯНОГО ТЕПЛОГО ПОЛА", закрыть ее на замок и разместить ее в начале раздела с пометкой "Важная тема". Это будет действительно ВАЖНАЯ ТЕМА. Глядишь, и исчезнут однотипные вопоросы (на которые давно даны ответы, но их "затоптали"). Только, боюсь, "ответственные господа" нам в этом деле не помогут.
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    У меня родился вопрос. Укладываю сейчас 12 контуров теплого пола, всего почти 1000 метров трубы. Все это завязано на 1 коллекторе. Как мне заставить циркулировать воду в моей системе? Вроде как в двухконтурных котлах встроен насос для циркуляции воды в системе отопления. Хватит ли его?
  10. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Я ставлю узел смешения Валтека
    Там ставится насос, который и будет обеспечивать циркуляцию теплоностеля в теплых полах. Но на 1000 метров надо еще выбрать его по мощность, чтоб его хватило продавить все это).
  11. malexs
    malexs
    malexs
    Симферополь
    Вопрос к знающим людям.
    Есть дом, котел находится в цокольном этаже (высота потолка 2,7м) Толщина перекрытия 18 см. Все перекрытия в доме из бетона. Высота первого этажа 3,6м.
    Где надо поставить распределитель, чтобы отопить теплыми полами два этажа.
    Возможна ли установка распределителя в подвале возле котла? Площадь отполнения на 1-м этаже 80 кв.м., на 2-м - 10 кв.м.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А я поставил насосно-смесительный узел Овентроп. Германию предпочёл китаю.
    P. S. Приврал немного, коллектора поставил (тоже Овентроп), а узел ещё нет. :|:
  13. Valsy
    Valsy
    Valsy
    Москва, дача в Электростали
    а что вы закачиваете в трубу "Малышом", надеюсь не воду? (за ночь она замерзнет :( )
    у меня тоже есть "Малыш" и 12В автомобильный насос для шин,
    на днях собираюсь укладывать 240м труб pert
    думаю чем лучше опрессовывать...
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Может залить незамерзайку, а давление дать воздухом?
  15. Valsy
    Valsy
    Valsy
    мне видится два варианта:
    1. закачать разбавленный 50% Dixis "Малышом", у меня 240м 17мм трубы - это где-то 50-60 литров и оставить все зимовать (?)
    2. просто закачать воздух
    думаю воздухом было бы оптимально... только шнур от авто не дотянется до коллектора, эх придется видно компрессор купить... :mad:
