Водяные тёплые полы - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Селебрина, 07.04.10.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я на 520м 60литров насчитал. Так малышом и дайте давление.
  2. Valsy
    Valsy
    Valsy
    Москва, дача в Электростали
    ок наверное так и сделаю...
    как получится отпишусь
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Взял коллектор Овентроп. А по поводу циркуляционного насоса - мне вот смесительный узел зачем, если у меня нужную температуру выдает котел? Как рассчитать необходимую мощность насоса для коллектора 12-контурного? Вдруг паспортной мощности насоса котла хватит:|:.
  4. 2mike
    2mike
    2mike
    расчет нужен.
    1000 метров не так страшна как длина одной петли.
    надеюсь вы 20мм трубу заложили ?
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    нет, труба 17. все контуры по 75-80 метров
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Закачал теплоноситель, не помню название, на основе пропиленгликоля (можно есть, пить, не портит вкус пива и тд), но готовые теплоносители на пропиленгликоле до -30 только, кристализация начинается при -32. А зима пишут в этом году будет безумно холодная. Вот теперь сижу и думаю концентрата туда налить чуть погодя. На 600 метров 20й трубы стенка 2,0 мм по научному расчету получилось 120 литров, взял 130 - малыш с верхним забором - для данной задачи лучше с нижним. В бочке примерно 10 литров и осталось. Давление медлено падает за сутки, пока понять не могу, неужто трубу так распираетЮ в принципе инструкцией по опрессовке PEX подобное предусмотрено. Течи нет, проверяли три дня - теплоноситель зеленый и маслянистый - просто найти следы, с воздухом сложно обнаружить - год назад сам с такой идеей носился - надуть:)].
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Воздухом автомобильным компрессором (подтащить аккумулятор из авто) проверить на герметичность.
    P.S. Говорят, надо предложения начинать с заглавных букв.
  8. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Доброе утро!
    Подскажите пож, существуют ли программы для грамотной раскладки труб для теплого пола? Смотрю- тут показывают раскладку (рисование в Автокаде, как в простом Painte). Кто как решает эту проблему?
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Программы призводителей оборудования раскладывают змейкой (вроде бы). Что не есть хорошо. Остальное - творчество человека.
  10. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    В Автокаде удобно, т.к. он показывает длину полученной раскладки в метрах.
    а в Paint запаритесь считать длину.
  11. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Спасибо, а я то думал, что автокадом просто рисуют... Буду рисовать (и считать погонаж) им!
  12. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Жители с магазином Леруа, подскажите есть ли у кого опыт по укладке теплого пола из Леруа, водяного. Вопросов много, делать ли узел подмеса на ТП и как и с чем? Есть гребенка для ТП на 3 контура вальтек, что дальше?
    Кто даст дельный совет? Схема планируется:
    от котла на гребенку общую на три выхода и входа, одна ветка как раз на ТП, потом коллектор и во трубам...
  13. mixer__
    mixer__
    mixer__
    Almaty
    День добрый.
    планирую в доме установить теплые полы.
    хочу сделать отсыпку отсевом, затем стяжку сделать см 4-5 после постелить 3см пеноплексом всю поверхность
    положить кладочную сетку к которой прикрепить трубы для теплых полов. после залить все 5 см стяжку.
    это будет правильно что утеплителем и гидроизоляцией будет только пеноплекс?
    и еще на втором этаже следует на плиту перекрытия ложить тоже пеноплекс и заливать стяжку с теплыми полами?
    или просто пусть греет в обе стороны?
  14. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Можно попробовать, но боюсь, что как таковой, типовой технологии не получится. У всех разные конструкции пола, предпочтения, вкусы и финансы. Можно только изложить основные понятия, определения, суть работы, температурные режимы и какими устройствами этого можно достич, исходя из теории, личной практики и опыта.
    Распределителем называется коллектор. Коллектор лучше поставить на первом этаже, от него сделать отвод на второй этаж, но обеспечить контур воздухоотводчиком. Например пропустить контур через батарею отопления или полотенцесушитель. Так же можно поставить коллектор на втором этаже, снабдив его автомотическим воздухоотводчиком, но думаю затраты будут больше.
    Я так понимаю, что у Вас полы по грунту?
    В таком случае после отсева/песка (хорошо уплотнить) надо сделать гидроизоляцию, на нее уложить утеплитель не менее 100мм, сетку(с защитным слоем) и трубу; все это дело залить стяжкой 60-70мм.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
